пренавиване на импулсен трансформатор
Местоположение: Plovdiv
Мнение пренавиване на импулсен трансформатор
Здравейте, имам едно импулсно от компютър, 200 вата и искам да направя от него лабораторен захранващ блок. Проблемът е, че не може да даде повече от 12-13 волта и затова искам да пренавиа трансформаторчето(естествено и обратните връзки трябва да се настроят). Някой има ли опит как се отваря това нещо? Двете части са залепени една към друга, дали е възможно да ги счупа и после отново да ги залепя?
Чет Яну 18, 2007 3:14 pm
Местоположение: Казанлък
Недей да трошиш нищо загрей го до 100 - 120 градуса и лепилото се размеква после ти си на ход аз го загрявам с духалката с горещ въздух нагласена на 400-500 градуса докато се размекне лепилото
Чет Яну 18, 2007 3:45 pm
Мерси много, сега се захващам... :)
Чет Яну 18, 2007 4:33 pm
Мнение Чакай
MidNighT_SpiRiT написа:
Не го разбъзиквай , до колко волта искаш да качиш напрежението :idea:
Ако е до 20-25 волта няма нужда да го пренавиваш , просто махаш защитата от повишено напрежение и си коригираш делителя дето влиза в краче 1 на чипа TL494 :idea:
Чет Яну 18, 2007 8:10 pm
Вече го пренавих :)
Интереснотото беше, че първичната намотка, която беше отгоре (за мое неудобство) беше 20 навивки, като другият край на проводника остава висящ, а след това имаше медна лентичка, намотана веднъж, която беше свързана към другия извод на трансформаторчето. Може би се получава нещо като кондензатор. Нея си я навих после както си беше общо взето.
От вторичните запазих само тази за 5 волта, но сега е с по-тънък проводник и е изчислена за 50 волта, дано да няма проблеми, утре остава да управя делителителите и да сложа други кондензатори.
Чет Яну 18, 2007 9:31 pm
Местоположение: Сливен
Вече го пренавих :)
Първичната е половината отдолу и другата половина -отгоре ( като сандвич).
Надявам се, че си погледнал и в описанието на изправителните шотки диоди.
При това високо напрежение трябва да слагаш високоволтови! Или поне да са бързи, ако не са шотки!
За кондензаторите на вторичната - мисля си наясно.
Чет Яну 18, 2007 9:51 pm
При мен отдолу нямаше нищо. Отгоре беше странната първична, а отдолу - вторичните, една отделна за 12 в и друга за 5.
Между другото захранването е от старите тип АТ и е от един стар компютър с интел 486, мощност 200 вата.
Иначе за диодите - ще взема някакви бързи, подходящи за това напрежение.
Чет Яну 18, 2007 11:15 pm
Регистриран на: Сря Ное 22, 2006 11:41 pm
Медната лентичка е екран за смущения и не трябва да образува навивка накъсо.
Трябва да се запази посоката на навиване на вторичната намотка.
Чет Яну 18, 2007 11:21 pm
Да, извинявам се, не съм видял, че има връзка, а медната лентичка си е екран.
Какво значение има посоката, вторичната ми е симетрична и средният извод е маса?
Чет Яну 18, 2007 11:49 pm
Дали ще има проблеми като вторичната е за 50 волта? Ще коригирам делителя за обратната връзка, ще сложа високоволтови бързи диоди и ще сменя конензаторите. Това достатъчно ли е?
Пон Яну 29, 2007 1:46 pm
Регистриран на: Вто Сеп 20, 2005 10:01 pm
Не е достатъчно - трябва и дросела да оправиш за съответното напрежение.
Освен това АТ захранванията тръгват на автогенерации докато си изработят напрежение за интегралката и след това тръгва тя. При промяната, която правиш ще ти е много трудно да го подкараш. С това пренавиване ще вдигнеш високо напрежение, което ще изгори ИС веднага. По-добре вземи ATX :!: и откачи диода, който взима 24В импулсно от трафа.
След това идва и стабилизацията на обратната връзка - мъчна работа и малко на магия при тия захранвания.
И накрая - токовата защита - най-сериозното нещо от цялата работа.
късото съединение прави силата
http://www.zahranvane.com/
Сря Фев 07, 2007 7:11 pm
Абе я и аз да се включа с един хелп :wink:
ak-article.doc [141.5 KiB]
800 пъти
Сря Фев 07, 2007 7:17 pm
Всички вериги ще ги прегледам. Обратната връзка ще я преизчисля, делителите ще са по-високоомни, за да може токът да е същия. Сега малко го поизоставих, но тия дни ще се захвана сериозно.
Сря Фев 07, 2007 11:36 pm
Регистриран на: Съб Окт 29, 2005 1:08 pm
Местоположение: Varna
Пич аз решавах един подобен проблем преди време и в крайна смета най-сполучливия вариятн беше да развия вторичната намотка за 5 и 12 и да я навия наново с по-тънък проводник(за захранване на захр.) защото аз нея не я използвах а пък ми трябваше по-всико напрежение и си навих още една намотка за необходимото ми напрежение и си направих на ново един изправител.
ПС: Това е доста дърварско решение но другото за което ти говориш неможах да го постигна. Успех !!! :wink:
Пон Фев 12, 2007 8:42 pm
Все не ми остава време да започна, за да кажа дали става. Това, което казваш ми се струва добре, обратните връзки от къде ги взимаш, от новото напрежение или ги оставяш както са си били?
Нед Фев 18, 2007 1:30 pm
