Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Свързване паралелни намотки на траф
Местоположение: Котел
Мнение Свързване паралелни намотки на траф
Покрай AC TIG попаднах на това свързване на траф + грец и тиристори за регулиране. Гледам и не вдявам нищо, най вече в свързването начало-край на намотките на трафа. Защо са свързани така и как по този начин се регулира пропорцията положителни-отрицателни полупериоди необходима за заварянето на халумин например. Пича който бачка с такива машини каза че отмествало нулата, има две врътки отпреде - баланс и макс. ток. Някой да ме светне в тази нестандартщина, например Бонго ;)
traf.png [ 7.73 KiB | Прегледано 3921 пъти ]
Последна промяна milenjs на Пет Дек 23, 2011 9:14 am, променена общо 1 път
Чет Дек 22, 2011 1:24 pm
Мнение Re: Свързване паралелни намотки на траф
За тия TIG-ве това попадал ли си на него:
http://www3.telus.net/public/a5a26316/TIG_Welder.html
Чет Дек 22, 2011 3:47 pm
Бонго такава изгъзица не е виждал. Най-вериоятно докато работи единият траф другият го дава пас ама как и защо не ми се изследва.
И пак не се връзва - някаква специална конструкция на магнитопровода ще да е.
Едит: глупости издрънках - стандартен траф със средна точка си е, обозначението е криво :)
Последна промяна bongo_x2 на Чет Дек 22, 2011 10:19 pm, променена общо 1 път
Чет Дек 22, 2011 10:06 pm
Всичко си е съвсем точно и правилно, и натоварването на трафовете си е изравнено, и изходните нарежения също. :)
Чет Дек 22, 2011 10:16 pm
Когато драснах схемата в Eagle-a не можах да намеря подходящ символ за такъв траф и ползвах два за да онагледя. Сега съм коригирал рисунката - трафа е един с по две първични и две вторични.
Пет Дек 23, 2011 2:02 pm
Местоположение: Сливен
За мен това е обикновен траф .. просто за да не навиват дебела тел за вторична .. навили две намотки с по тънка тел и ги вързали в паралел ... не знам какво нереално ти се вижда.
while(true);
Пет Дек 23, 2011 2:43 pm
Сега като е един трафа вярни ли са начало и край на намотките. Май не са спазени както трябва.
Пет Дек 23, 2011 3:02 pm
Ми не са вярни, ако наистина се върже така първичната, ще изпуши.
Отделен въпрос е, че сума народ не знае как се определя начало и край при О-магнитопровод. И при сбъркано определени - точно така изглежда, че трябва да се вържат.
Пет Дек 23, 2011 3:10 pm
траф
trafo.jpg [ 249.98 KiB | Прегледано 3870 пъти ]
Пет Дек 23, 2011 3:27 pm
Означението е вярно, както казах ме озадачава свързването начало край и в първичната и във вторичната. Схемата е от сервизното на заваръчен апарат Редко. Подписана от инджинер някой си, ще я цъкна че в момента нямам с какво, едва ли е сбъркано означението. Има някаква врътка в това свързване ама каква не мога да стопля.
Пет Дек 23, 2011 3:28 pm
milenjs написа:
Това "подписана от инженер някой си" ми прилича като "подписана от господ" :)
Елементарно е. Двете макари бобиньорът ги мотае еднакво, в една посока. Представи си, че ги слагаш еднопосочно една до друга върху едното рамо на магнитопровода. Тогава свързваш край с начало, както си пише по дебелите книги. Местиш мислено едната макара, без да я вадиш от магнитопровода, докато стигне до другото рамо. Изводите вече ти се падат от другата страна и стават неудобви за свързване. Затова втората макара я обръщаш, при което край и начало също се разменят - и това, дето бобиньорът ти го е маркирал като начало, вече става край по твоята ориентация. И реално пак свързваш край с начало - виж снимката на ДедоБоре.
Ама понеже тия разсъждения идват възсложни на средностатистическата единица, всеки бобиньор ще ти каже на О-траф да връзваш край с край - и точка по въпроса.
Пет Дек 23, 2011 3:54 pm
milenjs написа:
Какво сервизно на Сони мога да ти покажа, ама не ми се търси сега...
220 волта крив ток - изправен с гретц и филтриран с кондензатори. По схема напрежението е около 310 волта. 3 жици по натам става 700+ волта... :D
Не се предоверявай на сервизната документация. И там има грешки - къде от невнимание, къде умишлени...
Пет Дек 23, 2011 5:47 pm
Не пише по колко навивки са намотките.
Ако транформатора е ядрен тип, първичната се навива основно от едната страна,
за да има разсейване, и може част от навивките да са на другото ядро и да са свързани така, че при по-голям ток да противодействат на основната намотка, за осигуряване на падаща характеристика.
Същото важи и за вторичната.
Пет Дек 23, 2011 7:33 pm
OK, това за първичната го разбрах, за вторичната пак така ли да разсъждавам - при паралелно свързване се свързват начало с край поради гледната точка?
Пет Дек 23, 2011 7:34 pm
както връзваш първичните, по същия начин и вторичните
Пет Дек 23, 2011 8:03 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
