Зареждане на 5 елемента 2600мAh
Местоположение: Varna
Мнение Зареждане на 5 елемента 2600мAh
Колеги, някой зареждал ли е елементи АА с голям капацитет. Досега използвх 12V (10 елемента АА по 1100мАh) и ги зареждах с генератор на ток със 7805, след него стабилизатор 10V подпрян с ценер 4,3V, за да се зареждат до 14,3V.
Сега се наложи да се прави зарядно за 6V( 5 елемента АА NiMH), но капацитета им е по голям 2600мAh и нещо не се получава. Т.е. става но мнооооого бавно се зареждат по стария начин. Намалих много токоограничаващия резистор, на празен ход на изхода имам 7,2V , но пак не се получава:? Странното е че тока на късо на изхода е 280мА, а се зареждат с дни. Батериите са супер, като ги зареждам поотделно в smart charger нямат проблем и държат много дълго.
Накакви идеи :!:
Вто Дек 04, 2007 8:44 pm
ni-mh се зареждат или по делта U или до повишаване на температурата, това са признаците за заредена батерия
нормалните елементи се зареждат с 1/10 до 1/4 от капацитета, които са предназначени за бърз заряд може и с капацитета на батерията да се зареждат
тока на заряд го мери през батериите а не на късо, въпреки че е генератор на ток, напрежението може да не го ограничаваш, тъй като напрежението на елемента зависи доста от температурата, и може да стане така че да не се зареди до край
Вто Дек 04, 2007 9:04 pm
7,2 волта ми се виждат малко за зареждане на 5 елемента. Щом имаш ограничаване на тока на 280 ма, на празен ход пусни 10-12 волта.
Вто Дек 04, 2007 9:53 pm
И аз мисля че ограничаването на 7.2 V те бърка.
7.2 / 5 = 1.44 V на елемент
По време на заряд напрежението на един елемент NiMH нормално се вдига някъде към 1.7-1.8 V. Ограничение на напрежението трябва да имаш само за защита някъде към 2.0 V(по спомени) на елемент.
Сря Дек 05, 2007 4:51 pm
Благодаря на всички за съветите. Мисля, че се справих, зареждат се нормално. Само остава да измъдря някаква автоматика, кога да спира зареждането. Начини има, но ми се ще да е нещо гениално, т.е. колкото се може да е по-просто.
Между другото, какво мислите за тази схема, измъкнах я от един руски форум?
zariadka_7,2V.gif [ 55.41 KiB | Прегледано 9731 пъти ]
Съб Дек 08, 2007 8:42 pm
Най-простото е да няма никаква автоматика, защото при NiMH, след като се заредят, при малък заряден ток около 0,1С, и да ги забравиш така тока продължава да си тече без да презарежда батерията, отделя се във топлина по закона на Ом, тъй като батерията се държи като активно съпротивление.
Съб Дек 08, 2007 9:05 pm
Не съм експерт по батериите, но по-дебелите книги пишат че за заряд на NiMH е добре да имаш таймер. Забравени във зарядното мижавият ток на подзаряд ги скапва.
Съб Дек 08, 2007 9:08 pm
Мнение Мда
Zdrav написа:
Има нещо вярно, мисля че освен таймер трябва да се следи и напрежение , защото може да се зарежда с малко по висок ток за по кратко време.
А някой знае ли до какво напрежение да се зареди обикновенна 8.4V NiMh :?:
Нед Дек 09, 2007 3:13 am
Регистриран на: Пон Сеп 17, 2007 10:29 pm
Мнение Привет!
Здравейте!
Мисля, че вече го писах това веднъж, но за всеки случай...Като зареждаш батерии /примерно 5 бр. 5x1.44=7.xx сметни си го/ напрежението не те вълнува...трябва да гониш активно ограничение по ток..не се прави трудно..шунт...малко операционни усилватели /ако нямаш друго под ръка/ и мениш режима на транзистора..Друго нещо...не забравяй пулсацията на тока...големите пулсации ще ти скапят батерииките доста бърже..
Поздрави!
sergo_zmeia
Съб Дек 15, 2007 7:19 pm
Мнение Re: Привет!
sergo_zmeia написа:
Здравейте!
Поздрави!
sergo_zmeia
Много сложно за нищо , взимаш 1 адаптор за 12v/1A и 1 резистор който да ограничи тока , проблема е че трябва ръчна проба с резистори до като стане тока около 260ма заряд , самите адаптори като ги понатовариш и напрежението им кляка и не върви със сметки . С времето тока си намалява плавно до зареждане на батерията и за 8ч е готова , все пак е добре да се хвърля по 1 око от време на време до като се зареди , ако си мързелив това око може да играе ролята някой 12C509 или какъвто и да е за 2лв с едно реле, като мине еди колко си време и да изключи, но е добре и напрежение да следи както писах по нагоре ако се зареди по рано да изключи .
Нед Дек 16, 2007 1:22 am
Мнение Привет!
@plameniv,
И твоето решение е работещо...Аз съм обсъждал оптимален вариант...така че да се използва максимално дълго живота на батярията..то иначе може и по просто ако тръгнем съвсем да безумстваме...Все пак всеки има право на избор...ако батерията си е твоя..не мисля че ще гориш от желание през 6 месеца да купуваш нова...
Поздрави!
sergo_zmeia
Нед Дек 16, 2007 11:58 pm
Регистриран на: Пет Мар 21, 2008 6:50 pm
Здравейте, нов съм тук и не дотам спец по електроника, но и аз имах подобен проблем наскоро. След дълго ровене в нета намерих това:
http://tangentsoft.net/audio/ppa/bb/. С негова помощ и datasheet-a на MC33340 (продава се във Футурел) си направих (до тук на "хартия" само) "интелигентно" зарядно за NiMH батерии. Надявам се да е полезно за някой.
Поздрави
Пет Мар 21, 2008 7:02 pm
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am
Zdrav написа:
Верно ли? Безжичните радиотелефони стоят на майката с месеци с ток на подзаряд.
Съб Фев 26, 2011 10:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта
