Widerange regulator
Регистриран на: Сря Авг 13, 2014 9:47 pm
Мнение Widerange regulator
Здравейте, колеги!
Нов съм във форума и се надявам да съм уцелил правилния раздел понеже не намерих подобна тема...
Понеже не съм много в час със захранванията да си кажа проблема...
Необходима ми е схема на регулатор (или стабилизатор не съм сигурен как се нарича най-правилно), който на изхода си да осигурява стабилни 5 волта. Входното напрежение е от 3 до 20 волта. Тоест при входни напрежения под 5V схемата трябва да работи в режим на повишаване на напрежението. В другия случай - над 5V - трябва да понижава напрежението до желаното изходно 5V.
Има ли такова животно?
За предпочитане е проста схема с минимален брой компоненти, по възможност готов чип (очевидно импулсен май), пък и ако е евтин цена няма да има :mrgreen:
Благодаря предварително!
Сря Авг 13, 2014 10:00 pm
Мнение Re: Widerange regulator
Нещо за мощност да споменеш? Иначе като за начало, само да придобиеш представа за животните:
http://en.wikipedia.org/wiki/Buck%E2%80 ... _converter
http://en.wikipedia.org/wiki/Single-end ... _converter
Сря Авг 13, 2014 10:56 pm
само дето не се казва wide range, a buck-boost, flyback или sepic...
чепове и схеми има много, зависи каква мощност искаш, КПД, цена, доставка и т.н. Между другото повечето производители имат на сайта си "помощници". Въвеждаш входно напрежение от-до, въвеждаш изходно и какъв ток и те ти предлагат решения с различни чипове. Показва ти очаквана цена, колко място ти трябва на платката и т.н. Като избереш една схема пък после може да ти преизчисли компоненти или ти да избереш някой, после може и симулации на схемата да ти направи и така...
Виж примерно http://www.ti.com - някъде долу вдясно на началната страница...
Сря Авг 13, 2014 11:00 pm
Благодаря, колеги!
Мда, вярно, извинявам се за пропуска :oops: Изходен ток - максимум 1A.
Ще ми се нещо, което го има на местна почва, да мога да си го купя от Комет да речем, че и срокове гоня. Ще разгледам ТиАй какво предлагат :)
Сря Авг 13, 2014 11:13 pm
Местоположение: US
За изходно 12V/1А от входно 8V-33V съм ползвал LM5022 свързана като SEPIC, но LM5022 пущината е от 6V до 60V входно. Подобна е LM3481, която е от 3V до 48V. Можеш и LM5122 за SEPIC да използваш, тя е от 3V до 65V. Има евтини сдвоени индуктивности ( под $1 ) специално за SEPIC, но ако не можеш да намериш такива използвай две отделни.
Сря Авг 13, 2014 11:45 pm
LTC3115EFE-1#PBF
Не е много евтин, но покрива всички други изисквания.
Демо кит
Чет Авг 14, 2014 12:27 am
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 3:12 pm
Местоположение: Станке Лисичково
...e, ако не съм закъснял?...
Коментар на файл: от това по-просто?...
Up-Down-konv.GIF [ 9.72 KiB | Прегледано 7630 пъти ]
А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! .. :oops: :oops:
Чет Май 21, 2015 3:29 pm
