Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Чип за управление заряда на Li-Ion батерия
Регистриран на: Сря Дек 21, 2005 2:09 pm
Мнение Чип за управление заряда на Li-Ion батерия
Някой знае ли къде се предлага нещо такова, защото в Комета няма нищо !
Сря Яну 04, 2006 11:43 am
Ти нещо конкретно ли търсиш или каквото и да е?
Сря Яну 04, 2006 11:53 am
каквото и да е - само да се предлага в БГ, да не се поръча отвънка
Сря Яну 04, 2006 12:05 pm
BQ2057, имаше е Дейзи. Ама последно бяха свършили. Виж попитай де, защото на мен ми трябваха доста бройки и нямаха. Но 1,2 може и да ти измъкнат от някъде.
Същия чип го има и в Фарнел. към 4-5 лева излизаше. Ако ти се чака 10тина дена.
А ако си хептен на зор, мисля че мога да ти намеря някоя бройка по стари платки.
А понеже си фен на Микрочип, някъде ми се търкаляха семпъли от микрочипски такива. Мога да ти ги дам, на мен не ми допаднаха.
Сря Яну 04, 2006 12:39 pm
Извинявам се за, може би, лаишкото мнение, но управление на зареждането не може ли да се постигне с един прост МК с АЦП и комутиращ елемент (реле, транзистор)?
Сря Яну 04, 2006 2:24 pm
Да ама ако и микроконтролера се захранва от батерията и опорното напрежение на АЦП варира спрямо нея ? Все пак ако има някаква такава схема бих се радвал да я видя реконструктор :) Цецо благодаря в К1 имат на аналог девайсес ADP3820 към 500 бр. на прилична цена са
Сря Яну 04, 2006 2:58 pm
Аи тока на заряд се регулира според напрежението на батерията иначе ще се се скъси живота и в пъти, а и има вероятност да се пренатовари зарядното устройство
Сря Яну 04, 2006 3:13 pm
все пак копелетата от Дейзи са го направили с регулатора LM317 - 10 пъти по-ефтин ! Цецо би ли погледнал пък и други и да обсъдим схемата
batt.JPG [ 21.7 KiB | Прегледано 5117 пъти ]
Сря Яну 04, 2006 3:32 pm
backson написа:
Чакай, нали искаш зарядно? То предполага наличието на външен източник. А контролера е част от зарядното.
Сря Яну 04, 2006 3:50 pm
Чакай, нали искаш зарядно? То предполага наличието на външен източник. А контролера е част от зарядното.[/quote]
МК е част от схема с батерия която се включва към външен източник за зареждане на батерията след падането и под определени граници. Реконструктор много ми се ще да обсдим схемата, за заряд с със LM317
Сря Яну 04, 2006 4:01 pm
бах са в пича - сам си задавам въпроси и си отговарям ! 8O
Сря Яну 04, 2006 4:17 pm
backson написа:
Е, тук съм пас. :)
Сря Яну 04, 2006 4:33 pm
Ами схемата е комбинация между две схеми в дейтата на LM317.
R6-R8 увеличават изходното съпротивление на стабилизатора.
Така се получава ограничаване на зарядния ток.
Сря Яну 04, 2006 4:51 pm
Ами схемата е ограничител на ток. Нищо специално. Ще зарежда до момента в който батерията достигне 4,1В. После ще продължи да я зарежда, ще я прецака и накрая може и да пламне (даже е много вероятно при този тип батерии). Но се съмнявам че това е цялата схема на зарядното. Предполагам че контролер следи напрежението и когато достигне 4,1В, спира заряда. Нещо като предложението на реконструктора.
Както и да е, аз лично не бих го направил по тоя начин. Литиевите батерии са много капризни на заряд. Не че не може да се направи и с процесора, ама що да гоним мухите с лопата.
Има си чипове, всичко сами си правят.
Апропо, знаете ли че за да мине устройство с такава батерия през ЕУ/УСА стандартите за безопасност трябва да имате една камара защити, най-вече срещу висок ток. Тия батерии имат навика да се палят когато ги дадеш на късо. На практика е невъзможно да се продаде нещо в белите страни с такава батерия, ако не са изпипани до съвършенство нещата. Аз бях голям ентусиаст за тях, но като ги разбрах тия неща и взех да давам заден.
Сря Яну 04, 2006 7:16 pm
Да, виж че от LM-а ADJ пина заминав ана някъде. Схематта поддъра около 400 мА през R6,7,8, това явно е зарядния ток, ако диода го дадеш на маса това ще ти ограничи изходното напрежение на 5.1 V, а там като мине и през шоткито ще стане около 4.8, та предполагам като се достигне определено напрежение я процесора, я някой компаратор дава диода на маса с което ограничават изходното напрежение. Тъй като токът им не е голям са решили да позлват това решение вместо PWM, което пак ще си грее де .... не знам колко им е входното, но при разредена батерия възможно за 420 mA изходното да е доста ниско, та LM като нио ще си разсее едни 3-4 W ..... при входно 12, отделно тия резистори и те си греят, има няма 0.6 W за трите ...... аз педи доста врем с касови апарати се занимавах и там имаше подобна простотия но на карат, това е завода в Велико Търново, вече не помня съвсем точно, но при мнго разрдена батерия умираше, не можее да я зареди, ама какъв точно беше проблема сега вече не помня.
Сря Яну 04, 2006 7:52 pm
