Compaq импулсно - как да тръгне без дънната платка?
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm
Мнение Compaq импулсно - как да тръгне без дънната платка?
Compaq, model: PS-5201-4T2
Импулсно захранване, което искам да подкарам без компютър - само. На маса давам жицата, която винаги давам на другите за да мине номера, но тук не става! Някакви идеи, че ми е важно?
Чет Дек 25, 2008 8:28 pm
захранвания и стандарти всякакви, но ако мислиш че е АТХ тогава на 2 жици трабва да имаш +5В, една от тях е 5в стенд бай, другата е търсената от теб, вземаш мултицет и мериш, после даваш на маса докато тръгне, но имай предвид че накои захранвания не тръгват без определен товар на определени напрежения
Пет Дек 26, 2008 1:36 am
Мнение Re: Compaq импулсно - как да тръгне без дънната платка?
omega_plus написа:
Не беше ли зелена на маса за да тръгне ?
Пет Дек 26, 2008 3:25 am
Не беше зелено, а бяло. Аз ги гледам отгоре на съединителя като места, но явно всеки си прави каквото си иска като цвят и място. Поне като загледах няколко захранвания.
Пет Дек 26, 2008 11:15 am
Мнение Hm
omega_plus написа:
Сигурен ли си че бялото не е стенд бай , там трябва да излизат 5Волта постоянно независимо дали си го пуснал или не!
А тръгна ли с бялото ?
Пет Дек 26, 2008 3:38 pm
Не е стенд-бай бялото. За сега се оказа малка повреда, нататък ще видим.
Пет Дек 26, 2008 7:45 pm
Точно зелено си е по стандарт:
http://wiki.xtronics.com/index.php/ATX_Pinout
Или ето картинка по номера на буксата :
Нед Дек 28, 2008 9:34 am
PS_ON# - да това давам на маса но не тръгва. Като сменя електролит, ще видя. 5 волта стенд-бая ли се дава на маса или друг кабел? 5-те волта поне излизат.
Пон Дек 29, 2008 10:42 pm
Местоположение: Ботевград
Погледни това
http://kvartirata.hit.bg/pc/atx_supply.htm
Помогна ми няколко пъти
Вто Дек 30, 2008 12:11 am
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 3:35 pm
Местоположение: Стара Загора
Случайно попаднах на тази стара тема.
Ако някои някога му дотрябва да кажа имал сам подобен случаи. Това захранване е направено на обратно на другите за да тръгне трябва да му се подаде +5V от стенбая а не да се закъси с маса.Инак си е всичко като на останалите АТX. На мен ми се наложи да подменя такова захранване преди години и бях много изненадан като установих това.Ре6их проблема като промених малко схемата на новото захранване добавих един транзистор с резистор на базата такаче каро се подаде на базата му 5Vsb той да се отпуши и през колектор емитер да закъси към маса PS_ON и всичко си заспа.
Нед Авг 16, 2009 4:15 pm
