| Бръмчащо лед захранване http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=9&t=15534 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | emosms [ Вто Окт 10, 2017 12:33 am ] |
| Заглавие: | Бръмчащо лед захранване |
Закупих си 3 броя от от това захранване: - http://www.krushki.com/index.php?main_p ... cts_id=220 Като не го товаря повече от 40 вата (3.40 метра RGB лед лента, 12W/m се води). При димиране, захранването бръмчи. В най-слабо и най-силно положение не бръмчи. Вторичен проблем - при силните и най-силно положение, ми смущава радиото.... Може ли да се излекува някак ? С някое кондензаторче Това е контролера: - https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1rfvvPpXX ... XFXXXl.jpg 17 keys RF RGB led controller ---- Допълнително има един проблем с този контролер... Нарочно взех RF, за да не се съобразявам с монтажа на захранването и пряката видимост. Обаче... Имам два такива контролера, в две различни стаи, и ... с кое да е дистанционно управлявам двете осветления едновременно.. И си е тъпня.. Има някакви процедури за match remote, free remote, не знам си какво, но... не се ориентирам как да un-matchna дистанционно от контролер... Не е описан такъв кейс. |
| Автор: | bongo_x2 [ Вто Окт 10, 2017 9:59 am ] |
| Заглавие: | Re: Бръмчащо лед захранване |
Димиране?! Имаш предвид външен димер на 220В? Ми шъ бръмчи, може и да изгори даже. Не се димира! Смущенията без димер има ли ги? А на контролера щом не пише - значи няма. Не се ли продават на различни канали? Китайчетата са пълни с неочаквани "екстри". |
| Автор: | itso.t [ Вто Окт 10, 2017 11:54 am ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Бръмчащо лед захранване | |||||||||
Колко категорично... А всъщност има драйвери за светодиодно осветление които се димират с димер за ЛНЖ (фазово)... |
| Автор: | bongo_x2 [ Вто Окт 10, 2017 1:26 pm ] |
И нямаше да го напишат с ЕЙ ТАКИВА букви ?! Това си е от най-стандартните. Димира се, ама като заместиш тримерчето с потенциометър. |
| Автор: | itso.t [ Вто Окт 10, 2017 1:57 pm ] |
Колко категорично... Я си опресни познанията - http://www.google.bg/search?hl=bg&sourc ... 0%B5&gbv=1 |
| Автор: | kasparov [ Вто Окт 10, 2017 3:41 pm ] |
И аз имам едно такова бръмчащо захранване, 150 Вата, и то се държи по същия начин, трепти при средно натоварване, на максимум и минимум работи нормално. Явно е нещо недомислено вътре, но за 15-20 лв не можах да се мотивирам да го ровя. Димирането става на 12-те волта с pwm, подобно на твоя контролер. Няма как да се димира с триак, това е източник на напрежение. Тези за които itso.t говори, те са предимно генератори на ток. |
| Автор: | bongo_x2 [ Вто Окт 10, 2017 3:56 pm ] |
А бе аз не казвам, че не съществуват, а че този не е от тях. |
| Автор: | emosms [ Вто Окт 10, 2017 3:58 pm ] |
За димиране на изходното "напрежение" става въпрос. Т.е., най-вероятно контролера е PWM. При определени нива, или ширина на импулсите, на средно силно къмто силно светене, захранването бръмка. Не свисити, имам едно друго импулсно адаптерче дето свисти. Това направо си бръмчи, малко към високите, все едно искри. Ето го захранването: - http://www.krushki.com/index.php?main_p ... cts_id=220 Ето го контролера: - http://www.krushki.com/index.php?main_p ... ts_id=1167 Като първа стъпка, предполагам, тр. да стабилизирам товара на изхода на захранването. Пулсацията в тока на изхода на захранването, е причинена от PWM. Като стабилизираща верига, се сещам, да сложа един кондензатор на изхода... Самата честота на PWM не знам как да я измеря. На компа, със спектрален анализатор. Точността предполагам не е фатална. Само не знам, как да свържа сондата на изхода, за да не изгоря звуковата карта.. После, като имам честота, да се пробвам да проектирам стабилизираща верига с някаква времеконстанта.. Евентуално, по някакъв наличен стандартен дросел за луминисцентна лампа: - https://www.tashev-galving.com/028+ELM2 ... 0%BF%D0%B0 Последно, ако мисля някаква стабилизираща верига, на изхода на захранването, само спрямо честотата и тока ли да я смятам? Интересува ли ме ширината на правоъгълните импулси ? |
