Загуба на мощност?
Местоположение: Стара Загора
Мнение Загуба на мощност?
Сега, не съм кой знае какъв експерт по темата, но ми се налага да ремонтирам едно импулсно. Ефекта е, че вместо 7 А / 24 V, при натоварване около 2 А 24 волта клякат до 16, при по-голям товар не тръгва изобщо. Изпълнено е с 3844 без оптронна обратна връзка, ако това има някакво значение. Няма изсъхнали кондензатори и препечени резистори... нищо видимо.
Имам друго такова захранване, работещо. Мога да въртя елементи от едното на другото, но ми се иска все пак някаква идея да имам какво да търся :oops: И възможно ли е подобен ефект да се дължи на импулсния трансформатор или на дросел във вторичната страна?
Извинявам се предварително за тъпите въпроси :oops: Но ми е странно, дефектни елементи няма, а не работи..
Чет Окт 25, 2007 11:46 am
Изсъхнали кондензатори може да няма... ама.. Я за всеки случай ги смени с нови.. поне тия в първичната страна и особенно филтриращия кондензатор на 3844-ката... На осцилоскоп закачвал ли си го? Дали генератора не работи с "дупки" ?
Чет Окт 25, 2007 11:55 am
Koleto написа:
Това, беше първото, което направих :oops:
Имаш предвид някакви прекъсвания в генерациите? Ще трябва да погледна. Кофти е, че и схема няма
Чет Окт 25, 2007 12:05 pm
Ами не е лошо наистина да го погледнеш на скоп да видиш... като му пуснеш бавна развивка да видиш дали в генерацийте няма прекъсвания... Огледай внимателно съпротивленията... случвало се е нискоомното съпротивление в сорса на ключовия транзистор да си вдигне лекичко стойността и да сработва токовата защита на 3844-ката... също се е случвало да прекъсне съпротивление без да му личи на оглеждане..
Чет Окт 25, 2007 1:30 pm
Регистриран на: Сря Ное 22, 2006 11:41 pm
Мнение импулсно
Провери ферита на тр-ра да не е отлепен или пукнат
Чет Окт 25, 2007 9:12 pm
Оказа се точно филтровия конденазатор от първичната страна, към който се насочих в началото. Обаче... имам тука едни чудеса
4.7u/50 V, производител анонимен със обърната маркировка на корпуса :guillotine: За правилния поляритет можеш да се досетиш само по дължината на краката - ако се сетиш да погледнеш естествено! По-дългия е + . Заради това чудо на кондензаторостроението загубих сумарно около 6 часа, още повече, че на подобни находки съм попадал и по-рано :(
Благодаря за отговорите
Пон Окт 29, 2007 10:16 am
- @setoy,тука си в жестока грешка ! Поляритета може да се определи,даже и краката да са еднакви и при изтрита маркировка на корпуса ! Физиката му е майката :wink:
Пон Окт 29, 2007 12:00 pm
И така да е. Но когато взимаш нов кондензатор и го запояваш ... по какво се водиш? По маркировката предполагам ;) След като разкрих мистерията, въпросните кондензатори заминаха директно в кошчето. Нямам желание да си губя времето за глупости...
Пон Окт 29, 2007 1:16 pm
Прав си.
Пон Окт 29, 2007 1:51 pm
физика му е майката... при достатъчно голям ток физиката сама почва да говори...
при обърнат поляритет и достатъчен ток кондензатора просто гърми
Пон Окт 29, 2007 8:54 pm
