Търся дъно Intel BL440ZX ...
Мнение Търся дъно Intel BL440ZX ...
Ударих греда ... днес ми се скапа осцилоскопа Tektronix TDS7104 ... не ще да види диска и CD-то, писах на онези хора, но ще действам паралелно ...
та на някой да му се намира, такова работещо дъно ...
Поздрави!
Вто Авг 07, 2012 8:45 pm
Мнение Re: Търся дъно Intel BL440ZX ...
Ммм много си я закъсал, 440ZX .... това със къстъм биос ли е или е стандартен. Ако е стандартен предполагам няма да има проблем да се замени с един куп други дъна, включително и не интел, които на практика са същите, то и тяхното намиране няма да е лесно де.
Произведено е и в кофти период, по това време фирми като dell / HP си правеха къстъм дъна, иначе все още има такива от онова време. Освен това по това време се продаваха много АМД. Имам познати които търгуват и с втора ръка, ще ги питам, но ми се струва зор работа.
Вто Авг 07, 2012 9:13 pm
Имам едно много старо дъно VXPro(fan), може да му се намерят и процесор, и памети. Ако го искаш, твое е.
Вто Авг 07, 2012 10:10 pm
дъното е много къстъм, сори. БИОС-а вероятно е базиран на интелския тулкит от онова време, но съвсем хич си нямам представа как е било тогава
жокер: същото дъно се ползва в TDS7054 TDS7104 TDS7404
май ще се наложи да се ремонтира, не вярвам да го намериш. или хич няма да е тънко. поне чиповете са с крака...
нещо такова е
overall.jpg [ 128 KiB | Прегледано 2409 пъти ]
Вто Авг 07, 2012 11:26 pm
Сега загледах по-подробно, дъното е стандартно NLX form factor, атачнал съм pdf-а. Хубавото е че това е индустриален продукт, интел поддържа тези си продукти не по малко от 5 години след като са спряни, лошото е че е много старо, това едва ли се е произвеждало след 2003-ра. Мисля че може да пробваш в някой от официалните представители на Интел, аз бих ти препоръчал Адсис, не са точно ембедед канала, но ако някой ти каже че е значи те лъже много, никога не са имали такъв партньор в БГ.
Тук таме мернах някой да продава, ето тук примерно http://support.gateway.com/s/MOTHERBD/I ... 6001.shtml , според мен в този случай какво е дъното няма особенно значение, на теб ти е нужно PC. Евентуално може да имаш проблеми с драйвери, но доколкото видях тоя скоп е под боз 2000, евентуално ембедед версия, ама то за 2000 такава версия май няма, та и с драйвера може да се справиш мисля.
Ето виж и тук http://www.ebay.com/sch/Computer-Compon ... l?_nkw=NLX
Верно проблем може да има и с конекторите тъй като почти сигурно има разминаване в типа/мястото ...
Най-хубавото на тия дъна е че подлежат на ремонт, няма почти нищо непоправимо.
p.s. тук пише налично : http://search.icpartsdepot.com/bx3_part/bl440zx
72609201.pdf [350.82 KiB]
148 пъти
Сря Авг 08, 2012 12:26 am
Ок, ясна е работата ... предполагам, че от глич в захранването се е ресетирал CMOS-a на BIOS-a ... през флопито заредих FreeDOS и стигнах до четене на CMOS-a ... предполагам, че след ресет IDE-то изгрява не в Auto mode и затова не се виждат диска и CD ... ще видим какво ще отговорят и Тектроникс ... се ще се намери начин да оправя старата дружка ... че от 11 години сме заедно :) ...
Сря Авг 08, 2012 1:42 am
Имам Acorp 440BX.
Сря Авг 08, 2012 8:33 am
FiTTiLA написа:
При скапване на CMOS-а трябва да му замине checksum-ата и да си сложи по подразбиране полетата, или поне да реве че не излиза. Дано с FreeDOS-а стане нещо.
Сря Авг 08, 2012 9:35 am
FiTTiLA написа:
Как е батерията ?
Сря Авг 08, 2012 12:13 pm
TheHungry написа:
Сменена ...
Сря Авг 08, 2012 12:28 pm
ако ще вървиш към смяна, първо издъмпи диска. то не е лошо да го издъмпиш и без да сменяш дъно.
биоса също не е зле да го свалиш, по онова време бяха нормални епромове.
мисля, че имам едни делове с такава платка, но по спомен бяха със слотен процесор и може да няма място.
във всички случаи желязото е по-лесно за поправяне от мекуера... не вярвам тектроникс да ти дадат лесно драйвери за важните си платки
ти в същност разсъблече ли го скопа или още те е срам :oops: ?
направи снимки с по-висока резолюция, но не ги пускай в туитъра.
в биоса можеш ли да влизаш? вероятно някаква шантава нестандартна комбинация ще е, потърси.
дано се разминеш дамо със сетъп, но това не отменя горните разсъждения.
още нещо се сетих: пъхни му един POST индикатор в някой от слотовете (гледам, че GPIB-то е отделна платка, вероятно дори ISA?).
така може да се ориентираш биоса от кой баир идва, че да пробваш комбинации за сетване.
Сря Авг 08, 2012 11:48 pm
Дедо, тия дел-ове за които говориш са няква мноо изчанчена система на монтаж на процесора. Дъното е със слот, обаче на слота има сложен някъв странен техен си преходник. Реално не можеш да му сложиш слот процесор щото е на 90 градуса (успореден с дъното). Аз бях си намерил Р3 на слот и мислех да го сложа на дел-а ама ядец - не мое. Виж, някой Р3 на сокет може и да стане, ама не съм пробвал.
Чет Авг 09, 2012 9:40 am
Не ме бива много във флиртовете, така че го отворих още първия ден на проблема. Та мога да разкажа малко какво съм направил през втория ден.
Очевидно поради глича, всичко се е затрило по CMOS-а, заради това неможе да се видят диска и CD-то. Затова реших, че няма да направя фатална грешка ако пробвам да ъдейтна BIOS-a. Това и направих. Свалих последната версия ( текущият беше P04) P05 от сайта на Интел, сложих я на една дискета и айде във флопито. Пусхам програмата им за флашване, която ми посочи няколко опции, но нямаше пълен ъпдате в тях ( което беше странно). В крайна сметка имаше две опции SYSTEM BIOS и BOOT. Пуснах SYSTEM BIOS, процедурата свърши и познайте ... а сега натиснете "ENTER" за да се рестартира ... ебати ти ташака ... а BOOT часта ... какво стана с нея ... ударих един "ENTER" ... викам си хората знаят, какво правят ( аз все пак съм бомбаджия от България) ... и както се досещате всички ... ... ... черен екран ... направо топките ми се удариха в земята ...
Абе викам си ... аз що не ви е... м... ... Успях да намеря от китайски сайт P04 версията ... свалих дъното ... BIOS-a е на INTEL флаш TE28F200, който трябва да работи на 3.3(+/-0.3) и 5 волта. Направих си един програматор на бърза ръка на една стара система ... пускам всичко, чета и после сравнявам с оригинaлните файлове на версии P04 и P05 ( има точно 6 файла за всяка версия) ... и познайте ... греда старшият D15 се чете винаги в единица ... викам си сигурно нещо не съм го запоил, както трябва ... да ама не ... всичко е ток със запойките ... чакай малко да го духна с духалката ... и взех че го прочетох докато е малко топъл ... и се прочете ... горе-долу ... явно захранването 3.3V му е малко ... смених делителя на захранването и го пуснах на 3.6V ( границата на всички други елементи на състемата, която използвам за да го програмирам) ... аре газ до дупка ... всичко изчетох ... сглобих от 6 файла нова версия за P05 и я програмирах ... аре пак на дъното ... запояване и чистене ... сложих го в скопа, после диска и CD-то и айде на бутона старт ...
Пускам и ... воала ... всичко работи ... диска и CD-то се виждат ... в SETUP-a се влиза както трябва ... викам си до тук добре ... аре да пробвам SYSTEM RESTORE диска и там естествено ударих на ебати гредата "Incorrect system! This is not TDSXXXX system ... " или нещо подобно ... което е напълно нармално за мен ... след като нещо се е разбазикало тотално ...
Преполагам, че системните платки на осцилоскопа са свързани на PCI с дъното, тъй като CMOS-a се е затрил, от там са заминали преоритетите и прекъсванията на PCI ... т.е. след ресет се раздават по подразбиране ... тоест софтуера пита някое конкретно устройство, но там е закачено друго в момента и затова не разпознава системата ...
Днес ще звъня до Tektronix и после ще стягам сандъка за да го пращам по TNT на някъде ...
P.S. Токущо говорих с Германия ... човекът ми обясни, че макар проблема да е софтуерен се третира от тях като хардуерен ... т.е. 4000 евро / 4000 долара ще струва да го оправят ... мда денят започва чудесно ...
Чет Авг 09, 2012 11:12 am
Та някой да има TDS7104 за да видим какви са настройките на BIOS-a :) ...
Чет Авг 09, 2012 11:50 am
уффф... голям си бързак...
що не четеш първо
- Restoring the BIOS to Factory Settings on a Windows 2000 system
To restore all BIOS CMOS settings to Factory preset conditions
or to re-flash the BIOS to the latest version, a separate floppy
disk is provided. This disk is part number 063-3645-00 and is
labeled "BIOS Update and LAN Enable".
This floppy disk provides two factory approved configurations for
the BIOS CMOS settings. One configuration enables the Ethernet
LAN port on the rear and the other configuration disables the
Ethernet LAN port. If the Ethernet LAN port will not be used
then disabling it will allow the oscilloscope to boot faster.
This floppy disk also provides the ability to re-flash the BIOS to
the current version. Older oscilloscopes will need to do this to
fully support the Windows 2000 feature and to be able to use the
BIOS CMOS settings. When re-flashing the BIOS, be very careful
to not interrupt the re-flash process.
Before using the floppy disk, please insert it and read the file:
"A:\Instructions.doc" for a detailed explanation of its use.
To use this floppy disk, the oscilloscope must boot from the floppy
disk. The easiest way to do this is to power down the oscilloscope,
unplug the removable hard drive from the rear of the oscilloscope,
insert the floppy disk and power up.
аре търси ся оригинален биос
Чет Авг 09, 2012 12:54 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 48 госта
