Дата и час: Пет Авг 21, 2026 11:35 am
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12118 Местоположение: Гьотеборг
 Re: Altium Designer...
Новия Алтиум почва да ми харесва, нищо че все още има характер и успя да зависне два пъти.
нося и на критики, и на бой... но имам въпроси
- добавяня на stiching vias по периферията на платката или около board cutout - може да се направи ръчно или ако добавя самостоятелна пътечка и си поиграя с Tools-Stiching Vias/Shielding-Add Shielding to Net. има ли по-хитър начин, например скрипт който да добави stiching vias около избран keep-out или някой от механичните слоеве... Става дума не толкова за stiching vias върху целия нет (това е автоматизирано), колкото за guard track с единични виаси.
- колегата преди мен е направил 6 слойна платка и всички плейнове ги е направил с директно свързване (direct connect). Няма thermal relief... Въпроса е как от Design-Rules-Polygon Connect Styke-Query Bilder да сетна правило плейна да се свързва директно към конкретен тип виа (simple, с определен размер), а всички останали (SMD падове, големи отвори) да са thermal relief. вероятно трябва да се пипне и в routing-routing via style.
| Пон Сеп 29, 2014 12:37 pm |
juzisound
Регистриран на: Съб Май 27, 2006 12:37 pm Мнения: 647 Местоположение: с. Згалево
 Надпис с гола мед на горния слой без солдер маска - как
Често вместо лицеви панели, ползвам "платка без писти". Само със солдер маска, дупки и бял печат за надписи. Сега набарах, че черна маска и писти със златно покритие са много гот като изглед. Чудя се, дали мога да направя надпис на горната част на платката - демек позлатена мед отгоре. За целта обаче надписа трябва да го изключа от солдер маската, така че да остане да се вижда златото непокрито. На черен фон ще бъде много гот. Не мога обаче да улуча как да го направя. Явно някакво правило ще да е, ама все не го улучвам. То надписа не е писта а стринг, а за стринга нямам кой знае какви опции... Някой да знае как става?
| Вто Сеп 30, 2014 11:09 am |
Nikola Kirov
Solder Mask Expansion.
| Вто Сеп 30, 2014 11:20 am |
Nikola Kirov
"- добавяня на stiching vias по периферията на платката или около board cutout - може да се направи ръчно или ако добавя самостоятелна пътечка и си поиграя с Tools-Stiching Vias/Shielding-Add Shielding to Net. има ли по-хитър начин, например скрипт който да добави stiching vias около избран keep-out или някой от механичните слоеве... Става дума не толкова за stiching vias върху целия нет (това е автоматизирано), колкото за guard track с единични виаси."
За да няма главобол копирам си един via в клипборда и после с Past Array
"- колегата преди мен е направил 6 слойна платка и всички плейнове ги е направил с директно свързване (direct connect). Няма thermal relief... Въпроса е как от Design-Rules-Polygon Connect Styke-Query Bilder да сетна правило плейна да се свързва директно към конкретен тип виа (simple, с определен размер), а всички останали (SMD падове, големи отвори) да са thermal relief. вероятно трябва да се пипне и в routing-routing via style."
Не разбрах какво точно искаш. Но за плейновете си имаш отделни Rules. Plane->Power Plain Connect Style
| Вто Сеп 30, 2014 11:24 am |
Grubi
@Nikola Kirov - благодаря. - с guard ring така ще го направя - с прости думи - via-сите са direct connect, a всичко друго thermal relief. четох и днес ще пробвам. пише че става с full query и IsVia - direct connect или малко играчка с IsPlane и InPlane. ще пробвам.
сега тъкмо питам разни производители за цени, 120х84мм, 460 отвора, 6 слоя с нищо сложно, 10 броя за 10 дни - 800 долара (Тайван, Македония или Германия, китайците почиват)
| Вто Сеп 30, 2014 3:17 pm |
sparkybg
А защо са ти Via с thermal relief? От чисто любопитство питам.
| Вто Сеп 30, 2014 4:12 pm |
juzisound
И моя проблем се реши. Благодарности на Никола Киров... Поздрави!
| Вто Сеп 30, 2014 8:31 pm |
Grubi
@sparkybg - извинявай, сега ми остана време. значи виа-сите са директно свързани, а падовете с термали взеха да излизат разни бъгове, даже си приказвах със съпорта им. например ако се опиташ да експортираш правилата от стар проект и да ги импортнеш в нов - не става или поне толкова лесно, даже и да ги разделиш по категории p.s. тъкмо дойдох в офиса на спокойствие малко да довършвам... и не съм сам / масат в конферентната зала отрупана с лаптопи и ред бул....  , пак че нямаше заспали софтуеристи Polygon connect style Rule1 (All-not IsVia) /Thermal relief 0.254мм /4 conductors /90 deg Rule2 (All-IsVia) / Direct Connect - поне при мен се получи точно както исках
| Пет Окт 03, 2014 4:14 pm |
stoyanoff
Искам да попитам нещо. Примерно имате някаква схема, която е изградена като сглобка от няколко по-малки (по-малките са направени на символи и са разположени на една страница). Имате се примерно някакъв DATABUS[1..8], който обикаля навсякъде. Ако опитате този чертеж да го направите на символ със съответния порт или харнес, за да се подаде DATABUS[1..8] към по-голяма схема, не опроводява всички DATABUS вериги. Защо не иска да свърже всички дири с имена DATABUS1 ... DATABUS8 ?! По неизвестни за мен причини не иска да ги свърже на pcb-то, но не мога да разбера какъв му е проблема. Не дава никакви грешки по схемите. Благодаря!
| Пет Окт 31, 2014 12:41 pm |
stefan63
За Алтиум нямам идея, мога да направя предположение (най вероятно глупаво) - като правиш от чертеж символ , жиците се преобразуват в крака. После като поставиш символа в следващото ниво чертеж- на тези крака трябва да вържеш сиглали/жици , ако и имената да са същите. Така е логично да бъде - вътрешните за символи връзки трябва да са логически отделени , докато проектантът не ги съедини с външния свят.
| Пет Окт 31, 2014 7:09 pm |
Grubi
| Пон Ное 03, 2014 6:06 pm |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3715 Местоположение: Високо в планината
Следната ситуация: Чертая платка и е в напреднал стадий. Искам да променя нещо съществено- например разположението на някой елемент, след което като поработя по този вариант, ако не ми хареса как се получава, да мога лесно да се върна на предишния вариант. Към момента го правя със Storage manager-а, но не е много удобно. Как го правите вие?
_________________ Хайде де!
| Вто Ное 18, 2014 2:04 pm |
Леко встрани от темата, но едни много прилично направени библиотеки за алтиум. Със графични символи, футпринт и 3D модели. За някаква част от чарковете има и SPICE модели. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4864824
| Вто Ное 18, 2014 2:10 pm |
Nikola Kirov
Нещо се случи с настройките на алтиума ми. Като слага нов компонент в PCB-to изпраща Designator-a на противоположната страна на платката. Някой да има идея коя настройка може да е свързана с това?
| Вто Ное 18, 2014 2:34 pm |
sparkybg
На някой да му се е налагало да добави таблица върху някоя схема? Сега ми се наложи да слагам таблица с алтернативни елементи, и не виждам как, освен да си я чертая линийка по линийка.
| Сря Ное 19, 2014 12:04 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
