Дата и час: Вто Окт 20, 2026 11:13 pm
CNC рутер - впечатления ...
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12947 Местоположение: София
 Re: CNC рутер - впечатления ...
Май има нужда, че нещо ми се губи точно тая част. Когато е мислен 953 годишният ти струг, тая техника е била на едно ниво. Сега е на по-различно. Ако имаш съмнения по въпроса, разгледай какви са били скоростите на подаване и оборотите на шпинделите преди 1369 години и какви са сега. Начините на задвижване, скоростни кутии и т.н. на съвременните машини. Какво се е случило междувременно с "лястовичите опашки" и други сходни конструкции. Разбира се, говорим за CNC. При класическите стругове и фрези кой знае какъв напредък няма - някое инверторче за шпиндела и някоя цифрова отчитаща система. Ако откриеш някаква разлика в параметрите, се запитай дали това е предизвикало някаква разлика в механиката или е същата като преди 2468 години, надлежно описана в учебника издаден 4096 г. пр.н.е.
| Пет Сеп 20, 2013 10:54 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30935 Местоположение: София
itso.t не подценявай изобщо големите машини, ще се учудиш ако погледнеш с какви скорости работят. Единствена ралзика може да има в оборотите на шпиндела, но като скорости на рязане не отстъпват на малките CNC-та. А честно казано нещо което няма и 500 кг да се твърди че има точност 5 um е смешно, може ако ръфаш платки, за нищо по сериозно не може да докара таква, нека не бъркаме резолюция с точност. А не знам защо напоследъккато кажеш CNC масово се разбират рутерчета, а те са някакви недоносчета както и да ги погледнеш в сравнение със сериозните CNC машини.
| Пет Сеп 20, 2013 11:07 pm |
sparkybg
Скоростите на подаване и на шпиндела моя струг си ги има налични (2000об щпиндел, и подаване от половин десета до колкото се сетиш). Има и бърз ход. При ръчен струг големи скорости обаче са неприложими - оператора не може да смогне, а освен това инструментите, способни на това, са скъпи и искат сериозен дебит на охлаждането. Тоест, развитието е стигнало до там до където има смисъл от него. СВД няма, и няма и да има - върху ръчен струг от нея смисъла е никакъв, освен оскъпяване на машината. В конструкцията на водещите също на ръчна машина няма смисъл от повече. Само че точно въпросното лагерно тяло със все усилията върху него си е съвсем същото, със съвсем същите лагери и конструкция - и на двете оси на струга ми, и на 2-те оси на фрезата. Разликата е само в големината, според натоварването. Впрочем, и при CNC-тата от едно 30-40 години механично кой-знае какво развитие няма, освен по отношение на побирането на 2 гардероба ламБи в 3 цигарени кутии съвременна електроника и "някое и друго инверторче" тук-там. Ето ти типичен CNC струг. Сега чакам да ми покажеш принципните разлики спрямо моя (C11):
| Пет Сеп 20, 2013 11:45 pm |
sparkybg
Машина за сериозно металообработване, тежаща под 1.5 - 2 тона е смешка. А шпиндел с универсал върху него да речем като моя - 250мм, даже и в CNC-тата рядко се върти с повече от 3000об/мин. Толкова е конструктивния лимит на самия универсал. Щиндела на фрезата с мъничък инструмент върху него може да го въртиш и с 30000об/мин, но това вече е машина със съвсем друго предназначение. Впрочем - Ицо, не бъркай вертикален център със струг и фреза - съвсем различни класове машини са. И не заради CNC-то - и струга и фрезата ги има и със и без CNC, при това имат доста повече прилики помежду си, пак чисто механично. Чисто механично да се преработи обикновена фреза в CNC такава не е никаква драма. Драмата идва после като трябва да и направиш управлението.
| Пет Сеп 20, 2013 11:55 pm |
tgi
Пред C11 бих предпочел май само C10 (и то мойто си от едно време, че беше в чудесно състояние  ). По-ячък е малко та затова, инак няма предимства но то и ти за това май говориш. За малък брой ръчно правени неща програмното управление има смисъл само ако се гонят фасонни повърхнини, те на ръка бая трудно се докарват, има и неща дето просто не може човек да направи на ръка. Всичко останало става. Е, за не помня баш кои многоходови ли резби беше C10 и C11 бяха мъка, налагало ми се е да ръчкам едни лири под капака и беше голямо мазало; на разните СУ401/2 това беше изведено отвън, май и ставаха неща дето не можеше на 10/11.
| Съб Сеп 21, 2013 12:05 am |
Аз рутерчетата ги споменавам съвсем мимолетно. Визирам малко "по-железарски" ориентирани машини на които можеш и някое железце да издялаш, а не само алуминий и "перциглас". @ Спарки Май говорим за различни неща. Струговете с CNC управление са извън интересите ми и не помня да съм ги коментирал. Говорим за фреза с такова или вертикален център, макар и разликата помежду им да е доста тънка.
| Съб Сеп 21, 2013 12:15 am |
sparkybg
За по-ячък - не знам. Ако имаш предвид корпуса нямам идея, ама супортната кутия е съвсем еднаква, а скоростнта и подавателната - почти, поне до колкото ми е известно. Не съм се заглеждал в подробности де. За супортната знам че е еднаква, защото това е единственото, дето трябваше да се отваря по моя като го купих.
