Чип за Step Up
Мнение Чип за Step Up
2 А, от 12 на 24 .....Някакви идеи .. нещо дето се среща из БГ ....нещо от сорта ан 2575 ....има еидн вариант с него ама иска транзистор още един .. а и малко нестабилно се държи ...... не мис е занимава с 3843 или нещо такова ... Viper-и май някакви имаше ама тук ги нема ... идеи някакви, рядко ми се е налагало да позлвам Step Up и то за по голям ток и не съм търсил.
Сря Апр 13, 2005 11:29 am
Не ти се занимава с 3843, ама май че в България това е единственото достъпно отраз. Слагаш му един BUZ11 или IRF530, един хубав диод и за съжалие една хубава, достъпна, малка, евтина, на склад, бобинка.
Сря Апр 13, 2005 12:48 pm
Що не пробваш с кондензаторен удвоител. При подходящ избор на параметрите, мисля, че ще стане. Гледах преди време подобна схема, но не съм си в къщи за да я потърся.
Сря Апр 13, 2005 2:32 pm
А, не! За 2A ще има поне 2 волта пад и вместо 24 ще е 22 волта. а и частите са неудобно много.
Сря Апр 13, 2005 3:16 pm
Местоположение: Сливен
Кондензаторен увоител за 2 А ?
Не е ли множко токът?
Аз бих заложил на класиката 384х.
Бобинки си заръчах от Coilcraft 3-4 броя от вид ти ги пращат безплатно и с благодарствено писмо!
Поръчах си над 15 вида!!! - наистина ми трябваха за проби - никакъв проблем, за 10 дни ги получих. Супер са!!
Сря Апр 13, 2005 3:22 pm
Местоположение: US
Последна промяна на Съб Яну 28, 2012 11:08 am, променена общо 1 път
Сря Апр 13, 2005 3:23 pm
Мдаааа транзистор не ми се слагасхе ама .. ниама друго кои знае какво, 34063 пак с външен, или 3578 .. пак с външен ..... а може и 3478 ... ама него го нема :) е както и да е .. такъв е живота
p.s .... za TL494 ....много части и доста главоболие за едни 24 V, 3843 ще е ... няма лошо .....
Сря Апр 13, 2005 4:13 pm
Ммм 3843 ... сега се тества ... и понамирисва товара ........ осмърдя цялата стая, та се наложи охлаждане да му правя :), кога и тук ще се появят монилитни Step-Up ...... не че е голям проблем така ам ..... една шепа части.
Чет Апр 14, 2005 1:12 pm
проблема е, че са малки чиповете. и са на ролки по 2000 или 2500.
иначе са много готини, работят на 1MHz с 10uH дросел. красота...
Пон Апр 18, 2005 8:18 pm
Кои чипове имаш в предвид Дедо
Пон Апр 18, 2005 9:05 pm
Регистриран на: Чет Апр 07, 2005 1:17 pm
Местоположение: Sofia
Мнение 34063
34063 + як дросел (поне 2-3 пъти по-голям отколкото си изчислил в методиката от PDF-а) + Shotky + един електролит на изхода (поне 2200uF) и си готов . А естествено имаш и външен транзистор на много малък радиатор . Аз скоро си играх с един такъв чип и с едно транзисторче 2Т7537 , дросел 330 uH , шотки диод на 5 А , от +5 V си изкарах напрежение + 24 V / 2,5 А . Транзистора ми беше на много малък радиатор , та спичаше малко , но иначе , ако се сложи на поне 100 см ^2 , то няма и да усетиш топлина от него . Схемата малко "бръмка" на малък товар , но на фул , не се чува въобще . Дросела си купих от Комет електроникс - погледи ги там какви имат , а можеш и да си навиш сам . На мен идеята ми беше да ползвам това нещо за захранване от 10 соларни клетки по 0,45 V всяка , та да го повдигна нагоре (да може се ползва все пак за нещо ) :D и така ... пробвай , ако не ти хареса ... sorry
hehehe ... House , Trance ... и да не забравяме за електрониката ;)
Сря Апр 20, 2005 9:46 pm
3843 е по добър вариянт, 34063 става, доста пъти съм я ползвал, ама си има някои особенности, не винаги работи съвсем стабилно. А при теб с тоя NPN нашенски чудно как не загрява при 2.5 А, при мен е с IRF540, на 1.3 А може и без радиатор, но за всеки слуай му слагам един малък, 10-15 кв см, но има и друго, резистора дето го хванах за сорса е 0.1 Ом, което е 10А пиков ток .. а това е много, ще го пускам с 0.2 и съвсем ще спре да грее ......
Чет Апр 21, 2005 8:10 am
Аз по принцип слагам единици омове последователно на гейта. За твоя случай може би 3.3 или 3.9 ома ще е добре. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗИНДУКТИВЕН! Да не сложиш някой жичен дросел!
Чет Апр 21, 2005 12:56 pm
22 Ом има на гейта .... проблема е че съм дал осцилоскпа на колегата /от 3 месеца се каним да купим още два и само се каним .../ и няма с какво да видя как нараства напрежението, ако резистора идва голям може малко да се заобля фронта,но принципно с 22 имам доста схеми и добре бачкат.
Чет Апр 21, 2005 2:28 pm
@bateAz
откъде да си намеря 4 броя безиндуктивни резистора 0,1 ом/ 1-2 вата??
Не ми казвай само Фарнел :oops:
Чет Апр 21, 2005 4:17 pm
