Дата и час: Съб Авг 22, 2026 12:02 am
[ 12 мнения ] |
Стандартни размери на хард диск?
Хвана ме манията да ръгам дисковете на къстъм радиатори (щото мога да си го позволя) ама така и не изкопах в гуглето размерите и отстоянието на болтчетата а в случая половин милиметър грешка е проблем. Някой знае ли ги - чертежче?
| Сря Юни 22, 2011 9:34 pm |
Толкова ли не можеш да премериш един хард диск и/или една кутия  ?
И какви са тия дискове, дето пък чак толкова пекат, че да ги слагаш на радиатори  ?
Купуваш процесори, с които да пестиш ток и в същото време дискове, дето са като печки  .
| Сря Юни 22, 2011 9:55 pm |
Не си търсил качествено. Ето един линк с подходящо инфо:
http://www.seagate.com/staticfiles/supp ... 02369f.pdf
| Сря Юни 22, 2011 9:56 pm |
Бре Димитре, спри си компа с бучащите вентилатори и чуй к'во ти пиша
Всичко е вързано: неизключван комп харчещ дори само 100 вата навърта сметчица в рамките на година, освен това тази мощност трябва да се отвява пък вентилаторите ме дразнят - предпочитам да чувам птичките отвън, а повечето хард дискове за да са надежни си искат вентилатора и т.н. В случая: като мога да ръгам радиатори що трябва да слагам вентилатори?
Ицо, благодаря за линка! Утре преди пробиване на дупките ще му мисля защото има едно "ама", аз затова търсих някакъв стандарт и не ходих при производителите но пак схемичката ще е по-точна от меренето със шублера (май).
Иначе: за хард дисковете казват, че полезната им температура е само до 55 градуса. На компа от който пиша в момента съм опаковал двата диска в кутийка от медна ламарина - разградена отпред и отзад, по средата има място за трети, с два бойни 80мм вентилатора отпред. Външният датчик показва 43 градуса а вътрешните 44 и 40 и това е при отворен страничен капак и 25 градуса околна температура. Ха сега си представете к'во ши праят в нормален комп с икономисан вентилатор и 40 градуса външна температура...
| Сря Юни 22, 2011 11:42 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2766 Местоположение: София
bongo_x2 моя комп също работи 24 часа и няма вентилатори на дисковете и не загряват над 40-45C°
Ти компа на улицата ли го държиш че правиш сметка за 40 С° външна температура или в стаята
температурата стига до 40 С° .
| Чет Юни 23, 2011 12:13 am |
tgi
Може би мога да изкопая тия на 2.5" дисковете, на 3.5" (каквито навярно търсиш) не помня
да съм имал.
Думите, които ти трябват в търсенето, са "form factor" "hdd form factor" и sff (small form factor).
Преди 10-ина години висях на един техен mailing list ама не знам оттогава какво е станало
с тях. Може би още са публично достъпни документите им, сред тях трябва да са и чертежите
за дисковете. Ама и да са там ще е огромен зор да откриеш каквото ти трябва по предварителна
преценка. Поначало те - sff - отговаряха за механичните неща в ATA, SCSI и т.н.
| Чет Юни 23, 2011 12:53 am |
pipilica
| Чет Юни 23, 2011 1:13 am |
Бонго, тия кутии щом са ги направили да се затварят трябва да стоят затворени, защото иначе се нарушава ефективността на охлаждането. Иначе в моя комп са два харда на 7200 оборота, процесор дето само той е 100 вата, 1600mhz памети, яка графична карта, 750 вата захранване и никъде няма температура над 45 градуса. Кутията е със 6 вентилатора, които бачкат по на около 1500 оборота и е супер тиха и нищо не ми пречи да чувам птичките. Температурата в къщата ве поддържа константа - 22градуса.