Аз нещото, което бих предпочел е C13. Ама вече е големшък. Но много хора, работили по заводите, от бачкатор до началник, са ми казвали че това е струга (C13).
Многоходови резби не съм правил. Учил сум ги в училище, май ни показваха и по практиките, но само толкова. Но лирата на моя има общо взето 3 конфигурации и не е никак страшна работа, предвид че такива резби се правят рядко, а в днешно време на такава машина почти хич.
| Съб Сеп 21, 2013 12:17 am |
tgi
C11 си е прекрасен струг, няма какво да се говори. С10 е наистина много подобен, но по-як откъм тяло и паралели (т.е. като го напънеш с по-дебела стружка поддава доста по-малко). Май и максималният диаметър за него беше по-голям (по-високо му е шпинделът). С13 е прекалено голям - не съм и работил на такъв но ми е лесно да повярвам, че е най-прецизният просто защото най-малко би поддавал. Ама за мене С10 е идеалната среда  . То сигурно и сега бих го усетил като продължение на ръцете си ако и да не съм пипал от 30-ина години. Колкото да се увлека и да открия, че нещо съм позабравил за толкова години след като изхвръкне парчето  .
| Съб Сеп 21, 2013 12:29 am |
sparkybg
Абе тънка е, но я има. Едното много повече прилича и на външен вид и конструктивно на обикновена ръчна фреза, триосно е - за мен поне това е делението. Макар че наистина има голямо размиване. Това за мен си е чиста фреза например, нищо че на клипчето му викат център: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... kI5E#t=191
| Съб Сеп 21, 2013 12:31 am |
sparkybg
 |  |  |  | tgi написа: C11 си е прекрасен струг, няма какво да се говори. С10 е наистина много подобен, но по-як откъм тяло и паралели (т.е. като го напънеш с по-дебела стружка поддава доста по-малко). Май и максималният диаметър за него беше по-голям (по-високо му е шпинделът). С13 е прекалено голям - не съм и работил на такъв но ми е лесно да повярвам, че е най-прецизният просто защото най-малко би поддавал. Ама за мене С10 е идеалната среда  . То сигурно и сега бих го усетил като продължение на ръцете си ако и да не съм пипал от 30-ина години. Колкото да се увлека и да открия, че нещо съм позабравил за толкова години след като изхвръкне парчето  . |  |  |  |  |
Възможно е. То обаче и на C10 и на C11 има някакви вариаци по изпълненията (особено на C10), включително и по височината на шпиндела и другите истории. При удобен случай ще сравня, макар че кога ще е тоя удобен случай нямам никаква идея.
| Съб Сеп 21, 2013 12:38 am |
nik
нещо не можах да хвана смисъла на последната страница, но ако някой си мисли че цнц струговете не са мръднали от както е мислен Ц10/11/13 явно не е виждал цнц струг.... ако въобще може да се нарече струг вече.... не говорим колко глупако-устойчив може да е и колко претоварване може да понесе като старите стругове, а колко работа може да свърши в ръце на майстор на скоро един познат си купи ситизен струг... та си опресних малко информацията по темата.... шпинделите отдавна са минали 10 000 оборота, а лагерите са от клас който относително от скоро е постижим (Ц10/11/13 не са чували за такъв) и все още струват майка си и баща си не знам колко осни се водят но ми е трудно да следя кое на къде се движи, и всичко това с голяма прецизност https://www.youtube.com/watch?v=tmL1N1x6HR8http://www.youtube.com/watch?v=17baTGvpl9Mhttp://www.youtube.com/watch?v=p3gBIixAk48на ситизен има много демо клипчета в тубата, сега не мога да го намеря но имаше едно където едновременно стругова отвън и навива резба с метчик в същия детайл, двете операции започват и свършват едновременно
| Съб Сеп 21, 2013 3:11 am |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 11:31 pm Мнения: 10143
че това струг ли се води? питай го приятеля ти дали ще поема външни поръчки и ако да, пусни някакви координати. такова чудовище не трябва да седи без работа, а е прекалено скъпа играчка за да си го купи човек за отвреме-навреме като знам колко трудно е да намериш платкаджиница с 0.2мм дупки, 4/4 мила писти и контролиран импеданс в афропата, направо не ми се мисли за железарския еквивалент в технологичен аспект.
| Съб Сеп 21, 2013 10:40 am |
woody
Хаха, управлението прилича на Фанук 0.
| Съб Сеп 21, 2013 12:21 pm |
Това умишлено не съм го коментирал, защото Харис се продава тук от Полимета. На въпроса "какво производство са?" чистосърдечно си признават, че са оригинални - произвеждат се в Китай... Казано иначе - типичен представител на евтините китайски CNC машини с които човек може да натрупа много опит в механиката и електрониката поддържайки ги ежеминутно... Поправка - ежесекундно.
| Съб Сеп 21, 2013 12:29 pm |
sparkybg
To E фанук 0. ...само дето струга не е HARRIS.
| Съб Сеп 21, 2013 12:52 pm |
