Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:48 am
gelkov
Регистриран на: Сря Ное 09, 2005 6:14 pm Мнения: 28 Местоположение: София
 Redundunt
Дайте идея как от две стандарти АТХ да направя Redundunt захранване, т.е. ако едното се прецака автоматично да се включва второто, идеята обаче е без да се пипа вътре в захранванията, а с някаква външна схема
| Пет Мар 24, 2006 1:13 pm |
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
Трябва малко да конкретизираш, но схема "или" с диоди, мисля би ти свършила работа, при изключване на едното от захранванията.
_________________ Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
| Пет Мар 24, 2006 1:18 pm |
gelkov
Да при тотално отпадане на захранването - да, но искам също да се изключва първото примерно ако едно от напреженията излезе извън норма, т.е. трябва да има някаква схема за ледене, но точно каква нямам идея.Върти ми се в главата че имаше готови интеграли които бяха точно за тая цел да следат 3.3 5 и 12 , но като не мога да се сетя какви бяха и от къде ги бях купувал.
| Пет Мар 24, 2006 1:33 pm |
Абе , хубаво диоди ама .. какъв пад ще има в тях, хайде12-те лесни, но 3.3 ... там като имаш консмация 20 А, трябва доста голямо Шотки и пак ще отиде на 3, в най-добрия случай. Истинските такива заханваниа рботят в паралел и са синхронизирани, и се правят така че и едно да може да поеме целия товар, нормално работят на 40-50% натоварване, ако едното отпадне другото поема. Следенето и изключванто ти е най малкия проблем.
| Съб Мар 25, 2006 11:21 am |
остави го да се помъчи малко
иначе няма да иска да рзбере защо не става
| Съб Мар 25, 2006 11:31 am |
gelkov
Значи ако не са синхронизирани двата модула не става така ли да разбирам?Защото с два компаратора мога да следя двете PG-ta и ако едното излезе от норма да изключва съответното захранване, а ако са в паралел то ще се натоварват еднакво двете и при отпадане на едното консумацията на останалото ще се качи рязко т.е. ще трябва да сложа паралел по - големички кондензатори, за да могат да оберат точно този пик, но ако не става без синхронизация казвайте за да не изгармя некое РС, макар че аз не виждам какво може да повлияе тази синхронизация, ама и не сам мноо на ТИ с тая материя де
| Съб Мар 25, 2006 2:32 pm |
MIPS
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 12:18 pm Мнения: 223
gelkov я конкретизираи точно за какво става въпрос,точно какво захранваш и какви са ти изискванията,може и акумулаторан батериа да сложиш парелено на захранването
| Съб Мар 25, 2006 2:47 pm |
Wise
Ами - ясно е, че не става лесно. Два полупроводника не са един проводник.
Има доста дебела теория за паралелно връзване на захранвания.
И за синхронизацията им.
| Съб Мар 25, 2006 3:05 pm |
MIPS
Wise е прав резервирането на захранващите източници е сложна работа,така трябва де проектира че резервното захранване да захрани първо приоритетните консуматори,и това захранване да е без токовапалза
| Съб Мар 25, 2006 3:09 pm |
gelkov
Става дума за redundunt захранвне на РС със стандартни АТХ модули - като вържеш две еднакви батерии паралел от всяка се черпи по - малко ток, респективно се товари по - малко, защо същото да не важи и за АТХ модулите.Ако системата се нуждае от захранване 300Вт , а аз сложа 2Х400Вт, то натоварването ще е около 45%. При отпадане на едното захранване, другото което ще остане да работи ще баде натоварено на 90%.Мислех си че няма да има проблем, но като чета коментарите малко започвам да се самнявам, пък и проблем ми е как да направя точно схемата за управление на двете захранвания, като едното мрадне малко от нормите автоматично да изключва.
| Съб Мар 25, 2006 3:40 pm |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 896
Най лесно става с диоди, т.е. изобсхо не ти трябва никаква логика за управление, просто консумацията ще става от захранването с по високи напрежения, ако едното отпадне - много му здраве... но за целта ще трябва да ги отвориш и да промениш само едно резисточе в ибратната връзка за да им вдигнеш изходното заради пада в диодите, така с два резистора и няколко диода си решаваш проблема.
П.С. аз така зимата за отрицателно време от едно АТХ си направих зарядно за акуто на лимузината
| Съб Мар 25, 2006 3:54 pm |
Wise
Просто за стартиране погледни това.
После може да изровиш доста теория по въпроса. Не чакай готово решение - няма такова.
| Съб Мар 25, 2006 3:56 pm |
evc
@ТоНи, какво от това, че 3,3-те волта ще станат 3?
| Съб Мар 25, 2006 4:03 pm |
Wise
Предполагам , че визира спада върху шотки диода.
А си има значение колко са.
| Съб Мар 25, 2006 4:22 pm |
velio
Това в най-добрия случай. Трябва да е доста добър диода за да даде 0,3V при 20-на ампера.
0,3V са си 10%. Извън нормите.
| Съб Мар 25, 2006 4:28 pm |
