12v 175 ампера импулно може ли да работи на 14 волта
Регистриран на: Чет Яну 30, 2014 12:37 pm
Мнение 12v 175 ампера импулно може ли да работи на 14 волта
Здравейте трябва ми схема която да преработя сървърно захранване да започне да работи на 14 волта
Трябва ми за кодиране на авто модули да ми държи ток на акумулатора
Сря Дек 09, 2015 11:38 am
Местоположение: Котел
Мнение Re: 12v 175 ампера импулно може ли да работи на 14 волта
Че какво е това захранване да държи 175 ампера на 12-те волта?
Сря Дек 09, 2015 1:08 pm
Сървърно захранване няма да ти даде тоя ток, това са си 2000 W няма такива сървърни, някое което да е модулно но и това ме съмнява, токът е много висок. Освен това акумолатора при този ток 100% не държи 14 V а пада, та не мислкя че е задължително да е 14 ... Има мощни DC-та за комуникационни цели, но в моента не мога да се сетя кой ги продаваше, но пак 175 А от едно не съм виждал, другия проблем са 12-те V, тези които си мисля за тях бяха 24 и 48.
Сря Дек 09, 2015 4:30 pm
80 90 са ми достатъчни само искам схема как да повиша волтажа с 2 волта ....
Сря Дек 09, 2015 5:03 pm
Meanwell произвеждат зарядни за оловни акумулатори. В Унител имаха изложен моделът който е 600W - PB600.
http://www.meanwell.com/webapp/product/ ... rod=pb-600
Сря Дек 09, 2015 5:12 pm
По добре мисли как да си направиш асинхронен двигател - алтернатор.
Поздрави Вассето!
Сря Дек 09, 2015 5:14 pm
yanko8605 написа:
я малко обясни за какво иде реч, нещо ме съмнява да ти трябват 200А.
Сря Дек 09, 2015 5:39 pm
Не се разбра имаш ли го това сървърно захранване, което ще преработваш или само си мислиш ,че ти трябва такова?
Сря Дек 09, 2015 6:23 pm
Намерил съм 1 модел в олх ,доста гомямо е и затова питам да знам дали да го купя. При кодиране на бмв е нужно 13 13.5 волъа на терминал 15 и терминал 30 на обд . Колата стига консумация на акумулстора около 60 80 ампера , за да е читаво е добре да има запас ... немога да намера схема как да го направя
Сря Дек 09, 2015 7:36 pm
Сигурно е това на снимката?
Ами има надежда, виж клипчето:
https://www.youtube.com/watch?v=lgf8Mz8V0s4
Явно пренастройват обратната връзка на стабилизатора от 12 на 14V. Обаче за целта трябва да се огледа платката. И не е сигурно ,че това от клипа е същото, макар че много си приличат.
И други ги чоплят, излиза доста инфо в нета:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/10447-raspinovka-i-prochie-tonkosti-nastroiki-server/
Това нещо вие като прахосмукачка. 8O
sarvarno-zahranvane-2100w-snimki_rev003.jpg [ 106.63 KiB | Прегледано 12471 пъти ]
Сря Дек 09, 2015 8:21 pm
Преди около месец ремонтирах захранване RSP-3000-12 http://www.meanwell.com/mw_search/rsp-3 ... 0-SPEC.PDF
Захранването е на познат, който се занимава точно с чип тунинг и подобни препрограмирания на автомобили и го ползува включено в паралел на акумулатора при подобни ситуации. Захранването има тример за настройка на изхода - напрежението може да се вдигне до около 13 волта (13.2 по документация). Явно му върши работа по въпроса.
Нямам идея откъде го е купил и за колко.
Сря Дек 09, 2015 9:15 pm
Просто от любопитство, за какво са необходими 200А за чип тунинг, което до колкото съм заопознат е препрограмиране на ЕЕПРОМ-и?
И в крайна сметка, ако трябват такива ампери не е ли по лесно и евтино да се ползва акумулатор?
Сря Дек 09, 2015 9:19 pm
Точно това е ... Ако някой има подобно и може да го направи да пише ....
Сря Дек 09, 2015 9:38 pm
.....Просто от любопитство, за какво са необходими 200А.....
Аз поне нямам идея защо е необходим такъв ток и точно при каква ситуация е необходим - далеч съм от тази материя. Човекът, на когото е захранването държеше да се отремонтира, защото резервното му 60А не винаги било достатъчно.
Сря Дек 09, 2015 9:49 pm
Не е за чип тунинг колега а за флаш на модули , и понякога 16 квадрата кабели парят ... диагностиката включва понякога всички модули помпи и тн за тест ....
Ти повече от 120 няма да дръпне , но нека си има резерв .... До колкото за флаш на ЕДЦ-то ако има захранване на акумулатора то може да убие ЕДЦ то
Сря Дек 09, 2015 9:53 pm
