Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Проблем с LCD16x2 от Alesis D4.
Регистриран на: Пон Фев 22, 2010 10:06 pm
Местоположение: Любимец/Габрово
Мнение Проблем с LCD16x2 от Alesis D4.
Вижте какво ми показва дисплея (на снимката отдоло) и незнам дали е от дисплея или от един пин които гледам в Service Manual кои ще кача а пина е ( EN LCD ) на него волтметъра ми показва 0V и като гледам схемата трябва да е така ама вие ще кажите. Та искам да знам дали е от там или ще трябва нов дисплей и ако ще трябва нов какъв?
Коментар на файл: SM
D4_DM5-Service-Manual.pdf [1.16 MiB]
289 пъти
Коментар на файл: дислпея
0849.jpg [ 214.89 KiB | Прегледано 2386 пъти ]
Съб Апр 16, 2011 12:12 am
Местоположение: с. Згалево
Това което виждаш на дисплея ще рече, че дисплея ти не е инициализиран - все едно си му подал захранване, ама няма управляващи сигнали. Най-вероятната причина е някой прекъснат кабел, или може и по платката на самия досплей да има някъде лоша връзка. Поразмърдвай кабелите насам натам и пробвай, ама пробата да става винаги с ново рестартиране - за да може да се инициализира дисплея отново. Един вид - след като вече си го включил, и не е тръгнал, няма смисъл повече да му бараш жиците - щото той така и така няма да получи повече нова команда за инициализация - даже и за момент да му опрат всичите кабели.
Добро начало е да пробваш да включваш в момент в който държиш някой от краищата на кабела огънат на някоя страна - и леко под напрежение. Може и лек натиск на платката около куплунга или на самия дисплеи и пак с включване. Пробване му е майката...
Едва ли да си е заминал дисплея или нещо по-сериозно. Най вероятно си е кабелче някакво...
Успех!
Съб Апр 16, 2011 9:52 am
Кабвлите са наред пробвах ги правят връзка ами да речем че съм объркал конектора и съм го сложил на обратно може ли тогава да си е заминал. Иначе по платката ще пробвам.
Съб Апр 16, 2011 6:22 pm
Този пин е управляващ и е вход за дисплея - ползва се. Участва и в инициализацията.
Нед Апр 17, 2011 8:53 pm
Cekins написа:
Значи както казваш ти и juzisound че е "дисплея ти не е инициализиран" трябва да видя с осцилоскоп дали от там идват сигнали защото с волт метъра нищо не показва. и ако си е наред значи е от самия дисплей защо и кабела си е наред.
Нед Апр 17, 2011 10:03 pm
Нещо такова, само че той този сигнал почти постоянно седи 0
Нед Апр 17, 2011 10:40 pm
А как мога да тествам дисплея върху ардуино. Нямам големи програмни способности.
Нед Апр 17, 2011 10:53 pm
Пускаш ардуино, File-> Examples-> LiquidCrystal -> HelloWorld
The circuit:
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground
* 10K resistor:
* ends to +5V and ground
* wiper to LCD VO pin (pin 3)
Но това няма да ти помогне, защото:
juzisound написа:
Нед Апр 17, 2011 10:57 pm
Със ардуино нищо не успях да направя. Гледах какво ли не няма и няма всичко си прави връзките вече ако има нещо под смолата на чипа там незнам.
Сря Апр 20, 2011 12:31 am
В е-бей ги продават за $3,50. Купи си ново.
Сря Апр 20, 2011 12:44 am
Никога не съм работил с ebay и незнам точно какъв трябва да е, не може ли да ми кажите нещо от нашия пазар.
Сря Апр 20, 2011 7:54 am
Подобни дисплеи има и в Comet със сигурност. Проблем може да е самия физически размер - захващане или нещо все механично - иначе управлението най вероятно си е същото. Тоест не е проблем да смениш дисплея - или пък да намериш някой да провери твоя. Най-вероятно обаче е, ако изключим кабели и свързване по принцип, причината да е в самия дисплей. Ползвал съм през годините доста продукти на Alesis и все са имали проблеми с дисплеите. Основно с подсветката де, ама щом има някакви проблеми - значи няма качество...
Ако не се справяш сам - дай на някой дето се занимава с това. Стига да не е нещо генерално - ще го оправи.
Модула работи ли иначе нормално - останалите функции?
Сря Апр 20, 2011 8:35 am
Всично останало е на 6 работи безотказно: копчета, LED, аудиото и приемниците. Всичко работи без самия дисплей. Захващането на дисплея е с 2 като щипки от двата края и мацнато с силикон да не хлопа. И другото ако взимам дисплей от comet какъв трябва да е точно защото повечето дислеи са с 16pin а моя е с 14pin. А за човек които да разбира от тия работи в моята област няма(Любимец, Харманли. поне непознавам).
Сря Апр 20, 2011 1:38 pm
Последните 2 пина са за подсветката Анод и Катод на светодиода. Понякога има и вградени резистори за ограничаване на тока - тоест можеш 15 и 16 пин дирекно да ги свържеш към пинове 2 и 1 и ше работи.
Сря Апр 20, 2011 1:44 pm
Този ще стане ли ???
Сря Апр 20, 2011 3:50 pm
