Захранване за домашен хоби IoT проект
Регистриран на: Пет Май 14, 2010 5:52 pm
Мнение Захранване за домашен хоби IoT проект
Здравейте,
От известно време бутам един хоби проект с няколко Geekcreit ESP32 Development Board, които събират температурни и CO2 данни от стаите и ги събирам по mqtt на сървър.
До момента всичко се захранваше по usb-то, но вече трябва да ги разпределя в стаите и опрях до болната ми тема с избор на захранване :) Може би само две ще са на батерии, но те не ме притесняват толкова. Проблемът е, че искам някои да работят директно поднати в контакта на 220в. До сега не съм правил подобно нещо. ESP32 може да стигне пик 500мА когато инициализира WiFi-то. Предирчиво е на лошо захранване и кабел(вече смених един, с който се рестарираше постоянно). По принцип работи на 3.3в, но моите имат също и 5в VIN.
Варианти:
1) зарядно за телефон/батерии.
2) AC-DC converter като този или този китайски.
Не съм сигурен тези AC-DC дали няма да искат още компоненти преди 3.3в входа на платката, но пък като решение ми изглежда доста по-прибрано. Направо може да сложа всичко в една кутия.
Едното ESP32 ще има 3.2" тъч дисплей и реално ще показва данните събрани от другите. Съотверно ще е "боднат" директно в един удобен контакт на стената до ключа за лампата. Може би тук нещо като AC-DC converter ще е най-подходящо, но на 5в тъй като дисплеят е "5V500mA DC recommended power supply".
Ще съм благодарен да ме насочите към някакви изпровани практики. Малко ме е страх от китайските зарядни.
Чет Мар 01, 2018 12:50 pm
Мнение Re: Захранване за домашен хоби IoT проект
Най-чистият вариант е да ползваш зарядни за телефони (както си писал), но да подбереш качествени. Това не е трудно - преглеждаш тук:
http://www.lygte-info.dk/
И четейки стигаш до примерно тези (подредени в реда на моите предпочитания):
http://lygte-info.dk/review/USBpower%20Nillkin%202.0%20fast%20usb%20charger%20UK.html
http://lygte-info.dk/review/USBpower%20BlitzWolf%20QC3%20usb%20charger%20BW-S9%20UK.html
http://lygte-info.dk/review/USBpower%20BlitzWolf%20dual%20port%20usb%20charger%20BW-S2%20UK.html
Може и това, даже мисля че е най-евтино:
http://lygte-info.dk/review/USBpower%20Choetech%20usb%205V%202.4A%20SMT0008%20UK.html
ЕСП-то преко сили ще дръпне за кратко 300мА, така че дори с дисплеи и екстри трудно ще надхвърлиш 500, а тези клатят по над 2А спокойно.
А ако е за 1-2 бройки можеш да извадиш залежали маркови зарядни от стари телефони - по-рано бяха 500, 800мА и не стават за нови телефони, така че често изостават "в домакинството".
Модулите от типа на HLK не са лоши, но са за твое изделие - изискват външни защити и филтри примерно, та не си заслужава занимавката за няколко броя.
Чет Мар 01, 2018 3:05 pm
Мерси, @gicho,
този сайт го разглеждах, но там са толкова много, че го затворих накрая :). По въпроса за ac-dc точно това ме притесняваше:
за това явно този вариант ще отпадне. Исках само едно да направя без външни захранвания (това с дисплея), защото е на много видно място, директно в контакта, и ми се щеше да изглежда по-прилежно :)
Чет Мар 01, 2018 3:11 pm
Най-ценното на датчанина е че показва карантията и се вижда кое как. По китайските магазини където продават тия модели често слагат в описанието линкове към неговия сайт да покажат колко е добър продукта.
Някой от тия марки (blitzwolf, orico) се намират и в Olx-а та може да си спестиш чакането. Иначе специално blitzwolf се намират на добри цени в banggood.com, особено ако дебнеш да пуснат някое намаление. Ако заръчваш оттам можеш да си спокоен че няма да е имитация - всеизвестна е китайската практика всичко което се търси да се менте-лизира.
Чет Мар 01, 2018 10:05 pm
Ударих на камък със батериите :) Захраних платката с 2хАА батерии и DC-DC 0.8-3.3V To 3.3V Step-Up Power Supply Module Voltage Boost Converter, power led-a свети, но esp-to не тръгва. Предполагам гърми "brownout detector" и не му стига тока, а не знам някой кондензатор дали ще свърши работа. По принцип имам две 3.7v 4000mAh 18650 Li-ion, но с този волтаж изобщо не знам как да го захраня. Може би с някой диод с пад 0.4V?
