изпушило импулсно за компютър
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm
Местоположение: Стара Загора
Мнение изпушило импулсно за компютър
имах едно импулсно за комп но едн ден окъсих по невнимание изводите и гръмна бушончето а като го смених и включих наново от към вентилатора се видяха гръмотевици и транзисторите 2SC4242 бяха опърлени до нема и къде! мерих трафовете впоследсвие и се оказа че са напълно здрави!ШИМа и той,останалите чаркове до един ги свалих и премерих и всчко беше в нормата!смених всчки електролити и керамични кондензатори и като сложих нови трнзистори пак изгърмяха!на какво се дължи това?
98% от младото поколение е опитвало трева или някакъв вид опиaт!Ако си от 2%, които не са опитвали сложи това под подписа си.
Съб Фев 04, 2006 11:23 pm
Регистриран на: Сря Ное 09, 2005 6:14 pm
След като казваш че си сменил всички елементи направо си нямам идея.Едно обаче мога да ти кажа със сигурност проблемът ти е в първичната част на схемата.Най - чести причини за подобно нещо: Гръмнали транзистри.Гръмнал Грец изпушило служебно захранване.Също така паралелно филтриращите кондензатори на мрежовото напрежение може да са включени варистори ( май така се казваха :oops: ) те може да са гръмнали и да окъсяват.И накрая: ако не си поправял преди подобно нещо то НЕ ТЕ СЪВЕТВАМ да го пробваш на компа си :wink: предполагам и доста други колеги ще се присъединят към моя съвет
Нед Фев 05, 2006 12:59 am
Местоположение: US
Как измери трансформаторите и как разбра, че са здрави ? Ако си мерил с омметър, не можеш да правиш преценка за здрав трансформатор по омическото му съпротивление. Тук броя на навивките е доста малък, при което и омическото съпротивление е малко, така че, ако има две съседни навивки накъсо няма как да го разбереш с омметъра, освен ако няма разделителна способност милиоми.
Когато пускаш следремонтно дефектирало импулсно захранване е препоръчително входното напрежение да го подадеш през 100-150W лампа, та ако се случи да тръгне с късо съединение току що ремонтираното импулсно захранване, да не горят елементи ами да се палне лампата.
Нед Фев 05, 2006 1:21 am
Местоположение: Сливен
А резисторите към транзисторите премери ли?
Обикновено окъсяват след като гръмне транзистора и после - познай
какво става с новия...........
Трябва да си голям фен на това захранване, че да го пуснеш отново.
По-евтино си е новото. Иначе от спортна злоба - може:)
Нед Фев 05, 2006 7:43 pm
абсолютно всеки елемент съм го премерил!всички кондензатори са сменени включително в големите!трафовете ги мерих като средната точка на трафа я използвах за обща и в двата края дава съпротивление което е напълно еднакаво с точност до милиом!просто нещо се инати!прегледах и пътеките на платката и са непокътнати!
Нед Фев 05, 2006 7:52 pm
Регистриран на: Съб Окт 29, 2005 1:08 pm
Местоположение: Varna
Провери ли ? базите на високоволтовите транзистори има резистори 1-2 ома. Два пъти ми се случи тези резистори да прекъснат и се държеше почно така. А прекъснаха разбирасе след изгаряне на транзисторите. Провери ! :wink:
Пон Фев 06, 2006 10:17 am
Tisho88 написа:
това е!бяха пукнати и даваха съпротивление 1ком обаче хи смених и тръгна!мерси мног.
П.П.абе ти бира пиеш ли? :D
Пон Фев 06, 2006 10:40 am
IGBT написа:
Tisho88 написа:
И друг път за да си спестиш гърмежите пробвай като на мястото на предпазителя слагаш 100w крушка.
Ако не друго то поне си личи ясно кога ще тръгва и кога ще гърми. :)
Чет Фев 16, 2006 1:14 am
