Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:48 am
[ 13 мнения ] |
 Кондензатори SMD ESR
Ами ... трябват ми .. дайте идея от къде .. SMD да са .. гелдам комет и МТ1 ... ама нищо не си харесвам, по специално ми трябват
100 uF/16 V
220 uF/6.3 V
а може и 15 uF/16 V, въпреки че те може да са стнадартни.
ще ми трабват доста бройки .. но засега за тестове ми трябват по 50-тин ада речем, за после лесно , ще си ги внеса .... ама сега .....верно че може и с нормални ама ... не искам може да има проблеми от тях.
| Чет Яну 06, 2005 7:30 pm |
Аз такова да се изкажа неподготвен.
Това не бяха ли такива с ниско серийно съпротивление? Танталовите не са ли с по-ниско, или не е достатъчно ниско?
| Пет Яну 07, 2005 11:22 am |
Абе да .. на танталови отива, но разликата в цената е 5-6 пъти .. верно че като сума нее голяма , а на фона на продукта е нищожна, за сега слагам танталови ... но ще дойде 3-4 лв ... на устройство разликата . а може и повечко ... при 100-на бройки не се усеща,ама при 3000 вече си е 12000 икономия ... но ще го мисля нататък.
| Пет Яну 07, 2005 12:15 pm |
Сашо
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 10:14 pm Мнения: 128 Местоположение: София
МТ1 продават кондензатори на Hitano, имат забележима разлика от тези на Комет, а в цената почти няма разлика. Могат да ти доставят 500-1000 броя до 1-2 седмици. Виж това, май точно то ти трябва:
http://www.hitano.com.tw/PDF/EZV.pdf
| Съб Яну 08, 2005 2:51 am |
Да видях ги тея ... но май няма да станат .... големи са ..... ще се слагат танталови .... а по нататък ако усея да изнудя за още 10-15 мм ще ги сменям
| Съб Яну 08, 2005 10:20 am |
абе нали ги знаеш търговците - купуват кашони, продават кашони... аз им викам "box movers". дилемата Комет vs МТ1 е сложна и неразрешима. като Левски/ЦСКА или БСП/СДС/НДСВ. това което се предлага не става за нищо...
особено за кондензатори - фани Hitano и удари Fujicon. де ги намират такива фирми, да им се чуди човек! Sanyo пък са със срок поне 12-14 седмици. да се побъркаш...
От комет си бях купил един остатък от ролка с 220uF/16V, които работеха супер в един ШИМ на 3.3V. пуснах 100бр. от него. като минаха изпитанията и му "дойде времето" тръгнах да поръчвам същите кондензатори. и почна едно чудене, ахкане, вайкане... "ама вие тези кондензатори от нас ли ги купихте?" самите те не знаят какво са продавали - CK, CS, RK. като погледнеш сайта - в ляво всички са CE, а в колоната "Описание" пише "конд.ел. RK, 20%,-40~105C, 8x12mm RM3.5" ... ходи разбери какъв модел е: CE, RK или RM.
сега сложих
TANT B SMD 68uF 6.3V (на ROHM), който дава същите резултати на същите пари. на сайта им този кондензатор в ляво е 68uF case B, а в дясно е 47uF case D. хо-хо
по-малки няма да намериш, габаритите на всички производители са горе-долу такива за алуминиеви кондензатори. къде не ти достигат тези 10-15мм?
| Вто Яну 11, 2005 2:24 pm |
Ами дълга и пирока .. еидн бекплейн, за една платка, ама бекплейна половината ние го правим, половината не, т.е. дадох им разположение и др. подобни, те искат да си го опроводят сами, фда ги пита човек що ама щом са рекли... така да е, та. .. има ендозахранване, дето ми прави 3 напрежения, и съм им дал, разстояния м-у конектора 65 мм, отгоре, от ляво, от дясно там да се намира абе всичко .. да ама .. хоп 10 мм от дължината, хоп там тва, там онова,пусна ли някакви бройки ... аз нбе че съм го смятал ама нали знаеш, на око, та мястото щеше да ми стигне перфектно, а сега ... 10 мм не стигат, с големи не мога да го направя посмърно, алуминиеви говоря, та танталови ще слагам .... ама то там проблеми ... едни хамериканци, мм супер дросели рпавим, идеални,и скъпи ... поръчвамаз мостри, вчера идват, ми скръб, мъка , мани .. з щях по хубаво да ги направя,дорбе че си поръчах и от няколко китайчовчи, да видим техните, че и тлъдсти американските х2 на китайския, едва го събрах това захранване, а място няма, отгоре и от ляво капаот долу платката дето се бучи на бекплейна, от дясно имаммало .. ам и то не стига .... мъка .....
| Вто Яну 11, 2005 7:31 pm |
machinow
Регистриран на: Пон Дек 19, 2005 10:54 am Мнения: 23
ДедоБоре от къде купуваш Sanyo /OScon/ и подобни органични електролити??
| Вто Дек 20, 2005 1:09 pm |
sanyo купувам от япония обаче срока на доставка е 16 седмици, което за българските условия е неизпълнимо. отделно има изискване за мин. количества и мин. сума на доставка. после и с родната митница има проблеми, че влизат в "оня" списък. затова никой не иска да ги вкарва. но си заслужават кондензаторите - нема други като тях
| Вто Дек 20, 2005 4:55 pm |
machinow
Подобните органични електролити на Panasonic, NCC, nichicon и Rubycon не стават ли??
| Вто Дек 20, 2005 5:34 pm |
machinow
знам, че Epcos имат представител тук. Те как са?
| Вто Дек 20, 2005 5:35 pm |
стават. но и те са трудни за намиране, особено ако искаш да си сигурен, че са оригинални представителя е добре. всеки ден се храни. може и да оживее не съм ги пробвал, щото са ми големи по габарит
| Вто Дек 20, 2005 5:52 pm |
Много зависи какво на епкос ти трябва и в какви количества, зщото някои фирми контактуват директно с тях, не минават през представителя,явно моат да си договорят по добри цени. Иначе представител е фирма Стимар, освен ако нещо не се е променило, но освен тях доста други предлагат продукти на Епкос.
| Вто Дек 20, 2005 11:12 pm |
[ 13 мнения ] |