Чет Мар 15, 2018 11:17 am
За захранване от Li-Ion, може да използваш, например това https://store.comet.bg/CatalogueFarnell/Product/501267/.
Чет Мар 15, 2018 11:26 am
Сега видях, че има някакви LiFePo4 батерии 3.3v, но са малко скъпи. В datasheet-a на MCP1727 виждам примерни схеми само за вход 2.3-2.8в и не намирам друга.
Чет Мар 15, 2018 11:47 am
anio, попълни си празнотите в знанията на тема батерии и захранвания, преди да правиш каквото и да било.
Чет Мар 15, 2018 1:29 pm
Темата за батериите ми е пълна дупка и не си спомням някога да съм правил нещо на батерии. И понеже е доста обширна ще съм ти благодарен да ме насочиш към нещо по-конкретно. Когато се изисква 5V има доста повече избор, но тея 3.3 доста ме затрудняват да ги докарам :)
Чет Мар 15, 2018 3:25 pm
Нищо против да те насоча, но ме е страх да не запалиш нещо. :)
Точно за 3,3V избора е по-голям.
За въпросния стабилизатор:
• 1.5A Output Current Capability
• Input Operating Voltage Range: 2.3V to 6.0V
• Adjustable Output Voltage Range: 0.8V to 5.0V
• Standard Fixed Output Voltages:
- 0.8V, 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 5.0V
• Other Fixed Output Voltage Options Available
Upon Request
• Low Dropout Voltage: 330 mV Typical at 1.5A (100mV при 500mA, според графиката)
Какво неясно има? Има още камара LDO-та, които ще ти свършат работа, но трябва да си наясно за какъв ток да търсиш.
Напрежението на Li-Ion(Poly) е да речем от 3,0 до 4,20V https://erelement.com/file/lp550-w-37.pdf.
Ще я използваш между 4,2 и 3,4V. Ще ти трябва съответни чип за зареждане - тук избора е също голям.
В твоя случай първични (незареждаеми) батерии не стават - често ще ги сменяш.
Чет Мар 15, 2018 5:33 pm
За тези lion батерии имам зарядно. Просто ще ги сменям. Токът, който търся е 500ма заради евентуален пик когато инициализира wifi-то. По принцип чипа е в deep_sleep около 2 минути, след което мери, закача се за мрежата, изпраща и пак ляга да спи. Но са доста придирчиви с пика на тока. Рестартираше се с "Brownout detection" заради usb кабел, с който по принцип си зареждам телефона с fast charging.
Чет Мар 15, 2018 6:07 pm
Изкарах няколко LDO от каталога на Фарнел:
model           quiescent   dropout     output  price
MCP1726         140 μA      220 mV      1A      1.55
MCP1727         140 μA      330 mV      1.5A    1.88
SP6205EM5       5μA         300-500     500mA   1.68
TPS78633DCQG4   265μA       390         1.5A    9.98130
TPS79633DCQ     265μA       250         1A      7.32648
TPS77633D       85μA        169mV       500mA   4.34238
Като сравня параметрите наистина двата на MICROCHIP са най-добре. Тези последните не знам защо са толкова скъпи и направо ги отписвам :) Ще поръчам MCP1726 и като дойде ще пробвам.
Пет Мар 16, 2018 11:32 am
Вчера тествах с една батерия lifepo4 3.2v 700mAh. Директно вързана към 3в пина без никакви регулатори. Изкара 23 часа. Въпреки, че не ползвам регулатора на платката, възможно ли е да дърпа "отзад"? Не знам къде отива тази консумация, а мултицета ми е прекалено китайски, за да мери толкова малки консумации.
Нед Апр 08, 2018 8:21 am
ESP32 имат WiFi а той дърпа доста. Дори да е в импулсен режим зависи колко често се включва пак лапа ток. Ето тук един руснак обяснява как кара на ESP8266 една година с две ААА батерийки. Тук и тук пък е домашна метеостанция с ESP32 и на батерийки /пак 1 година/, може да ти е полезно.
Нед Апр 08, 2018 10:43 am
Мерси, само при руснаците не се бях сетил да проверя :)
Нед Апр 08, 2018 12:07 pm
