Трябва да измервам тепература от разстояние
Мнение Трябва да измервам тепература от разстояние
Някой знае ли нещо?
Имам впредвид инфрачервени термометри.
Готови имали каде?
Само датчици..? Как работят?
Чет Фев 09, 2006 4:02 pm
Все пак за какъв температурен диапазон говорим.
Чет Фев 09, 2006 8:00 pm
Погледни тук:
http://www.notsi.com/
Ако търсиш готов уред тази фирма може да ти предложи.
Чет Фев 09, 2006 10:27 pm
Да, може да предложи нещо направено някъде (къде точно?) и описано толкова непрофесионално, че се чудя как са оцелели от 1993 до сега.
Хм, то май най-вече такива оцеляват :cry: .
(Нищо лично Zdrav!)
Чет Фев 09, 2006 10:46 pm
1993 ? аз видях 2003
Както и де мерси Zdrav
Ще им пиша да ми дадат цени.
И все пак на какъв принцип са тези ифра ред термометри.
Ясно че всички тела излъчват в тази област с интезитет в зависимост от температурата си.(и може би още нещо?)
За да определим точно тялото на което мерим темперетурата го облъчваме във инфра червения спектър със лазер
или с квото ни падне на импулси.
Приемник със променливо токов вход за да има голямо усилване и да селектираме пулсиращото отражение.
И после изправяме и мерим нивото.
Дали съм с прав със тези си разъждения.
За да е точно измерването тряба излъчването да е винаги с една мощност.
"А дали е така кой ще ми каже?"
Пет Фев 10, 2006 10:50 am
Всяко нагрято тяло излъчва, а спектъра на излъчване зависи от температурата на тялото.
Ориентировъчно, при 25 градуса маскимума на спектъра е към 10 микрона, при 300 град - около 4 микрона, а над 600-700 градуса навлиза в спектъра на видимата светлина.
Принципа на пирометрията е пасивен. В зависимост от температурния диапазон се използва съответния фотоприемник и оптика за фокусиране.
Необходима е и калибровка.
Защо трябва да облъчваш тялото с лазер или каквото и да било.
Пет Фев 10, 2006 11:05 am
Предполагам лазера служи за насочване и ориентировка, кьде точно мериш. :?:
Пет Фев 10, 2006 11:10 am
Е, за това да, но не трябва да влияе на измерването, т.е. лазера да е само указател, а да не нагрява обекта.
При по-големи разстояния не трябва да се забравя и поглъщането на IR излъчването от атмосферата.
Не е проста работа и е най-добре готово решение.
Пет Фев 10, 2006 11:20 am
Упражнението е преразказ по картинка!
Едва ли тези пищови могат да правят спектрален анализ на светлината.
Най вероятно фотоприемника е класика на изхода му има напрежение в зависимост от интезитета.
Интензитета на излъчване на телата зависи освен от температурата И от "цвета"(за справка абсолютно черно, абсолютно бяло тяло)
"цвета" - е обединяващо на цвят форма площ ориентация и каквото се сетим.
Облъчвайки с еталонни импулси ще елеминираме ефекта на "цвета"
И остава само зависимоста интензитет-температура.
Другата далавера от импулсното облъчване е пространствената селективност.
Отчита само променливата съставка постоянната не минава и околните тела не пречат на измерването.
Пет Фев 10, 2006 11:33 am
Ноци е търговец и предприемач. Познавам го лично, но разбира се не приемам коментарите като упрек към себе си.
"Лазера" е една показалка както всеки би предположил.
Относно спектралният анализ има такива камери (не пищовчета) с които може да се получи повече информация. Това е специализирана апаратура и не знам дали се произвежда серийно. Не съм навътре в материята, но съм чувал че по света има тясно специализирани фирми, които си вадят хляба само с ... така да го наречем термоанализ с подобни камери. И хората не пасат трева взимат впредвид и средата в която се разпространява излъчването и спектъра му и т.н.
Пет Фев 10, 2006 1:43 pm
Регистриран на: Чет Дек 22, 2005 1:59 pm
Местоположение: Балчик
Мнение Re: Трябва да измервам тепература от разстояние
За каква температура??
Класиката в жанра е пирометъра за нагрети тела (PIR thermometer)- общо взето представи си лампа в тръба, поглеждаш през тръбата (през лампата) към нагорещеното тяло и почваш да увеличаваш тока през лампата, когато жицата на лампата и тялото светят еднокво се засича тока през лампата (във веригата има микроамперметър градуиран в градуси). Е има много други работи около тази постановка ама в общи линии това е номера за температури над 500-700 градуса.
Иначе сега има термометри които вече са ти описали за съжаление само съм ги виждал отстрани - като пистолет са с лазерен показалец и LCD дисплей отзад - мерят до 1/10 от градуса. Мисля че ползват пир-датчиик (който яво работи в инфрачервената област) подобен на този в охранителните датчици. Само не разбрах решил си да купуваш или да правиш???
ето като се ровнах изнамерих принципа на пирометъра накъде в края на файла е:
http://www.mgu.bg/drugi/ebooks/tokmak/3_6.pdf
Пет Фев 10, 2006 3:16 pm
Регистриран на: Вто Дек 20, 2005 3:02 pm
Ако Ви интересуват дистанционни пирометри /термометри / вижте в EXTECH.COM.
В момента такива има в наличност в официалния представител на фирмата в България
Софилко ООД тел.929-18-15,92-00-131.Лице за контакт Ивайло Петров.
Пон Фев 13, 2006 3:10 pm
