Отговори на тема  [ 214 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Следваща
Standby power supply
Мнение Re: Standby power supply
Идеята е добра, отиде хляба на майкрочеп ;-)
За да стане съвмесем по китайскому може да се направи еднополупериодна и да се спестят още 3 диода ;-)
Вто Мар 17, 2015 11:15 am
Еднополупериодната схема намалява полезния ток наполовина при същия С ,т.е. ще ти трябва 2 пъти по-голям капацитет за същия ток. Цената на по-големия ВВ Конд. вероятно ще е по-висока от спестените 3 диода ,размера също.
Вто Мар 17, 2015 12:27 pm
При еднополупериодно изправяне ще ви се зареди кондензатора и схемата ще стане с възможно най-ниски загуби :)
Вто Мар 17, 2015 12:33 pm
ако е за 5 волта и няколко милиампера аз лично не виждам разлика от обикновен ценер, 5 волта * 10mA = 50mW загуби грубо, няма смисъл...
смисъла ще дойде ако е за идеята на емил за 50-60 волта и по голям ток за някакъв генератор след това за малко трафче
Вто Мар 17, 2015 12:56 pm
Някакво резисторче последователно на ценера, че в момента изглежда доста "хард" заедно с прехода B-E на npn транзистора...
Вто Мар 17, 2015 1:06 pm
nik написа:
По принцип си прав... особено за моите цели и мощности ;-)
Но ако се гони по-високо напрежение и/или по-голям ток вече ще има значение и кпд-то. Пък и леко подценяваш загубите. Примерно ти си сложил 400nF което е към 27мА по мои сметки, не знам какво показва твоята симулация...
Вто Мар 17, 2015 2:12 pm
симулацията показва към 22мА с 400нФ при 50 херца 240 волта синусуида, или 339 амплитуда
но тия стойности са ей така да има нещо... не съм гонил някаква цел
http://www.falstad.com/circuit/#%24+1+5.0E-6+10.20027730826997+50+5.0+43%0Av+144+224+144+320+0+1+50.0+339.0+0.0+0.0+0.5%0Ar+144+224+144+144+0+1.0%0Ac+144+144+272+144+0+4.0000000000000003E-7+214.8504614804718%0Aw+144+320+272+320+0%0Ad+272+144+464+144+1+0.805904783%0Ad+272+320+464+144+1+0.805904783%0Ad+464+320+272+144+1+0.805904783%0Ad+464+320+272+320+1+0.805904783%0Ac+464+320+464+144+0+2.5E-4+-5.052316087101417%0Ar+656+144+656+320+0+220.0%0Aw+528+320+464+320+0%0Aw+528+144+464+144+0%0Az+720+320+720+144+1+0.805904783+5.0%0Aw+720+144+656+144+0%0Aw+720+320+656+320+0%0Aw+528+320+656+320+0%0Ar+656+144+528+144+0+0.001%0Ao+9+64+0+35+10.0+0.05+0+-1%0Ao+16+64+0+289+7.62939453125E-5+0.05+1+-1%0Ao+0+64+0+35+640.0+0.4+2+-1%0A
Вто Мар 17, 2015 2:36 pm
Регистриран на: Нед Фев 25, 2007 1:41 am
Miro, също съм голям фен на минималните консумации когато нещото харчи почти нищо, но захранването смуче здраво ей така защото имало достатъчно за смучене - тъпня голяма.
Преди около година се бях засилил в подобна на твоята посока и опрях до захранването. Изрових почти всичко и нещата са обречени ако не е нещо фабрично и качествено.
Накрая намерих успокоение, че някои го могат. След преравянето на нета и други литератури и симулатори извода беше, че си губя времето и погледнах в друга посока. Взех на iPhone зарядното и О, Чудо! На празен ход това нещо почти нищо не консумира, но при натоварване си дава едни яки тоци без проблеми. Сериозно се обнадеждих :)
Взех оригинално зарядно на Samsung от телефон Nexus и О, Чудо! Сходен резултат, но Apple зарядното беше по-добро. Накрая събрах от където можах зарядни и мини импулсни даващи от 200мА до към 1A и след масови измервания се оказа, че Apple са ненадминати, но Samsung много плътно им дишат във врата, което мен много ме устройва, понеже Samsung зарядни има бол. Е, става дума за оригинално, менте не съм пробвал, тогава нямах около мен.
Горещо ти препоръчвам да се насочиш в подобна посока.
Преди.... знам ли колко 3-4 месеца си взех за проба едно "копие" по външен дизайн на Apple зарядно като за iPhone с букса за USB и си го ползвам за захранване на една платка. Но не съм му мерил консумацията на празен ход. В този случай се включва само когато се ползва у-вото. А на самата платка съм сложил импулсно също с много малка собствена консумация. И вече като правя нещо му предвиждам да се захранва от USB-от стига да няма някакви други условности. Не че няма и повдигащи импулсни.
Така че - може да стане това което искаш.
Сря Мар 18, 2015 6:06 am
Пък с pnp-то става тиристор...
Ей-така ги правех навремето и нищо не е изгоряло дори след десетилетия в мрежата. SMDта няма, естествено.
Токоограничаващият резистор пуща максимално допустимия импулсен ток на ценера (на диода обикновено е по-голям) при напрежение 600В. Конда обикновено бе 1мкФ или по-малко.
ScanImage001.jpg [ 12.03 KiB | Прегледано 2976 пъти ]
Сря Мар 18, 2015 12:09 pm
speedblue написа:
...Взех оригинално зарядно на Samsung от телефон Nexus и О, Чудо! Сходен резултат, но Apple зарядното беше по-добро. Накрая събрах от където можах зарядни и мини импулсни даващи от 200мА до към 1A и след масови измервания се оказа, че Apple са ненадминати, но Samsung много плътно им дишат във врата...
О,чудо! Струва 1000$ и даже работи!? :D 1000 години ще ти трябват, за да им избиеш "икономията" през тока.
Само да кажа ,смд резистори във ВВ част да не се объркатеда слагате като мен . Не държат на импулсни токове/мощности. След време почват да жужат и прекъсват. Най-добре е да са fusible.
Сря Мар 18, 2015 2:30 pm
В интерес на истината СМДта съм виждал и в най-добрите фирми, но мнооого преоразмерени и поне 3бр последователно.
Сря Мар 18, 2015 3:16 pm
Вижте максималното работно напрежение на SMD резисторите. Причината да има няколко последователно свързани резистора е напрежението, а не разсейваната мощност от резисторите.
Сря Мар 18, 2015 6:02 pm
Не е до напрежението ,а по-скоро импулсния ток от заряда на кондензатора. Трябва да се смятат по моментна мощност ,а не средна. Несмд-тата си работят при същите условия.
Сря Мар 18, 2015 7:48 pm
4040 написа:
speedblue написа:
Явно не си използвал правилните СМД резистори. Козата си сака пръч дет са вика
Чет Мар 19, 2015 4:38 am
jig.tak написа:
Може и да сака, ама няма да я огрее. :) Точно във ВВ част няма как да се намаляват разстоянията много и смд-то малко си губи смисъла.
Чет Мар 19, 2015 8:22 pm
