HP_12V_smps
Местоположение: Сливен
Мнение HP_12V_smps
Боря се с такива чудесии. успявам да подкарам нещо, ама ....не става работата.
Има ги по здравна каса, селски библиотеки и на незнайни места...
обикновено гръмват мосфетовете на PFC или стендбая 12в.
Изрових някаква схема - не е 100% / само за инфо/
http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/CM6502S.pdf
и пак нещо не става - включва се захранването и гасне след няколко секунди - и така периодично през 2-3 секунди.
Ако някой се е преборил - моля да сподели как!
иначе - всякакви идеи са добре дошли
благодарско на отзовалите се
Пет Юли 08, 2016 2:37 pm
Мнение Re: HP_12V_smps
я .. дай реплей ... това е адаптер 220/12 на HP с този прекрасен чип, и захранването ти работи за 2-3 секунди и спира, илисмао му светва он светодиода но не работи ? Това с товар, без товар ? Гледла ли си какво излиза на изхода като напрежение, а като форма ?
Пет Юли 08, 2016 2:50 pm
Това си е захранване, а не адаптер.
HP part N: 503376-001
модел :PS-4241-9HA
240 W
с товар и без товар тръгва - изкарва си 12 волта /или около 12 волта/ и спира - след 2 секунди пак се пробва и т.н.
Пет Юли 08, 2016 4:01 pm
стендбай си го има / 11.7 волта/ едва ли е от значение.
Пет Юли 08, 2016 4:03 pm
Ти имай в предвид че някои не тръгват без товар и то без достатъчен товар, така че го натовари и то подобаващо.
Пет Юли 08, 2016 4:13 pm
Да, знам и го пробвах на реално, работещо пц - реакцията е - захранването е кофти....
В инструкциите има ценни указания - сменете захранването, ако не стане - сменете дъното... 8O
Доставих от китайците ново, но го пробвах без натоварване, както и моето/ремонтирано/ - нямаше разлика.
Да, ама не - онова си работи с компа , а моето не ще.
И между другото как изобщо работят тея захранвания на UPS? Как се справя PFC с правоъгълни напрежения на входа?
Пет Юли 08, 2016 4:22 pm
Е защо, екстра са му, той се опитва твойта правоъгълна консумация да я направи по малко правоъгълна, а като на вхдоа му е правоъгълник си пее и свири ... пасивните може и да ги чуеш как си свирят.
Пет Юли 08, 2016 5:22 pm
Местоположение: Bansko
"И между другото как изобщо работят тея захранвания на UPS? Как се справя PFC с правоъгълни напрежения на входа?"
Има два вида PFC - активни и пасивни.
Active PFC:
https://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
https://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter
Passive PFC:
https://en.wikipedia.org/wiki/Valley-fill_circuit
Не четете колега ! :D :D :D
Пет Юли 08, 2016 5:25 pm
Иначе относно проблема:
Боцни се на 13 краче (СМ6502S) с осцилоскопа и виж на какво прилича сигналът. Виж също и 3 крак на какво прилича.
И сподели осцилограми ако не е проблем ?
Поздрави!
Пет Юли 08, 2016 5:37 pm
Wise написа:
...пак нещо не става - включва се захранването и гасне след няколко секунди - и така периодично през 2-3 секунди...
Виж какво става с напрежението в изхода на PFC. Имал съм подобен проблем, със захранване на друг производител. Причината беше в прекъснали резистори в ОВ на PFC. По твоята схема - PFC частта, R1, R2. Ефектът беше, че PFC потегля, изходното му напрежение става над номиналното и сработва защита от пренапрежение. Когато се нормализира, процесът се повтаря.
Провери и останалите резистори които са към високи напрежения. На някои не им понася, и прекъсват или значително си променят съпротивлението.
Пет Юли 08, 2016 5:39 pm
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 3:12 pm
Местоположение: Станке Лисичково
Еднъ крушчица от 60ватъ на 220в на входа и еднъ от21вата на 12в на изходя ще ти сФършат добра работа...
А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! .. :oops: :oops:
Пет Юли 08, 2016 8:31 pm
hrpankov написа:
Малко уточнение - тази на входа да е последователно със захранването :D
Пет Юли 08, 2016 11:20 pm
+1 за мнението на itso.t. За това препоръчах да се хвърли едно очо на 13 крак. Очакваме обратна връзка за развитието на нещата :D: D :D
Поздрави ! :)
Съб Юли 09, 2016 1:43 pm
щом работи нормално стенбая (под натоварване как е?), значи е малко вероятно PFC да се скапало.
и аз да добавя - осцилоскопа трябва да е изолиран (или през траф, а най-добре с изолирани входове), или поне да съвпадат земите на захранването и скопа.
Съб Юли 09, 2016 1:48 pm
Да направя една малка корекция. Хубаво е осцилоскопът да е занулен/заземен. Ако няма проблем с граунд лупове, които да пречат. Изолира се устройството което се ремонтира.
Редакция:
Една случка ми беше излетяла от главата - по въпроса за прекъсващите резистори...
Имах един инверторен климатик на LG. В продължение на няколко години, не остана резистор свързан към напрежение над 100V, който да не даде фира. Накрая смених всички които бяха в подобни вериги и проблемите приключиха.
Съб Юли 09, 2016 2:16 pm
