Дата и час: Нед Окт 18, 2026 2:50 am
MAX_PG
Регистриран на: Вто Май 26, 2009 8:49 pm Мнения: 46
 Помощ за захранване
Здравейте,опитвам се да изградя собствено захранване за поялна станция,която е с мощност 70W. Изчетох доста литература , но някои неща остават неясни,затова пиша тук с надежда някой да помогне.Изискванията към това захранване са следните: Входно напрежение 180VAC-265VAC , изходно напрежение 24VDC и ток от 0А до 4А , станцията ще черпи динамично ток от захранването ,поради факта че си има собствен ШИМ регулатор в нея(тоест от захранването ще се черпи ток 4А след това почива малко и пак някакъв ток се черпи ). 1. Чудя се каква топология да използвам за захранване.Спрял съм се на няколко,поради определени причини. а.) Forward convertor с 2 транзистора-----този вариант е добър според мен защото ще издържа на пикове от мрежата по-добре и стресът върху транзисторите ще е по-малък.Тук има недостатъци ,че този тип изисква минимален товар ,за да работи добре и не се държи добре при промени на входното напрежение в широки граници. б.) Flyback convertor------по-лесен е за изпълнение,но има повече стрес върху диода във вторичната част и обикновено работи в current mode control. 2.Чудя се кой метод на контрол би бил по добър за моите условия(промени на входното напрежение и промени на товара от 0А до 4А). Някой може ли да обясни кога е добре да се използва контрол на напрежение и кога контрол на ток,тоест при какви условия е по-удачно единият метод и другият съответно? Благодаря.
| Чет Дек 05, 2024 8:53 pm |
palavrov
 Re: Помощ за захранване
Нищо не разбирам от тоци, напрежения и ватове ама помня, че тук колегата Спарки беше правил поялна станция. Те му линка към нея ако може да ти свърши работа: https://github.com/sparkybg/UniSolder-5.2
| Чет Дек 05, 2024 9:40 pm |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1076
Спарки създаде станция, изначално работеща с понижено мрежово AC напрежение. Имаше една хитра авторска схемка, която да предвижда преминаването през нулата, което трябва за контрола на MOSFETs. Естествено, после я преправи универсална и за DC захранване, което по спецификация се доближава много до изискванията на MAX_PG. Но неговата схема и платка са за променливо: 230VAC, тороидален понижаващ траф (заради загубите) до към 24Vrms, диоден изправител и защити. Оттам, след изолиран с диод кондензатор се подава изправено напрежение като вход на линейно захранване и после buck конвертор. А непосредствено след диодите се следи изправеното нефилтрирано напрежение за zerocross.
| Чет Дек 05, 2024 10:28 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
Ето една статийка, която може да улесни /или да затрудни/ избора: https://www.mouser.com/pdfDocs/Doc1500_ ... lyback.pdfFlyback + синхронно изправяне доста се доближава като к.п.д до Forward с Active clamp. Всеки си има предимства и недостатъци.
| Чет Дек 05, 2024 10:43 pm |
MAX_PG
някой ,ако може да обясни типовете на контрол на импулсните конвертори,кой кога се използва?
| Пет Дек 06, 2024 11:55 pm |
MAX_PG
Искам да си направя захранване което да не изгаря при първият пик по мрежата и да не ми се налага да го отварям често да го ремонтирам(не че не мога).По мрежата често има пренапрежения от комутации и други.Запознарт сън с варисторите и съм предвидил на входа на захранването ,но и това понякога не достатъчно ,ако захранването работи по лоша топология и отделя повече топлина от необходимото.Малко хора според мен отделят внимание на захранването да е читаво,от което зависи правилната работа за устройствата след него.Особено фирмите производители бълват на пазара евтини захранвания за да са конкурентно-способни,но качеството къде остава.МИгне тока и хоп пук и хайде на магазина.Аз искам да постигна надеждно захранване.То все някога може да изгори нали ,но да не е често.
| Съб Дек 07, 2024 12:08 am |
Сложи мрежов трансформатор. Ако имаш възможност избери такъв с малък капацитет първична / вторична намотка. Разработване на захранване което ще се произведе в една единствена бройка е безсмислено занимание. Отделно, че за конкретното приложение като че ли няма никакви предимства пред трансформатор. Може би единствено теглото му, но за десктоп приложение това е без значение.
| Съб Дек 07, 2024 11:22 am |
MAX_PG
Благодаря за тези отговори. Все пак държа, ако някой може да ми отговори на конкретните въпроси,които съм описал?
| Вто Дек 10, 2024 7:04 pm |
Desert Leo
Кое захранване изгаря при първия пик по мрежата?
