Свързване с вендинг машина
Регистриран на: Пет Окт 12, 2012 12:20 am
Мнение Свързване с вендинг машина
Имам едно Zanussi Brio (вендинг кафе автомат), което има RS232 букса на платката и се чудя мога ли да осъществя връзка с PC чрез USB to RS232 преходник и с какъв софтуер може да стане това - под Линукс (дебиан за предпочитане).
(постнал съм темата в друг специализиран форум, но до сега нямам отговор)
http://i.imgur.com/LKN5P.jpg
П.С.
Ако темата не е за тук, моля някой да я премести.
Пет Окт 12, 2012 11:02 am
Регистриран на: Вто Яну 20, 2009 10:54 pm
Мнение Re: Свързване с вендинг машина
Говоря като техник в сервиз - бивш (О, да!) представител на Зануси: може и да може ако си посветиш живота на това защото и в самата фирма нямат представа как става :) Дори да ти пратят официалната документация (жив абсурд) почти нищо няма да ти се изясни.
Стой далеч от тази марка!!!
Имам чувството, че създателите на машините отдавна са напуснали фирмата.
Пет Окт 12, 2012 7:44 pm
еми даа ама немога, любопитно ми е :)
е за какво е този порт, за флашване на ROM-a и препрограмиране ли? За друго не става ли, има ли някаде някакъв софтуер, защото ударих на дърво в Google?
Пет Окт 12, 2012 8:29 pm
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 10:31 am
mogop написа:
Не знам как търсиш в Google ама първия линк е -> http://www.ekravending.com/downloads.html и поглеждайки по надолу намираме сервизното описание на машината :) та там пише за какво е този порт и как се ползва .
Пет Окт 12, 2012 9:17 pm
PRINTING THE STATISTICS
The statistics described in the section "displaying the
statistics" can be printed with a RS-232 serial printer with
a Baud rate of 9600, 8 data bit, no parity, 1 stop bit,
connected to the serial port located on the push button
board (the CITIZEN I-DP 3110-24RF 230 A p/n 9210219
printer is recommended). The hardcopy printout will also
contain the machine code number and the printout pro-
gressive number.
The progressive hardcopy printout number can be reset
only by initializing the machine.
To connect the printer do as follows:
- Press the statistics print button “7” to display the message
"Confirm?";
- before confirming connect the printer;
- press the confirm button " " to start printing.
Тия от ekravending иначе бият рибата - как успяха да скраднат толкова?! Най ми харесаха ксерокопията :)
Аз имам (за други машини) DVD от 2011г. (пълна порнография) и като натисна за обновяване ми излиза "последната" версия от 2009г.
Далеч от тази марка - да не кажете, че не съм ви предупредил.
П.С.: ДВД-то наистина съм го ръгнал в обложка от порнофилм "Лъскави дупета" :lol:
Пет Окт 12, 2012 10:07 pm
Значи тази букса е за връзване към принтер? Като се върже към компютър ще може ли да "слуша" какво "принтира" машината в реално време - като избор на напитки и грешки?
Какво е това ДВД има ли го някъде качено ?
Съб Окт 13, 2012 1:37 pm
Аз бях дотук :)
Предполага се, че един компютър може да иземулира принтер.
А моето ДВД не е за кафемашини и да го има качено файда йок - мъъъка е.
Грешката е моя:
"Аз имам (за други машини) DVD от 2011г..." т.е. не за кафе машини.
Съб Окт 13, 2012 8:51 pm
mogop написа:
Ще може но преди това ще трябва да натиснеш някое и друго копче което се намира отвътре и отвън на машината .
Нед Окт 14, 2012 11:13 am
TheHungry написа:
mogop написа:
Да, и аз така разбрах, трябва да влезе в "Maintenance" mode, след което се натиска външен бутон "7", за да принтира, което не ми върши работа, по-скоро ми трябваше да може да "принтира" постянно при всяко едно действие в режим на работа.
Нед Окт 14, 2012 11:19 am
mogop написа:
..... по-скоро ми трябваше да може да "принтира" постянно при всяко едно действие в режим на работа.
И кой ще зарежда толкова хартия :) , доколкото знам не става или не-знам как става това през серийния порт, също така серийния порт може да се ползва за трансфериране на настройки от една машина на друга но май само толкова :(.
Нед Окт 14, 2012 3:01 pm
TheHungry написа:
mogop написа:
Няма да е вързан с принтер порта, а с компютър и до колкото разбрах с помощта на serial emulator terminal може да се приемат данните, които изпраща порта към принтера (компютър). Макар, че наистина почна да ми се вижда невъзможно.
Нед Окт 14, 2012 5:28 pm
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 3:24 pm
Има си такива устройства ,но сигурно струват доста пари.Едно време, като работех с кафе машини ( те бяха втора употреба от Европата) понякога си идваха с тези модеми и те се хвърляха в един кашон :).
Нед Окт 14, 2012 5:40 pm
mogop написа:
TheHungry написа:
mogop написа:
Естествено че е възможно , имах в предвид че не знам командата с която можеш да накараш през серийния порт да ти изкара необходимата информация по заявка без да емулираш натискането на клавиши.Аз си емулирам натискане на клавиш и си работи това което искам :).
Нед Окт 14, 2012 6:21 pm
