Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:25 am
peterhr
Регистриран на: Пон Сеп 27, 2004 8:48 pm Мнения: 59 Местоположение: София
 DC/DC конвертор откъде?
Здравейте,
трябва ми DC/DC конвертер.
Трябва ми за захранване на компютър в автомобил. Подобно на АТХ захранване. Да е около 160-170W
Вход от 12-14V.
Изходи: +3,3V, +5V, +12V, -5 и -12.
Точните токове за 3,3, 5 и 12V не ги знам още, защото не съм взел дъното.
Може ли да ми кажете дали такова нещо се продава стандартно или трябва да се прави по поръчка?
Откъде може да се купи/поръча?
Някаква ориентировъчна цена???
| Вто Юни 20, 2006 9:05 pm |
Стандартно и да има ще е на цена която сигур няма да те устрои. Да се направи по поръка още повече няма да те устрои цената, аз лично за по малко от 2000 не бих се хванал да го правя. Ако минеш с някое дъно с малка консумация, и разкараш 12-те може някой да ти го направи за 600-700 ако е до 100-на Вт. Бих ти препоръчал два варианта, вземи си промишлено дъно което работи само на 12 и евентуално 5, първо ще е по читаво от нормалнот което ще сложиш, второ ще грее много по малко. Ако това не те устройва, сложи си инвертор 12/220 и след него нормално АТХ, един инвертор трябва да е от порядъка на 70-80 лв.
| Вто Юни 20, 2006 9:53 pm |
Поразгледай малко американските сайтове. Тук има такива нещица за малко над 100$ - захранване + платката за стартиране/изключване на компа от контактния ключ на колата. Търси в гугъла "carputer".
| Вто Юни 20, 2006 10:17 pm |
Мда, в америцата има .. ама не е БГ ......то ако е на въпрос аз за 40$ си взех ДЦ/АЦ 140 Вт, с размер горе долу на цигарена кутия, е 110 В ама на лаптопа му е все тая. Но пак ако се направи сметката ще излезе че едно промишлено дън ще е по изгодно, цената му с процесор и РАМ, ако процесора е нещо от орта 1 Гхз Р3 е около 350$, сравнено с най-ефтиния вариант Семрон идва горе долу равностойно, семпрона изализа с паметта около 200$.
| Вто Юни 20, 2006 10:53 pm |
peterhr
Тони, ще ме застреляш с тези цени
Не ми се искаше да слагам DC/AC и след това нормално ATХ захранване (това е 60лв)
Ама ще ме накарате да го правя така.
ПП: Ще купувам обикновенно дъно, а не промишлено.
| Вто Юни 20, 2006 11:02 pm |
ако стане и ти върши работа - направи го така
ако не ти върши работа, ще мислим друго
| Вто Юни 20, 2006 11:06 pm |
Че DC/AC+нормално АТХ нама ли да стане пак на тия цени.
| Вто Юни 20, 2006 11:09 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3854
http://www.commell.com.tw/
Тук имат интересни решения за minipc-та и не само. Миналата година слагахме подобно дьно на едно роботче, красота, проца беше 800МHz с пасивно охлаждане, sound и video on board, ориентираш се дали е включен единствено по ЛЕД-а
В момента гледам 1GHz-вите машини се намират по 200-250е в Германия, 256MB RAM включен + вьзможност за upgrade до 1GB.
Не знам за какво е предназначена машинката и какви пари си предвидил, но e вариант.
| Сря Юни 21, 2006 12:07 am |
Nikola Kirov
Интересен човек. Някой от нас да те кара да правиш нещо?
Аз имам готова разработка на AT захранване 180W от 12V дето не е проблем да се преработи малко но единична броика да направя на по малко от 1000 не се навивам.
Ти кво искаш да си затрие някой месец труд че може и повече и да му дадеш 100 лева с материалите ли?
Влизайте в час бе хора.
| Сря Юни 21, 2006 12:51 am |
peterhr
Я да дам повече инфо че ще изляза много виновен след малко.
Значи трябва ми единична бройка, това ще го използвам за хоби, не за производство на нещо или за печелене на пари.
Идеята ми е минимална цена, защото ми е само хоби и не ми се дават много пари. И цени като 1000лв просто са немислими, дори и да имах да дам за тази цел.
