| Модифинация на ATX компютърно захранване http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=9&t=5472 |
Страница 1 от 4 |
| Автор: | Ico_Belqta [ Съб Фев 16, 2008 1:02 pm ] |
| Заглавие: | Модифинация на ATX компютърно захранване |
Здравейте, Искам да променя 12 волтовия изход на компютърно ATX или AT захранване до около 14.6 или 15 волта примерно. Знам , че повечето китайски захранвания регулират само линията на 5 волта , но останалите напрежения не ме интересуват особено. Искам да си направя захранване за малък усилвател и 2 или 3 волта повишаване на захранването ще ми дойдат идеално. Та ако някой знае как най лесно да намеря обратната връзка и как да я модифицирам ще съм много благодарен. Досега всички опити да разгадая платка на такова захранване не завършиха успешно. Все някъде трябва да има делител или ценер за тая пуста регулация. Благодаря ви предварително |
| Автор: | Wise [ Съб Фев 16, 2008 2:43 pm ] |
| Заглавие: | |
Е обикновено има TL431 и 4-краков оптрон. Не е само 5 V - смесено е регулирането. За относително стабилни различни напрежения се ползва flyback захранване, но за малки мощности. Така е в повечето телевизори. Но в PC-захранване най-често съм виждал push-pull или half bridge. Там са малко различни нещата. Обобщено - не става така лесно - трябва да знаеш къде пипаш! Успех без гръмотевици... |
| Автор: | milenjs [ Съб Фев 16, 2008 2:52 pm ] |
| Заглавие: | |
Вземи си АТ, там си е по лесно |
| Автор: | Ico_Belqta [ Вто Фев 19, 2008 10:42 pm ] |
| Заглавие: | |
АТ са ми обещали. Как да го излъжа най-лесно. Оптрона от ценер ли се пали ? В импулсните хич нямам опит. Нали регулиращия чип е във вискоковолтовата част ? |
| Автор: | HSB [ Сря Фев 20, 2008 12:24 am ] |
| Заглавие: | |
Има 2 вариянта наи общо - 1 мери се изходното напрежение -обикновено с опртрон и так чипа гледа какво става на изхода и поддържа. 2 мерят тока с токово трафче -то обръща ток в напрежение -там дето се клатят 2 та транзистора на първичната. може да вържеш 5 и 12 последователно на вторичната -още преди диодите -но внимаваи кое е начало и кое краи за да няма пушеци. от тия 2 те може да папаш много ток. с регулиране на обратната възка -не се опитваи - а и като идея не е готино .обсщо взето като базикаш обратната местиш работната точка на цялото захранване . |
| Автор: | ДедоБоре [ Сря Фев 20, 2008 12:39 am ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
| Автор: | plameniv [ Сря Фев 20, 2008 12:42 am ] | |||||||||
| Заглавие: | MMM | |||||||||
Стига сте гадали ! При компютърните захранвания чипа който изработва импулсите е в нисковолтовата част , и той си ги мери без оптрони така и така е галванично свързан, има 2 резистора които влизат от 2-те напрежения 5V и 12V в крак 1 ако е с TL494 , просто се сменя резистора които е на крак 1 и часта от делителя дето е на маса с по голям или се добавя към този резистор последователно един 10к тример и въртиш докато ти хареса изходното напрежение. Трябва да се внимава че има и защита която се задейства около 13V и e добре да се отрегулира да се задеиства например на 15V ! |
| Автор: | milenjs [ Сря Фев 20, 2008 8:42 am ] |
| Заглавие: | |
За АТХ ако са ти проблем 2-3В отгоре може да направиш следното за да го излъжеш с минималкно преработки - в обратната връзка на 5В и 12В (от изхода към TL494) включваш последователно 3-4 диода и за двете и си в играта |
| Автор: | Ico_Belqta [ Чет Фев 21, 2008 12:15 am ] |
| Заглавие: | |
