Управление на high-side MOSFET
Регистриран на: Вто Сеп 20, 2005 10:01 pm
Мнение Управление на high-side MOSFET
Здравейте на всички.
Търся интересна идея за управление на П-канален МОС, чиито сорс е на високо - 60-90 волта, трябва да се управлява от 12 волтова логика на около 100кХц. В момента съм го направил с кондензатор, който подава импулсите от 0/12В на (Ucc-10)/Ucc. Работи стабилно, обаче... при стартиране докато се зареди кондензатора транзистора седи дълго време отпушен. Решението с трансформатор, би било най-добро, но не ми върши работа откъм габарити и цена. Стигнах до една схема с два транзистора и диод за ускорено отпушване на високия транзистор, но с нея в момента имам проблеми да я нагодя. Тя сигурно ще стане, ама да питам ако на някой му хрумват по-оригинални идеи :wink:
П.С. Давам в атача двете схеми с кондензатора и с транзисторите.
П.П.С. Забравих да добавя, че става въпрос за ДС-ДС преобразувател, други варианти със Н-канален транзистор, или въобще други топологии не вършат работа, трябва ми драйвер конкретно за това.
Предварително се извинявам на всички, които прочетат същото питане в един друг форум.
mosfet-drive.zip [1.96 KiB]
449 пъти
късото съединение прави силата
http://www.zahranvane.com/
Нед Апр 02, 2006 1:47 pm
Б*х мама му, защо трябва да е точно с P-Mosfet ? Един N е къде - къде по-добре. Въпреки, че се управлява малко по-завъртяно, тий има по-малки паразитни капацитети и по-ниско съпротивление при една цена, сравнен с P-Channel.
Aко все пак държиш на твоето, аз ти предлагам следните промени:
1. Замени диода с PNP транзистор, колектора на маса или на захранването +12V, все тая. Второто е за предпочитане откъм КПД. Така ще имаш много по-голям ток за заряд на гейта. Иначе би трябвало да разчиташ на тока на заряд на емитерния кондензатор на NPN транзистора, което не ми харесва.
2. Не знам какви транзистори ползваш и какви са ти стойностите на пасивностите. Ползвай елементи, предназначено за ключови схеми. BC??? не са за тук.
3. Махни кондензатора в емитера на NPN, остави го да работи като генератор на ток. Махни ценера, само ти внася допълнителен капацитет. Вместо това си сметни резисторите така, че върху "горния" да има около 6-7 волта ( все пак зависи от типа P-MOSFET ! ). Това ще ти даде поне 50% намаление на времето за вкл/изкл на полевия.
Маай по задачите и успех. Пиши после как си го направил и какво се е получило!
Нед Апр 02, 2006 2:16 pm
Регистриран на: Вто Фев 21, 2006 11:49 pm
Аз лично съм фен готовите схема high-side driver. IR имат най различни такива, в Комет се продава IR2110, която е комбиниарана low and high side. Работи до 600V. Пробвал съм я лично на 70-80V при 100kHz и няма проблем.
Нед Апр 02, 2006 3:35 pm
Друга идея - тури един диод в права посока свързан Б-К на долния транзистор, ако има проблеми със запушването..
Пон Апр 03, 2006 12:19 am
