проблем с токозахранване
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
Мнение проблем с токозахранване
Здравейте.
Въпросът ми е за едно импулсно токозахранване. Трансформатора има две вторични намотки с равен брой навивки и всяка навивка си има един диод и кондензатор.Двата постояннотокови изхода са свързани последователно, като идеята е уж да се получат две напрежения , като едното е два пъти по-голямо от другото, но има проблеми. По-ниското напрежение долу горе излиза при пълно натоварване и празен ход на другата намотка, но като се включи товар на другата намотка спада значително. Не съм наясно с токозахранванията , търсих и з доста книги и не видях такова свързване на две намотки.Ако някои има идея какво може да е да пише.Предварително благодаря.
Пон Сеп 17, 2007 6:47 pm
импулсните захранвания понякога имат и обратна връзка по нещо си, ако е по напрежение, то това означава че се следи дадено напрежение, ако с едно импулсно изкарват няколко напрежения, то тогава или се следи само едно напрежение или няколко едновременно се смесват, но с някакъв приоритет, в крайна сметка и в двата случая всички изходи трябва да се товарят едновременно и пропорционално, в противен случай се получава това което си видял
Вто Сеп 18, 2007 8:24 pm
Регистриран на: Нед Дек 30, 2007 2:29 am
Мнение Захранване.
Дай схема да се ориентираме по-добре. предполагам, че само едното напрежение се следи с обратна връзка, или има проблем в изправителната верига на единия канал. :)
Пет Яну 11, 2008 3:35 am
