Подходящ дросел
Мнение Подходящ дросел
Ще правя това захранване
Кой дросел е подходящ
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/7513/
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/24522/
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/17418/
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/24525/
Приемам и други идеи за лесно 180-200 волта до 50-60 mA
Нед Дек 25, 2016 6:21 am
Мнение Re: Подходящ дросел
http://www.ebay.com/itm/12V-to-220V-Ste ... Sw4GVYNvCO
Нед Дек 25, 2016 4:55 pm
Идеята е да си го направя.
Пон Дек 26, 2016 1:36 am
И аз това ти казвам - направи си го сам. Просто от там за 2$ си купи подходящия дросел, а останалото от модула го изхвърли.
Пон Дек 26, 2016 12:19 pm
Втория не ти върши работа. От другите - който ти е кеф. Аз бих избрал първия. Това ако нещото работи на до 200kHz. Ако работи на повече, ще трябва да си поръчаш по-хубав през Farnell например.
Пон Дек 26, 2016 2:31 pm
Емм, малко да посмятаме...
200V / 60mA са има няма 12W на изхода. При КПД 70% за повишаващ преобразувател (горе-долу, може и по-малко да е), се получават около 17W консумация. Това са средно 1.4А при 12V. Максималния ток през дросела може да отиде до 2А (а може и повече - трябва да се сметне). Със сигурност е доста повече от средния. Така че, нито един от дроселите няма да ти свърши работа (особено втория, той изобщо не е за тези цели)....
Търси такъв поне на 2.2А и нагоре. Хубаво е да си направиш по-точна сметка от моята, щото нищо не ти гарантирам с тези числа. Но ако искаш въпросната мощност, ще ти трябва и съответния ток.
Вто Яну 03, 2017 2:28 pm
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 3:12 pm
Местоположение: Станке Лисичково
Амчи то 555 отдавна я използват за какво ли не. Нещо като Мара-общата у махалата. Ако на нашият уважаван почетен член не му се получат нещата с 555, то нека сЪ прехвърли на други чипове. Като АГ3 и подобние... Надяваме се колективно че Пиплицъта е наясно колко ток ( :) ) събира една бобина за колко време?
А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! .. :oops: :oops:
Пон Яну 09, 2017 12:44 pm
Ами ако му беше ясно нямаше да пита, пък и кво му е 555 това АГ3 да не е мултивибратор и той с какво е по различен от 555 и от другите чипове.
Вто Яну 10, 2017 12:00 am
Ми в Комет няма 100uH за 2 и повече ампера може ли да се свържат два или три последователно. Е ся гледах във Фарнел но не можах да се ориентирам какво би ми свършило работа.
Вто Яну 10, 2017 5:02 am
Eдна утеха ни остана - Пипилицъта да намери друга схема. И дъ ни съ пухвали..
Сря Яну 11, 2017 6:22 pm
Има бе
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/43594/
100uH/3A
За пробата ще стане.
Иначе може да се пробваш със UC3843. Дори може да си го изкормиш от някое едновременшно захранване. Евтини са.
Имай предвид че когато работи с коефициенти над 50% е необходимо да се сложи корекцията right half plane zero, според даташита и приложенията.
Вто Фев 14, 2017 7:15 pm
Ми сигурно са докарали но аз вече ги получих въпросните дросели.
Сря Фев 15, 2017 2:38 am
