Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:48 am
DC/DC конвертор In 24V -> Out 5V
fuser
Регистриран на: Сря Юли 05, 2006 1:54 pm Мнения: 279
някой може ли да сподели опита си с направата на такъв конвертор? Условието е, че трябва да е галванически разделено и мощно от порядъка на 0,5 до 1 ват. Благодаря предварително!
| Пон Окт 23, 2006 8:49 am |
sword
Регистриран на: Чет Яну 05, 2006 11:37 am Мнения: 24
LM2940 - погледни за повече инфо в сайта на NS
| Пон Окт 23, 2006 9:52 am |
fuser
говорим за галванично разделяне колега
| Пон Окт 23, 2006 1:11 pm |
bateAz
Продават се готови, ама цената ...
Иначе трябва да се мотат трафчета, евентуално и дроселчета.
| Пон Окт 23, 2006 2:17 pm |
Iliya
Регистриран на: Пон Окт 23, 2006 2:07 pm Мнения: 69 Местоположение: Бургас
Здравейте всички - нов съм във форума.
Колега, КОМЕТ предлагат една фамилия на AIMTEC, от която ми се струва, че има подходящ модул:
AM1S-2405S-NZ
1W/In24/Out 5VDC SIP4 Isol.1000VDC UL94
Работи на 80 kHz, индустриалния температурен диапазон.
Цена (от 1 бр.) е 4,12 USD - според мен е добра.
Иначе трябва да се прави, и не излиза по-евтино, ако е качествено.
Дано съм помогнал с нещо.
| Пон Окт 23, 2006 2:50 pm |
Подкрепям идеята за ползване на готов модул с две ръце.
Това да се мотат трафчета не си е работа.
| Пон Окт 23, 2006 3:00 pm |
fuser
Верно - така е! Бях гледал ама си мислех, че са само до 12 волта входно напрежение. Само едно ме притеснява - изходното напрежение не е стабилно а се влияе от входното и от товара - това съм го тествал на 1205 и 0505 от тази серия!!! Гледах на Kashke трансформаторите и тайно се надявах да има нещо и за моят проблем - но уви - кога ли му е вървяло на бедния!!!! Исках да ползвам нещо от рода на UC384x.
| Пон Окт 23, 2006 8:40 pm |
Ами да ти кажа, ако можеш да се примириш с калпавата стабилизация на готовия модул - по добре е. Аз лично съм правил доста изолирани захранвания, все с тороидални трафчета (щото гоня 5кВ изолация и по лесно ги отделям). Смятам, потя се и накрая все ги нагаждам на окомер. Повтаряемоста ми е много слаба. Трудна и неблагодарна работа. И вече гледам ако мога да мина с нещо готово.
| Пон Окт 23, 2006 9:47 pm |
Iliya
Има го този момент.
Но, все пак основното, за да се реши коректно проблема, е това да се знаят всички изисквания.
Ако стабилизацията не е проблем, въпросният модул е решение.
Ако пък е проблем - струва си реална проба. Например аз мисля да ползвам модел за 5V - 5V, само заради изолацията. Но той при 1/2 товар дава на изхода си почти 6V, което е достатъчно за всеки Low Drop линеен стабилизатор, за да осигури вече съвсем приемлива стабилизация. Просто струва си да се вземе мостра и да бъде изтезавана. За съжаление това, което пише в DataSheet's, все пак е най-добре да се "види и пипне".
А ако и това не е достатъчно, има много практически изчислени и развити решения ( и аз имам )- ако случаят е такъв, обади се; ще преровя архива. При мен през годините все така ми се случваше да конструирам устройства, които все едно, че ще се ползват на Юпитер...
| Пон Окт 23, 2006 11:27 pm |
fuser
Мостри съм вземал още миналата година по това време - какво ли не съм правил - от 5 -> 12 волта преобразувах о после с 7805 го стабилизирах, после пък опитвах със 5 -> 5 волта преобразовател, като стабилизирах първичното ... но винаги имаше едно НО. За по-непретенциозни устройства е супер и като цена и като данни, но при мен има много условия - защото входното ми напрежение при празен ход е над 27 волта, когато го натоваря пада на 23 - 24 волта но пък става с много смущения а от тук се опитвам да си захраня процесорната система за управлението и единственият ми вариянт е да си направя нещо стабилно работещо. Има и такива готови решения но говорим за цени от 15 еуро нагоре, което ми е множко! Колега Iliya, ако не ти представлява трудност, моля те виж в твоите архиви за нещо подобно. Ако трябва пиши на лична. Благодаря!
| Вто Окт 24, 2006 9:25 am |
fuser
Не си ли пробвал да дадеш някъде да ги навиват тези трафчета!? Аз няма да гоня такава изолация - на мен 1000 - 2000 волта ми стигат.
| Вто Окт 24, 2006 9:27 am |
Ами заради голямата изолация, ми е по добре на феритен пръстен. А и така капацитивно прехвърля по малко брум (а това ми е важно). А тороидални пръстени навити по поръчка - предполгам че няма да излязат евтини. Честно казано почти сигурен съм че ще стане и на нормална макаричка (защото сме го правили) - ама ... абе ако може с нещо готово, най ми е добре.
| Вто Окт 24, 2006 9:34 am |
В твоят случай, с наличните елементи и според заданието ти, бих постъпил така: вземам от Комет или от Футурел DC/DC изолиран конвертор от 24 към 12V, след което правя едно дроселно импулсно с LM2575, TL494 или MC34063 от 12 към 5V и проблема се разрешава. И да падне, и да се вдигне входното 24V, вторичното импулсно ще поема разликите. Недостатъка, е че КПД-то пада, както и наскъпва с малко електрониката, но пък избягваш всякакви главоблъсканици с трансформатори, изчисления и накрая неудачи ...
| Вто Окт 24, 2006 4:14 pm |
Ки4о
@fuser,Пирев е прав-този тип схеми се правят двустъпални или дет му викат с предрегулатор.За TL494 мисля че в Моторолския дейташйт има показан предрегулатор.Може вместо второто стъпало да ползваш някъкъв регулатор от сорта на TL317,LM723 вместо отново импулсна схема.
| Вто Окт 24, 2006 6:50 pm |
Предложих отново импулсна схема, защото при 1W товар на 5V, ще има 1,4W загуби в компенсационния стабилизатор, което ще рече, че ще трябва и малък радиатор, което си е пак пари, пък и място. Ако импулсния е TL494 ( $0.2660 е чипа ), излиза с $0,2723 по-скъпо, отколкото да речем LM723 ( Euro 0.2599 ), защото има в повече един дросел ( 470uH CW8A e $0.1315 ) и един Шотки диод ( 1N5819 е $0.0517 ), LSR кондензатор ( CE 220uF 35V 105C LOW ESR e $0.0891 ) ако използва е добре, ако не пак ще работи но с по-голям филтров.
Но като сложиш цената на радиатора, ще излезне с импулсно-дроселен по-евтино  Пулсациите са по-големи от компенсационния, но ако е нужно стабилно опорно напрежение винаги може да се забучи TL431.
Така бих направил, не че трябва непременно fuser точно това да направи
| Вто Окт 24, 2006 7:24 pm |
