много напрежения от едно импулсно?
Мнение много напрежения от едно импулсно?
някой знае ли как се следят напреженията когато са повече от едно? имам проблем с натоварвянето понеже товара на различните напрежения се мени от нула до максимум по различно време, не можах да измисля нищо а и не съм срещал до сега решение
това са стари неща и не е спешно но искам да знам как става, достатъчно ще е само линк
Сря Мар 22, 2006 3:35 am
Регистриран на: Вто Сеп 20, 2005 10:01 pm
Във всички случаи си избираш най-важния (един) от изходите да е доминантен в ОВ. За да поддържаш някаква относителна стабилизация на всички едновременно единственото, което можеш да направиш е да ги вържеш на общ делител, като от резисторите ще зависи кой ще е най-важен. Истинска стабилизация можеш да постигнеш само ако всеки изход си е на отделен конвертор - т.е. по едно захранване за всеки.
късото съединение прави силата
http://www.zahranvane.com/
Сря Мар 22, 2006 4:21 am
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am
Обратната връзка на критичното напрежение, например +5волта, а другите с ценери, колкото да не са съвсем разтоварени и да не им литка напрежението. Няма как да ги стабилизираш всичките едновременно.
Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
Сря Мар 22, 2006 9:19 am
няма проблем да следиш няколко изхода с прост делител
НО:
трафа трябва да е сметнат по съответния начин
ако някои изходи ти скачат от 0 до макс, а други си седят на 0, няма начин да се избегне влиянието на изходите. ще трябва да правиш вторична стабилизация.
товарите, поне приблизително, трябва да скачат синхронно
няма универсално решение.
разкажи малко повече ако искаш по-конкретен съвет
Сря Мар 22, 2006 9:51 am
какво да разказвам дедо боре първия опит беше преди няколко години като почнах да си правя импулсно за усилвател за кола, дадоха ми схема в която се следи само положителното напрежение, отрицателното ходеше както си иска... по принцип усилватела е симетричен товар, но докато не изключих буксата на входния сигнал в движение... мощен пик в едната посока... и така си остана на място... решението беше с две отделни импулсни захранвания, и без това 2х200 се прави по лесно от 1х400 вата. но сега ми е хрумнала една гламотия където ми трябват 4 напрежения или може би 6 тогава как? 6 импулсни ще ми дойдат множко... но явно друг вариант няма ще трябва да се търси някакъв компромис
Чет Мар 23, 2006 3:15 am
ако са положителни и отрицателни не става с обикновен делител
особено за тия мощности... аз поне не знам как става, признавам си
Чет Мар 23, 2006 9:54 am
Един колега прави преди време усилвател за кола 2х150. Използва схемата от МК. Имаше същите проблеми, като се опитваше да стабилизира само едното напрежение +50волта. Мъчихме се доста и накрая го подкарахме, като взехме обратната връзка от цялото напрежение 100волта(+-50). И си заспа усилвателчето и до сега работи. Но принципно, както и по-горе ти казах, няма начин при големи динамики на товара да стабилизираш едновременно всичките. Ще трябва да правиш или отделни импулсни или вторично стабилизиране (както ти каза ДедоБоре).
Чет Мар 23, 2006 10:09 am
Местоположение: Сливен
Аз бих те посъветвал да го правиш FLY- BACK
Тогава се разпределят/следят по-добре напреженията. (http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt. ... mps_e.html)
Разбира се, че подкрепям мнението на колегите - не може да контролираш всички.
Колкото и недостатъци да има , ако е за малка мощност е най-доброто решение.
За голяма - големи ядове.........
Чет Мар 23, 2006 2:55 pm
работата е ясна....
благодаря на всички
Чет Мар 23, 2006 6:33 pm
