Отговори на тема  [ 50 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Отново DC/DC за кола
Мнение Отново DC/DC за кола
Колеги, лесно ли се прави импулсно захранване, да повишава от 12 на 27-30V? 1А би ми свършил работа, но бих искал да се презапася с още около 0.5-1А.
Пон Апр 10, 2006 10:37 pm
Местоположение: Сливен
Ако ти отговоря - ДА, няма да ми повярваш и то с право.
И да и не - това са си 50-100 Вата , които не са проблем.
Но не може ей-така да ги направиш.
Трябва много точно да знаеш какво искаш.
Това не стига за да проектираш захранване (особено за кола)
Пон Апр 10, 2006 11:27 pm
Добре, каква още информация е необходима?
Пон Апр 10, 2006 11:50 pm
Реконструктор написа:
По принцип си е важно товарът какъв е - нагреватели или двигатели.
При индуктивен товар винаги си има проблеми. Та идеята ми е - на входа ще са 8-16 V
а на изхода 50-60 V(поне) някакви импулси. Добре е да изясниш по-подробно.
Не е толкова проста материята. Предполагам, че всички ще ти помогнем, колкото можем.
Но задай си крайната цел - какво искаш да стане.
Вто Апр 11, 2006 12:08 am
Wise какви ефекти се получават при индуктивeн товар, като изключим пиковете в напрежението, понеже те се изчистват лесно с инверсен диод?
Преди година зглобявах 12 кьм 24 волта DC преубразовател, но беше само до 0.5А, бисерите ми са някьде в архивите на форума. помня, че след като сложих диода спряха да ми гьрмят транзисторите и други проблеми не се появихa.
Вто Апр 11, 2006 12:37 am
И за да се пита си се иска умение :)
Предложих му 3843, но не знам дали ще успее сам да се оправи с него. Това за което му трябва е уред, който едва ли има консумация над 1 А, при това напрежението 100% след това се стабилизира. Има едни вайпъри на ST, ама не зам тук намират ли се а и никога май не съм ги мъчил. Ако янкой се сети нещо от сорта на 2575 но повишаващо .... 34063 е вариант ама ще е по измъчено с него, за мен 384х си е добре за случая.
Вто Апр 11, 2006 1:36 am
LM3478 - Иди на сайта на National Semiconductor, дръпни си SMS софтуера и си изгенерирай едно захранване. Става супер лесно - задаваш входни и изходни данни на програмата и тя ти генерира дизайна. Накрая имаш схема и ВОМ и си готов. А можеш и он-лайн да го направиш това, без да дърпаш нищо - само трябва да се регнеш.
Вто Апр 11, 2006 2:15 am
Да това е вариант, обаче има ли го тука тоя LM, аз май не съм го мяркал.
Вто Апр 11, 2006 8:58 am
Wise написа:
Ами трябва да се захранва ето този стар прибор. Потребяваната мощност от самия осцилоскоп е 19 вата, съдейки по предпазителя на задния панел, който е 1А, консумацията в никакъв случай не превишава 30-тина W. По принцип пише, че работи с напрежение 27V, но като замерих блока на захранването, напрежението беше 32 и кусур, т.е. уреда при всички положения си има стабилизатор вътре. Т.е. импулсното, което ще правя аз, не е необходимо да дава някво перфектно точно напрежение.
Вто Апр 11, 2006 10:18 am
Dimitar написа:
Ами този софт ми изгенерира схема с LM2587 - не можах да го намеря в нито една от онлайн търсачките на по-известните магазини. :cry:
Вто Апр 11, 2006 10:21 am
Всъщност, на страницата на всеки елемент си има симулация. :) Но този LM3478 също не мога да го открия никъде.
Вто Апр 11, 2006 10:51 am
След редица експерименти, установих, че подходящи са само въпросните LM34х8 и LM258х :cry: ](*,)
Вто Апр 11, 2006 11:03 am
Регистриран на: Съб Апр 01, 2006 9:52 pm
ако имаш приятел с елкон или друг подобен компютъризиран стенд за реглаж на тоците в лека кола го помоли да видиш какво има вътре-мисля че тогава много бързо ще си решиш проблема,също в софето има един човек дето прави подобни неща и то на доста високо ниво така че не е проблем да се намери каквото ти трябва точно
Вто Апр 11, 2006 11:16 am
2587 има в Digikey - на около 8$ за единично. От там Акерман колко ще ти сложат незнам.
Общо взето такива неща търси там. Но внимавай защото някой (напр. LM3478) го има само в опаковачни количества - в случая 2500.
Ако беше казал по рано.... щях да ти поръчам семпъли докато съм извън БГ. Ама се прибирам след два дена, няма кой да ги изчака.
Вто Апр 11, 2006 12:16 pm
След като има вторичен стабилизатор, защо не пробваш с два тразистора два резистора и импулсен траф със симетрична намотка на ниската страна? С такава схемичка съм изкарвал до към 60-70Вт. Разбира се, напрежението си варира с товара. Например нещо подобно (само си уточни базовите съпротивления):
Graphic1.jpg [ 11.18 KiB | Прегледано 11223 пъти ]
Вто Апр 11, 2006 12:31 pm