Сега като сложиш радиатори в затворената кутия и без вентилатори нищо няма да стане, т.е пак ще ти бучи. Поне ако махаш вентилаторите оксидирай/анодирай радиаторите, зя да им вдигнеш кпд-то.
| Чет Юни 23, 2011 3:23 am |
ike
На евтините кутии, като им махнеш капака и температурата вътре пада с 10 градуса. А на хубавите и скъпи кутии, като им махнеш капака им се нарушава въздушния поток и температурата скача с 10 градуса.
| Чет Юни 23, 2011 3:44 am |
А бе Димитър не го слушайте - той говори за компютър за 2-3к доларии.
Аз в момента сглобявам за около 200, т.е. най-после реших да пъхна мултимедийния в кутията му щото дъската ми дотрябва
А компа на който пиша е добрата ми баба Яга с първия Pentium 4 вътре и подобаващи и дискове. Вентилаторите са 4 броя (два за дисковете), всичките къстъм и на ниски обороти но пак се чуват, естествено. А кутията е отворена не заради охлаждането а за лесен достъп до разните полезни жици вътре
Освен това: нали никой не ми дава акъла да оставям климатика включен през деня за да не ми изгори компа?
Иначе: благодаря за линковете!
| Чет Юни 23, 2011 6:56 pm |
Всичко това:
Много ясно контрастира със следното:
Т.е. щом не можеш да оставяш климатика 24 часа, значи не можеш да си го позволиш  .
И компа не ми е за 2-3к - само за 1500 е. Отделно като почнеш да спираш климатиците, после нали се сещаш, че им трябва доста енергия да стигнат зададената температура. Та майката му е добре изолирана къща, ефективен климатик и интелигентен термостат  .
Много ми е любопитно после да споделиш какво е станало с температурите като сложиш радиаторите и махнеш вентилаторите.
| Чет Юни 23, 2011 8:45 pm |
Глей ся, става дума за два различни компа:
Единият е мултимедийния който досега беше хвърлен на една дъска която обаче ми затрябва и се навих най-после да го ръгам в твърде малката му кутия. Мисля го с един голям общ вентилатор, най-много да включа и този на захранването. На дисковете - йок.
Другият е баба Ягата - единственият ми работещ в момента, този с дъртите дискове обхванати от малко медна ламарина отстрани. Да не ти скърша хатъра му издърпах вентилаторите: от 43 градуса външна (между радиатора и по-горещия диск) и 46, 42 вътрешна скочи на 48 външна и 52, 48 вътрешна при 27 градуса околна, ама лекичко продължава да се катери.
А вентилаторите освен че ми шумят и за друго ги мразя: означават чистене. Ако видиш как скача малкият върху всичко меко по-дебело от 1 см ще ме разбереш  Слагам филтри ама...
Радиатори мога да си позволя всякакви щото на работата има машини, медна ламарина и фини алуминиеви профили. Време да има.
Колкото до климатиците - не съм им привърженик. Имам един ръждясващ от години, след преместването се нуждае от малко фреон ама още не съм го оправил, нищо че работя в сервиз. Миналото лято беше меко и нямах нужда, това още не съм на зор.
Климатикът означава затворени прозорци и ненормални температури. Ако вътре е 22 градуса а навън 32 нали няма да ти се излиза?
Заради естеството на работата ни жената и аз често се "топлим" на нещо и в най-голямата жега, заедно с малкия излизаме сутрин и се прибираме след 5 вечерта, за къв ни е климатикът да замразява къщата през най-горещите часове? Като дойдат 40 градусовите ще го пущаме нощем на 26-28 градуса.
Има си естествен климатик: според сезона през деня или нощта се разтваря широко и при нежелани температури се затваря. Необходими са само няколко термометъра.
Edit: да подчертая щото няма да ме разберете: то тук е тихо и въздухът е чист ама в новата квартира е абсолютно тихо. Например сега се ослушвам и чувам моят телевизор пуснат на тихо, вентилаторите на баба Ягата съизмерими с телевизора на съседите (разтворено е), някое щурче и далечното боботене на фериботчето. Вчера довя суховей от Сахара и на славейчетата нещо не им се пее, иначе те бяха най-силното. В сравнение с това случайно минаваща кола е като земетресение.
| Чет Юни 23, 2011 10:32 pm |
[ 12 мнения ] |