| Автор: | bongo_x2 [ Вто Окт 10, 2017 4:19 pm ] |
Не се вкарвай във филми! На изхода на захранването добави един електролитен кондензатор над 1000мкФ и над 16В, внимавай да му спазиш полюсите, че обратно гърми яко. Ако няма подобрение - сменяй захранването с друга марка. В къщи от години имам същата постановка за 2м RGB лента, но с по-калпаво и слабо захранване, а контролерът е IR. Всичко е над гардероба на малкия, само IR сензорът и малко от лентата се виждат. Отдолу съм изкарал ключ за 220В и потенциометър вместо тримера. Никога не е имало проблем, ако не се брои, че когато е намалено до дупка и от контролера и от потенциометъра светлината започва плавно да пулсира. П.С.: "калпавите" захранвания които работели само до 75% натоварване не са по-калпави, просто бай Китай е написал входната, а не изходната мощност. |
| Автор: | emosms [ Вто Окт 10, 2017 7:59 pm ] |
Днес пробвах с един кондензатор, има известно подобрение. Бръмченето намалява. Радиосмущенията.. днес не ги наблюдавах. Сигурно зависи и от атмосферното налягане и влажността.. и станцията.. Все пак, КЪК да си направя сонда за измерване със звуковата? Да пипна само един от изходите на контролера, без да закачам маса на звуковата карта, през 1 Мом? Захранването е евтино, но все пак съм купил 3 броя. Дори 4 ще ми трябват - (имам шаси правено на лазер и прахово боядисано за конкретния модел захранване), за лед осветление в друго помещение. Няма да е зле да им хвана цаките. А контролерите.. Поръчах и IR, но сигурно ще е същия PWM филм с бръмченето |
| Автор: | lcr [ Вто Окт 10, 2017 8:26 pm ] |
Радиосмущенията можеш да ги подтиснеш с кондензатор паралелно на товара. Но не прекалявай с капацитета за да не опукаш изхода. Пробвай с нещо като 10 - 30 nF и евентуално го увеличавай, като следиш да не започне да грее крайният транзистор. |
| Автор: | bongo_x2 [ Вто Окт 10, 2017 10:17 pm ] |
emosms, увеличи няколко пъти кондензатора за пробата. А колкото за сондите: в случая ще е по-добре през делител 100кОма/1кОм. Използвай Line In защото микрофонният е още по-скапан. Зареди си някой безплатен "осцилоскоп", вече забравих какви имаше. Не разчитай на чудеса. А спектралният анализ не виждам как ще ти помогне, най-много да те обърка. Тя козата си сака пръч. |
| Автор: | emosms [ Вто Окт 10, 2017 10:50 pm ] |
Ще пробвам варианти.. По принцип, low pass филтър ще свърши ли работа на изхода на захранването? За бръмкането говоря, не за радиосмущенията. (индуктивност последователно и кондензатор в паралел) - http://circuitcalculator.com/lcfilter.htm Ако да, трябва ли да гоня честотата на срез да е равна на PWM честотата? Примерно , с 240uH и 9400uF имаме Fc 106 Hz Ето интересно дроселче, 220uH, 3А, 0.1 Ohm - https://store.comet.bg/Catalogue/Product/24523/ 3 ампера като че ли е маалко под консумацията на най-натоварената линия, ама... |
| Автор: | bongo_x2 [ Вто Окт 10, 2017 11:03 pm ] |
Пробвай с няк'во дроселче да видим. То и от свръхголям кондензатор няма нужда, че му се влошават другите параметри. Честотата забрави - захранването ако не става значи не става. Малко с много недомлъвки разправям, ама подробностите ще трябва да ги пиша с дни. |
| Автор: | Cekins [ Сря Окт 11, 2017 8:25 am ] |
Що бре Бонго - с достатъчен LC филтър може и да се получи. Ама дросела трябва да издържа на тока. Няма да стане с дроселче 0603. |