| Сря Дек 11, 2024 12:18 pm |
d_jelev
МАX, ти си си направил домашното и си се спрял на две топологии, изследвал си ги в детайли и реално сам си проправил пътя. Тоест, не са десет варианта, а само два. Избери си един, хвани се, направи го, и двата ти вършат работа. Статията, препоръчана от al_at е супер (за което и аз му благодаря, свалих си я). Там също има много "истина". Анализирай табличките и графиките и си реши сам, така е най-добре. Ако толкова искаш малък тласък от форума, ето едно скромно мнение: Нито мостовите схеми (предимно за по-високи мощности), нио пък резонансните (сложни, изискващи определени входен и изходен range, не стават за динамични товари, с "тесен работен прозорец" са) са подходящи за твоята задача. Интересни концепции като fly-buck също не мисля, че са ок, заради ограничения по мощност и натоварване. Следователно - добре си се спрял на флайбека и правия преобразуватели. • Flyback - евтин, прост, популярен, достатъчно ефективен. Половината захранвания, обсъждани в нета са за него, тоест има толкова много литература, калкулатори, онлайн симулатори, че можеш за минути да си го скалъпиш дизайна, и ще работи! Изолира, напълно покрива изискванията ти по вход, по мощност, натоварвания, standby и други. Вкарва повече шумове, не е еднакво ефективен в целия диапазон, трябва да се помисли за подходящ MOSFET, но в никакъв случай не е проблем да си избереш такъв и да работи в сейфти зоната си, като ти гледам напреженията. • Forward - ако не си правил такъв, не се захващай. Според мен е и по-неудачния, най-вече заради допълнителните компоненти в изходите и заради регулацията при нулева консумация или малка такава. На практика регулация няма и трябва да го товариш допълнително (решения много, но това са излишни загуби все пак) за да има регулация, инак рискуваш да убиеш някой компонент с по-ниско напрежение. Е не знам детайли на схемата ти, може и да толерира по-високи напрежения при sleep режим. И е по-сложен. Иначе - да, изолира, за ЕМС е по-добър, за по-високи натоварвания също, но не това ще е режима на поялната станция, там е доста динамично спрямо това какво ще поиш, колко дълго време, на каква температура, прецизността, контрола... Преди време бях зачел някъде за квази-резонансните flyback, такъв също ми се струва удачен, но си иска пипкав дизайн на трафа, контрола е по-сложен, ефективноста също би следвало да намалее в standby/sleep с оглед на резонансните процеси, които ще се ползват, та затова - хващай си класически flyback под ръка и почвай. Особено, ако ти трябва само едно изолирано изходно 24VDC. Аз за поялна станция не бих ползвал DC за силовата част. Както писах, решението на Спарки с понижаващ тороидален траф е супер. Освен това и контрола натурално се избистря заради zero-crossing. Изпитано, работи! То ако не работеше, JBC, Weler, Ersa, Pace, а и всички други големи играчи не биха ползвали тази топология в техните продукти.
| Сря Дек 11, 2024 10:49 pm |
al_at
Доколкото разбрах, последната част от въпроса на MAX_PG беше за начина на управление - дали Voltage mode control или Current mode control (не ги превеждам, за да няма двусмислие). В крайна сметка, да почете още малко и сам да си избере решението. И тук всяко ршение си има предимства и недостатъци.
| Сря Дек 11, 2024 11:17 pm |
MAX_PG
Обмислям да правя активно PFC + Half Bridge конвертор,защото по този начин цялото захранване ще работи в много облекчен режим и количеството отделена топлина в кутията на устройството ще доста малко. По сметки като гледам мога да мина и без радиатори на ключовите елементи. При другите типове конвертери не е така.Имат повече загуби и стрес върху елементите. Какво мислите за това?
| Чет Дек 12, 2024 12:19 am |
Абе макс, ти двукрак ли си, някои изречения звучат като ИИ .... Мощността ти е малка, ако го направиш както трябва спокойно ще постигнеш поне едни 85%, т.е. загуби от 15W разпределени между ключови, изправител, трансформатор ... с днешните ключови едва ли ще имаш над 3 W на транзистор, би трябвало да е под 1. Какво получаваш като мощност?
| Чет Дек 12, 2024 9:02 am |
BatKoce
Регистриран на: Вто Мар 05, 2019 11:06 am Мнения: 153
Гарантирано е двукрак!  Познаваме се отдавна. Вече сме водили дълги дискусии върху това захранване. Има си причина за този начин на изразяване. Не знам дали ще повярвате, но MAX_PG е завършил само осми клас. Вероятно в момента, той е единственият човек с основно образование в страната, който знае какво е PFC + Half Bridge конвертор. Още по-чудно е, че той няма осцилоскоп. От години се опитвам да го убедя, че осцилоскопът е ценен при конструирането на електроника. ](./images/smilies/eusa_wall.gif) ...
| Чет Дек 12, 2024 10:20 am |
76-та мама ми довлече от съюза една бяла кутийка с много дупки. отпред пишеше Ц20, отзад ц20р 80-та тати ми подари Н313 и ми светна пред очите. сега не знам колко точно скопа имам... може би над 10. --- макс, ако целта на упражнението не е обучение или уплътняване на свободното време, фърли един поглед на готови и елегантни решения. примерно IMX2379F примерен дизайн
| Чет Дек 12, 2024 11:09 am |