Ще слагам обикновен компютър в автомобил и това е цялата идея. Гледах едни инвертори от 12->220 ама са само 160 вата и незнам дали ще ги издържат реално, пък и след това ще имам загуби в самото АТХ, та незнам да ли ще ми стигнат. Мисля, че около 160W ще ми трябват, но докато не взема дъното и не проверя консумацията, не мога да кажа нищо.
Знам че никой няма да седне да ми разработва много захранване само за мен и цената да му е 50лв. Идеята ми беше дали няма някъде готови такива. След като Jarcomputers продават 12-220 (160W) за 40лв, значи може да има и компютърно захранване с вход 12V за подобна или малко по-голяма сума. Говоря не за 300W, а по-малка мощност.
ПП: А под това, че ще ме накарате, имах предвид, че като ако не ми кажете дали мога да си взема това което ми трябва на цена, която ме устройства ще трябва да премина през 220V.
| Сря Юни 21, 2006 7:02 am |
Най-евтиният, готов вариант ти го казах - готово 150W DC/DC за точно тая цел за около 120$. Варианта да минеш през 220V ми се струва не много умен, още повече свестен ивертор плюс АТХ-а пак е толкова. Един приятел си беше забил един UPS в колата - може да пробваш и така, като вместо батерията на UPS го вържеш към тази на колата. Ама ако питаш мен, точно защото е хоби и за да не стане само загуба на пари го направи както трябва. А логиката ти, че като е за хоби и не ти се дават пари трябва да го намериш за 50 лв. не е много адекватна - просто джаджата си има цена и ти или си готов да я платиш или нямаш карпутер  .
| Сря Юни 21, 2006 7:17 am |
карпютър със стандартни чаркове няма да направиш лесно.
- дънна платка.
какво ще сложиш? селерон и 865/sis/via? че то всичко дърпа яко и е много чувствително към шумчета по захранването. а такива в автомобила - бол.
трябва да търсиш някаква по-екзотична платка, която да харчи по-малко и да може да работи в стая без перка. така, като и сложиш перка ще може да издържи прегряването в кола (сещаш се какво става лятото след 30мин на паркинг). за зимата - не знам ... може въобще да не тръгва при минусова температура.
изхода е някакъв индустриален компютър, подобен на този на HCL, или PC104. варианти - бол, но нито един не е евтин. а и много зависи какво очакваш да прави желязото - музика, филми, измерване на ускорение, GPS или всичко заедно  внеси мално светлина в тая посока
- DC-AC-DC
сложи на всяко преобразуване по 30% загуби и ще видиш, че ако ти трябва DC мошност на дъмото от 150W, то ще трябва да дръпнеш от 12-те волта 300W, или 25А. ще ти трябват май дебели жици до алтернатора. не че не съм виждал коли с 2 алтернатора и 4 акумулатора, ама май не ти е това целта
ако имаш някакви умения, много време и желание и доста кинти, можеш да се опиташ да си направиш DC/DC преобразователите сам.
но е трудна маретия, особено от 12V. ако беше 24 е малко по-лесно. филтрирането е много трудно, защото в автомобила има всички възможни смущения, дето ги пишат в книгите. като прибавиш и тъскане, прах и влага и става съвсем невъзможно. но все пак се правят такива неща. няма никой да умре, ако ти спре музиката наред светофара.
айде раздуй малко каква мания те тресе
| Сря Юни 21, 2006 9:00 am |
HCL
Аха  Раздуй малко де, подпали ни любопитството и сега на порции. Като каза хоби и ми светна тунинг-сигнализацията в главата. Ако е такава работата, какво точно си решил да правиш? И снимков материал не отказваме.
Щом е за хобито взимай mini-борда, вярно, че излиза 2 пьти по-скьпо, но удоволствието да се разделиш с 2-та досадни вентилатора на проца и захранването определено си заслужава. Освен ако не си решил да спретнеш някое чудовище с водно охлаждане на което да вьрвят MatLab и Most Wanted едновременно
| Сря Юни 21, 2006 9:51 am |
Nikola Kirov
Ами що не ползваш някой лаптоп в колата?
| Сря Юни 21, 2006 10:17 am |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2302
Като си вземеш платката пробвай, без кои от захранващите напрежения (-12V, -5V и т.н) ще работи. Може да се разминеш само с step-down конвертори за +5V и 3.3V + LDO за +12V и схема за PG.
| Сря Юни 21, 2006 11:15 am |
