MC34063,изгаря мощния транзистор
Регистриран на: Вто Фев 27, 2007 9:01 pm
Мнение MC34063,изгаря мощния транзистор
Здравейте колеги,
имах задача да направя преобразувател от 12В на 24В с изходен ток 2А.Реших да ползвам MC34063, тъй като е масова и се намира лесно.Намерих си индуктивност от едно старо импулсно захранване, но понеже нямам L метър незнам колко и е стойността.Затова сложих ориентировъчно един кондензатор и после опитно настроих честота.Схемата си работеше, но в един "прекрасен" момент отказа.При пускане полевия транзистор започва да се нагрява и ако не откача захранването изгаря след 5 секунди. Смених инт. схема-не тръгна, после смених транзистора-не тръгна, смених диода-пак не тръгна.На второ краче на МЦ-то имам постоянно напрежение 5В.Гледах си платката 1000 пъти и нищо лошо не видях, мерих с омметъра дали нямам някъде късо, но не.Кондензатора също го мерих с омметъра, но не е и той.Можете ли да ми помогнете? :(
Ето и схемата:
http://peterl.snimka.bg/other/tapi.304128.16021564
п.с.Снимката е намерих в нет-а и за да не чертая друга ползвах нея.Стойностите на елементите са, като тези на схемата.
Чет Ное 19, 2009 12:34 pm
Местоположение: Vratsa
А премери ли 15 ома резистора ?
Чет Ное 19, 2009 1:02 pm
Мнение RE:
Да, 15 ома е.
Чет Ное 19, 2009 1:49 pm
Със 150pF на тактовия генератор ще работи на много висока честота, вероятно 200kHz при макь допустима за чипа 100 kHz. Изходните транзистори няма да могат да се запушат както трябва, е полевакът с тези 2.2К към маса - абсурд. Просто ще изгори.
Този чип не е за клатене на гейтове. Търси 3842 .. 45.
Чет Ное 19, 2009 7:05 pm
bateAz написа:
Абе става и с него ама на MOSFET-a трабва да му се сложи един PNP за бързо запушване иначе (БУМ) :)
Така трябва да е :
Пет Ное 20, 2009 12:02 am
Мнение re:
Оказа се кондензатора, сложих 330 pf и тръгна веднага :oops: .Утре ще пробвам с допълнителния транзистор и ще напиша коментар.
10Х колеги :) !
Нед Ное 22, 2009 3:00 pm