Видях схема с 494 и ми се изясниха работите. Май ще прелъжа нещата с по един светодиод, а защита едва ли има. Те в китайско са над тези порочни и оскъпяващи крайния продукт действия. Благодаря на всички. Ако направя пушилката ще снимам задължително да покажа какъв съм майстор. |
| Автор: | Zeus [ Съб Дек 19, 2009 3:26 pm ] |
| Заглавие: | |
Реших да използвам тази тема за едно питане, понеже е сходна. Имам идея да си направя лабораторно захранване от компютърно. В общи рамки, какво съм намислил: 1. Разпоявам импулсния траф 2. Маркирам крачетата за отделните напрежения 3. Развивам вторичните намотки 3. Навивам ги отново с по-тънка жица, като точно възстановявам предишните връзки и броя намотки, за да не наруша обратните връзки 4. От крачето за +12В донавивам още навивки, докато получа около +30В към маса 6. Слагам подходящ шотки диод, кондензатор и т.н. за изправянето (копирам веригата на +12В) 5. Използвам LM350 за регулирането 6. Имам си и +5В за микроконтролера за индикациите и др. Сега, имам следните въпроси: 1. Има ли някаква слабост в изложения по-горе ред (въобще, дали ще стане така) 2. Ако стане, ще се държи ли добре като лабораторно захранване. Не гоня кой знае каква стабилност, просто за най-обикновени неща. 3. При максимален товар (примерно 30В / 3А - то едва ли LM350 ще ги понесе тия 90W повече от минута де), ще мина ли без вентилатора, ако примерно захранването е 250W. - Това не е толкова важно, ще го установя опитно |
| Автор: | nik [ Съб Дек 19, 2009 7:39 pm ] |
| Заглавие: | |
от до тук изложеното съдя, че не си много на ясно как точно работят импулсните захранвания, още по малко компютърните, за това най-полезния съвет който мога да дам е направи си линейно захранване |
| Автор: | darkshy [ Съб Дек 19, 2009 8:10 pm ] |
| Заглавие: | |
Zeus, и аз ти препоръчвам много да не се занимаваш с тези импулсни, че са голямаа тъпотия на природата От всичко в електрониката най-голям опит имам в импулсните захранвания и много пъти съм се пробвал да преправям компютърни импулсни и само 1/3 от опитите ми с тях бяха успешни. Дори съм се опитвал сам да си правя схема и траф и всичко и да ти кажа съм имал по-голям успех сам да си го направя отколкото да преправям готово Иначе като не гониш мощности си вземи най-добре едно мрежово "трафче" за 24V 3A, един lm350, голям радиатор, едно mcu по твой избор с lcd (за да показва напрежението, тока и температурата на радиатора |
| Автор: | darkshy [ Съб Дек 19, 2009 8:31 pm ] |
| Заглавие: | |
Ето малко инфо като за начинаещи http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_ ... mps_e.html http://www.kehlibarev.hit.bg/ATX%20shematic.htm http://blog.savel.org/2005/08/23/tl494-magic-chip/ https://www.nipron.co.jp/english/produc ... ia/1_3.htm http://www.smps.com/ http://www.smpstech.com/tutorial/t00con.htm Неможах да намеря къде съм забутал тъпите формули |
| Автор: | Wise [ Съб Дек 19, 2009 8:31 pm ] | |||||||||
това-не и следващите - не не става............ компютърните са доста изцедени - трафчето се държи на магия - няма как да го пренавиеш ...................... //това си е мое мнение - пробвал съм - ако има някой успех - ще се радвам!! |
| Автор: | Zeus [ Нед Дек 20, 2009 12:39 am ] |
| Заглавие: | |
Ами, преди да прочета постовете, разпоих импулсния траф и дотам, понеже се яви друга работа. Захранването ми е излишно, така че няма какво да губя. От опити глава не боли. Ще пробвам да го пренавия без да разлобявам ферита, че е залепен и лесно се чупи. Абе, ако имам някакъв успех, ще пиша за резултата. Иначе - минавам на класически траф. |
| Страница 1 от 4 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
