| Синхронизиране на две MC34063 http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=9&t=15453 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | dan [ Пет Сеп 01, 2017 3:39 pm ] |
| Заглавие: | Синхронизиране на две MC34063 |
Не ме питайте за какво ми трябва... Даже в момента съм в отпуска, но цялата простотия не ми дава мира. С две думи искам да синхронизирам един buck и един boost преобразувател, като понижаващия се храни от повишаващия. Въпросът е как мога да го направя, т.е. как най-малко ще прецакам функционалността. Първият ми въпрос е принципен - дали да го направя с дозареждане на времезадаващия кондензатор или с разреждане. С разреждане ще е по-лесно, но се притеснявам да не загрубя много токовата защита, а и се притеснявам, че ако едната схема е влязла в токоограничение сравнително рано (образно казано в началото на цикъла), може да се случи така, че аз да изпразня кондензатора в активната фаза. Затова смятам да го направя с дозареждане на кондензатора. Вторият ми въпрос е: дали да използвам външен синхро-генератор или да използвам едната схема за синхронизация на другата. Първия вариант ми харесва повече, защото така ще мога да ги синхронизирам с един LM2575, който е на същата платка. Абе накрая май нищо няма да излезе, ама... |
| Автор: | ToHu [ Пет Сеп 01, 2017 5:50 pm ] |
| Заглавие: | Re: Синхронизиране на две MC34063 |
Какво разбираш под синхронизиране, ако искаш да работят заедно, пробвай да работят в-у общ кондензатор, ама ще завси и не малк оот производствените толеранси, Санди беше показал нещо такова в една от по-долните теми, но там чипът е друг и работи малко по-различно. |
| Автор: | dan [ Пет Сеп 01, 2017 6:48 pm ] |
Товарът им не е общ. Написал съм, че понижаващият се храни от повишаващия. Под синхронизация имам предвид да работят на една честота. Номерът е собствената им честота да е малко по-ниска от тази на синхронизиращия сигнал. |
| Автор: | ToHu [ Пет Сеп 01, 2017 7:42 pm ] |
А мислиш ли че е добра идея да ги синхорнизираш така като работят едно след друго? Товара и да не е общ това няма значение голямо. Сега да не те излъжа че от години не съм си играл с тоя, но по спомен Ct служи единствено за генериране на ЛИН, т.е. определя честотата, и след това коефициента на запълване. Ако двата са на еидн кондензатор само трябва да съобразиш капацитета му, защото ще се зарежда с двойно по-висок ток и някой друг резистор. То тук по скоро има друг проблем. Двата няма да са синхронни така, защото тук нямаш изведен пина на ключа който ги разрежда, но може да се надяваш толерансите на компаратора който го управлява да не са големи, така всъщност този който е с по-нисък праг ще разшрежда и задава честотата, другия никога няма да стигне до там. Не мога да се сетя обаче това отразява ли се на вътрешната логика, имаше едно хубаво описание на отделните модули вътр еи как те работят, може да потърсиш. |
| Автор: | dan [ Пет Сеп 01, 2017 9:53 pm ] |
Не мисля, че могат да работят само с общ Ct. Точно заради толерансите на вътрешната логика. Идеята с донапомпването на кондензаторите избягва този проблем. |
| Автор: | ToHu [ Пет Сеп 01, 2017 10:16 pm ] |
Ти намери ли някой по-подробен документ, да сега като се змаисля по сериозно, ще цъка еидния компаратор и той ще генерира тактове а другият няма да цъка ... ако ги захраниш с външно ИЛН, то горе долу става това кеото казваш, но не трябва да дозареждаш а да го сваляш, ще го пуснеш през диоди към двата пина. Сега тук въпроса е дали може да се ошашка че то ще е високо още малко след като те се опитат да го свалят ... не мисля, компараторите ще цъкнат, тригерите ще обърнат състоянието ... въпроса е как се формира предният фронт на управляващият импулс, дали има един компаратор или са два ... но това май няма много значение. |
| Автор: | hrpankov [ Сря Сеп 06, 2017 1:12 pm ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Синхронизиране на две MC34063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПП:. А, как беше данке на турски? |
| Автор: | dan [ Чет Сеп 07, 2017 2:30 pm ] | ||||||||||||||||||
Не виждам много добавена стойност в написаното.
danke (schön) - (çok) teşekkür ederim, sağ ol(un) |
| Автор: | hrpankov [ Чет Сеп 07, 2017 4:35 pm ] |
Ей, форумен бог на форумен бог око не вади, бреййй! То и аз не виждам нищо полезно в написаното за една седмица вече... Тя, добавената стойност ще дойде с първото чертежче.... Няма да се доказваме като телепати, я? Щото още тъдява смислово сме на първото съобщение в темата.. Що да не си лафим? То тия турски сериали шънъ подлудят! ПП: аферим за данке-то! |
| Автор: | nik [ Сря Сеп 27, 2017 6:25 pm ] |
тва дето си го замислил нещо не виждам как ще стане както сам си се досетил осцилатора не е самостоятелен модул, честотата му зависи както от кондензатора така и от достигане на тока зададен от токовия резистор. т.е. единия чип ако достигне тока си по-рано, ще ресетне и другия чип, което ще смути и неговата работа и ще увеличи пулсациите, което за тоя чип си е достатъчно зле въпросния кондензатор го дават като определящ за минималната честота, но нищо не казват за максималната, тя си зависи от токоограничаващия резистор по скоро или друг чип, или някакво много нестандартно решение какви са двете напрежения и ток които трябва да се постигнат? за малък ток(няколко милиампера) и двойно напрежение съм срещал една схемичка с диод и кондензатор правят второ удвоено напрежение, което горе долу се регулира косвено, но пък е напълно синхронно |
| Автор: | velio [ Пет Сеп 29, 2017 12:01 pm ] |
Мдам 34063 е gated oscillator базирано. Честотата не е постоянна и в тоя ред на мисли едва ли може да се синхронизира. От друга гледна точка, вместо да синхронизираш може да сложиш още един външен транзистор, който да се управлява от същата схема. Ефекта мисля че ще е същия. |
| Автор: | nikolay.kolev [ Вто Юли 09, 2019 9:37 am ] |
Ако искаш да правиш стабилизатор на който входното му напрежение пада под изходното и обратното не е нужно да слагаш 2чипа, а само 2 мосфета, диода, дросела. |
| Автор: | dan [ Вто Юли 09, 2019 11:37 am ] |
Ехее, ти къде ме върна. Към момента на задаване на въпроса бях ст.н.с. (старши научен сътрудник) и разсилен към ИПБНМ- Плевен (Института по правене на боя от неконвенционални материали). Та всъщност въпросът ми трябваше да бъде прецизиран: "Как да постигна всички цветове от RAL-каталога, при условие, че някой вече се е изср@л в баката за боята, а пък и пръднята ни се струва скъпа". |
| Автор: | ДедоБоре [ Вто Юли 09, 2019 12:18 pm ] | |||||||||
напомня ми НИИЧАВО отделите на институа кефят, също и цялата структура |
| Автор: | MYXATA [ Вто Юли 09, 2019 1:09 pm ] | ||||||||||||||||||
Ти пък Дедо, сега ще те заклеймят като безпросветен русофил... то днешната младеж не само че трудно се хваща да чете кнги ами ти предлагаш руска фантастика..... търсиш си белята почва да ми липсва фред - дето задъхано обясняваше как преди илон мъсков нямало научни постижения в космоса.... |
