пренавиване на импулсен трансформатор
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=9&t=3590
Страница 1 от 2
Автор:  MidNighT_SpiRiT [ Чет Яну 18, 2007 3:14 pm ]
Заглавие:  пренавиване на импулсен трансформатор
Здравейте, имам едно импулсно от компютър, 200 вата и искам да направя от него лабораторен захранващ блок. Проблемът е, че не може да даде повече от 12-13 волта и затова искам да пренавиа трансформаторчето(естествено и обратните връзки трябва да се настроят). Някой има ли опит как се отваря това нещо? Двете части са залепени една към друга, дали е възможно да ги счупа и после отново да ги залепя?
Автор:  VSU [ Чет Яну 18, 2007 3:45 pm ]
Заглавие:
Недей да трошиш нищо загрей го до 100 - 120 градуса и лепилото се размеква после ти си на ход аз го загрявам с духалката с горещ въздух нагласена на 400-500 градуса докато се размекне лепилото
Автор:  MidNighT_SpiRiT [ Чет Яну 18, 2007 4:33 pm ]
Заглавие:
Мерси много, сега се захващам... :)
Автор:  plameniv [ Чет Яну 18, 2007 8:10 pm ]
Заглавие:  Чакай
MidNighT_SpiRiT написа:
Не го разбъзиквай , до колко волта искаш да качиш напрежението :idea:
Ако е до 20-25 волта няма нужда да го пренавиваш , просто махаш защитата от повишено напрежение и си коригираш делителя дето влиза в краче 1 на чипа TL494 :idea:
Автор:  MidNighT_SpiRiT [ Чет Яну 18, 2007 9:31 pm ]
Заглавие:
Вече го пренавих :)
Интереснотото беше, че първичната намотка, която беше отгоре (за мое неудобство) беше 20 навивки, като другият край на проводника остава висящ, а след това имаше медна лентичка, намотана веднъж, която беше свързана към другия извод на трансформаторчето. Може би се получава нещо като кондензатор. Нея си я навих после както си беше общо взето.
От вторичните запазих само тази за 5 волта, но сега е с по-тънък проводник и е изчислена за 50 волта, дано да няма проблеми, утре остава да управя делителителите и да сложа други кондензатори.
Автор:  Wise [ Чет Яну 18, 2007 9:51 pm ]
Заглавие:
Вече го пренавих :)
Първичната е половината отдолу и другата половина -отгоре ( като сандвич).
Надявам се, че си погледнал и в описанието на изправителните шотки диоди.
При това високо напрежение трябва да слагаш високоволтови! Или поне да са бързи, ако не са шотки!
За кондензаторите на вторичната - мисля си наясно.
Автор:  MidNighT_SpiRiT [ Чет Яну 18, 2007 11:15 pm ]
Заглавие:
При мен отдолу нямаше нищо. Отгоре беше странната първична, а отдолу - вторичните, една отделна за 12 в и друга за 5.
Между другото захранването е от старите тип АТ и е от един стар компютър с интел 486, мощност 200 вата.
Иначе за диодите - ще взема някакви бързи, подходящи за това напрежение.
Автор:  цеков [ Чет Яну 18, 2007 11:21 pm ]
Заглавие:
Медната лентичка е екран за смущения и не трябва да образува навивка накъсо.
Трябва да се запази посоката на навиване на вторичната намотка.
Автор:  MidNighT_SpiRiT [ Чет Яну 18, 2007 11:49 pm ]
Заглавие:
Да, извинявам се, не съм видял, че има връзка, а медната лентичка си е екран.
Какво значение има посоката, вторичната ми е симетрична и средният извод е маса?
Автор:  MidNighT_SpiRiT [ Пон Яну 29, 2007 1:46 pm ]
Заглавие:
Дали ще има проблеми като вторичната е за 50 волта? Ще коригирам делителя за обратната връзка, ще сложа високоволтови бързи диоди и ще сменя конензаторите. Това достатъчно ли е?
Автор:  tropper [ Сря Фев 07, 2007 7:11 pm ]
Заглавие:
Не е достатъчно - трябва и дросела да оправиш за съответното напрежение.
Освен това АТ захранванията тръгват на автогенерации докато си изработят напрежение за интегралката и след това тръгва тя. При промяната, която правиш ще ти е много трудно да го подкараш. С това пренавиване ще вдигнеш високо напрежение, което ще изгори ИС веднага. По-добре вземи ATX :!: и откачи диода, който взима 24В импулсно от трафа.
След това идва и стабилизацията на обратната връзка - мъчна работа и малко на магия при тия захранвания.
И накрая - токовата защита - най-сериозното нещо от цялата работа.
Автор:  Ки4о [ Сря Фев 07, 2007 7:17 pm ]
Заглавие:
Абе я и аз да се включа с един хелп :wink:
ak-article.doc [141.5 KiB]
811 пъти
Автор:  MidNighT_SpiRiT [ Сря Фев 07, 2007 11:36 pm ]
Заглавие:
Всички вериги ще ги прегледам. Обратната връзка ще я преизчисля, делителите ще са по-високоомни, за да може токът да е същия. Сега малко го поизоставих, но тия дни ще се захвана сериозно.
Автор:  Tisho88 [ Пон Фев 12, 2007 8:42 pm ]
Заглавие:
Пич аз решавах един подобен проблем преди време и в крайна смета най-сполучливия вариятн беше да развия вторичната намотка за 5 и 12 и да я навия наново с по-тънък проводник(за захранване на захр.) защото аз нея не я използвах а пък ми трябваше по-всико напрежение и си навих още една намотка за необходимото ми напрежение и си направих на ново един изправител.
ПС: Това е доста дърварско решение но другото за което ти говориш неможах да го постигна. Успех !!! :wink:
Автор:  MidNighT_SpiRiT [ Нед Фев 18, 2007 1:30 pm ]
Заглавие:
Все не ми остава време да започна, за да кажа дали става. Това, което казваш ми се струва добре, обратните връзки от къде ги взимаш, от новото напрежение или ги оставяш както са си били?
