Захранване на РС от 12В
Регистриран на: Сря Юни 21, 2006 4:14 pm
Мнение Захранване на РС от 12В
Здравейте, налага ми се да захраня едно РС от 12В. Някой да е правил или да знае готово решение (схема) но тествана. Предварително благодаря.
Сря Фев 13, 2008 6:48 pm
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm
Местоположение: Varna
Готово решение за което се сещам е 12 -> ~220.
Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
Сря Фев 13, 2008 7:35 pm
Регистриран на: Нед Мар 27, 2005 12:40 am
Има вариант с инвертор. Преобразува от 12В-постоянно на 220В-променливо. Брат ми си беше купил от Конрад Електроникс 500W за 100лв. Е, колко е 500W е друг въпрос, но ако не е много мощно PC с яка видео карта и процесор ще ти свърши работа :wink: .
Сря Фев 13, 2008 7:36 pm
Местоположение: Ботевград
Не съм много запознат, но си мисля, че ако се вземе UPS, на който акумулатора му е 12В и на него се върже захранването, ще свърши работа.
Сря Фев 13, 2008 8:47 pm
Мнение 12В захранване
Благодаря за мненията, искам да направя следното уточнение - РС-то ще се ползва за рутер, което води до следните ограничения: 1. Има ограничения за обема на кутията за РС то. Ще се слага на телевизионна кула и искам да се захранва само от 12В. 2. Искам да го направя с 2 акумулатора по 12В - когато работи с единия, другия ще се зарежда и така искам да премахна влиянието на 220В мрежата.3 Консумацията му няма да е висока - дъно с CF карта вместо хард диск и 3 Mini PCI карти. Така че слагането на UPS е решение, което не ме устройва като надеждност от една страна и от друга няма да мога да събера цялата конструкция в минимален обем. Благодаря все пак за отзивчивостта и дано намеря решение или аконякой се е сбслъсквал с подобен проблем ...... подобно.....
Сря Фев 13, 2008 9:29 pm
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/418/1.html
Виж и това в Жар: http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=1649
Сря Фев 13, 2008 9:55 pm
ако вдигаш на 220в после пак да намаляш много ще падне кпд-то
потърси из интернет срещал съм разни стари разработки на мп3 плеъри с пц за кола(когато все още нямаше такива)
идеята беше следната - отделни импулсни стабилизатори от 12в за всяко напрежение 3.3,5,12,-12,-5
всичките бяха стандартни степ-ъп/степ-даун конветрори/инвертори, така кпд-то остава най високо, което за акумулаторно захранване е най важно
това е ако държиш да е пц, за рутери обаче има и други варианти, има фирми които предлагат най различни рутери, които не са пц, захранването им е от адаптор, ниско напрежение, малка консумация, верно че са по скъпички, но когато си заслужава ги слагат
Чет Фев 14, 2008 12:15 am
Местоположение: Котел
А, решението е борд на 12В, защо ти е цяло дъно като има елегантни /разбира се и доста по-скъпи/ решения както каза колегата nik, работят си на Линукс, не знам за какво ти трябва този рутер но предполагам че производителноста им ще те устройва. Решения 12-220-и обратно са вятър и мъгла, вервай ми!
Чет Фев 14, 2008 12:25 am
To si e taka 12->220 no az imax v predwid ot 12V - 5V 3,3V direktno. Taka she stane dosta po ikonomichno.
Чет Фев 14, 2008 11:20 am
Ами готово решение може би имат фирми които продават ОЕМ PC104 и подобни платки, също и индутриални компютри..... те би трябвало да предлагат и решения за захранване на това което продават :) . Но си мисля че там ще е цифромания (но пък ще е качествено).
Иначе влизаш в сайта на Linear, TI, NSC поръчваш DC/DC конвертори на корем и почваш да експериментираш. Ако нямаш опит с подобни захранвания - ще ти трябва мнооооого време. Нещата са си сериозни, не е хоби или аматьорска задача... т.е ако разчиташ да намериш схема или подобен проект фрее в нета... забрави.
Чет Фев 14, 2008 11:27 am
Попадна ми това, ама не съм много сигурен дали ще стане
comp77-1.gif [ 7.4 KiB | Прегледано 8162 пъти ]
Чет Фев 14, 2008 4:11 pm
kvant07 - схемата ти е нечетлива.Както ти каза Цецо - нещата са доста сериозни.Купи си един промишлен преобрзаувател 12->220 волта който наистина да е 500 вата дето ти трябват и няма да си имаш главоболия.В противен случай рискуваш да имаш доста покупки на транзистори и драйвери,направа на импулсни трансформатори,доста четене за обратни връзки и честотни компенсации и необходимост от лабораторна техника ( осцилоскоп,мултиметър - качествен,латер,...).Направи си преценката и действай.
Чет Фев 14, 2008 6:27 pm
Схемата е взета от един руски сайт http://cxem.net/comp/comp77.php
Чет Фев 14, 2008 7:19 pm
Значи това дето посочваш е
ATX-совместимый БП компьютера для автомобиля
такова ли ще правиш ?
Чет Фев 14, 2008 7:35 pm
Ами такава е идеята, но е само пример. Лично не виждам причина да не стане, но все пак исках да се посъветвам с някой, който се е сблъсквал с подобен проблем. А какво мислите за самата схема?
Пет Фев 15, 2008 9:49 am
