Някой играл ли си е с LM1771?
Мнение Някой играл ли си е с LM1771?
Търсих просто решение за захранване на 3.3V, 3-4А и попаднах на това. Ама ми се вижда чак прекалено просто. :) Смятам да го пусна на около 500kHz. Ще захранва 7 инчово LCD със все подсветката му, FPGA, микроконтролер (RX62N засега, верояно PIC32MZ по-нататък), няколко памети и неизвестно количество LED-ове, бутони и енкодери по управляващ панел, вероятно и няколко броя интерфейси (LAN, CAN...). Понеже нямам идея колко ще харчи всичкото това (смятам че около и малко над 2 - 2.5А ще са достатъчни, но няма как да съм сигурен че няма да иде към 3 3 и нещо ампера), ще ми се поне на прототипа да имам достатъчно резерви. Входното напрежение е 5V.
Та, ако някой има опит с въпросната гад, ще съм благодарен да сподели.
Ето му чаршафа:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1771.pdf
и апликешън ноут:
http://www.mouser.com/ds/1/282/snva163a-11389.pdf
Чет Фев 13, 2014 12:25 am
Мнение Re: Някой играл ли си е с LM1771?
Подкарано. Върви безгрижно. И при доста сериозен товар цепи 3.3-те волта с точност до 3-та цифра след десетичната запетая. :) Това при товар около ампер и половина. Не грее изобщо при тоя товар.
Пет Апр 11, 2014 9:26 pm
Ти кое искаш да грее - чипа или транзисторите?
На каква честота е това, което си взел ? (Сега виждма - 378кХз)
С какво напрежение го храниш на входа ?
Вто Май 27, 2014 12:03 pm
WDW написа:
Ааа, нищо не искам да грее. :) Чипа ако грее ще е заради големи капацитети на гейтовете. Ама с транзисторите, дето му избрах, проблем няма.
Входа е на 5V. Честотата мерих, ама забравих колко е точно. Конкретно, чипа е LM1771U и би трябвало при 3.3V изходящо да работи на около 500kHz.
Притесненията ми бяха по отношение на изхода и това че се нуждае от рипъл там за да работи - просто не си бях играл с такива животни до сега. Оказаха се безпочвени - никакви грижи. Може да държи сериозни токове с доста добра ефективност - в случая със сигурност е над 80%, а вероятно и над 90 - греене няма изобщо при около 4-5 вата изходна мощност.
Вто Май 27, 2014 12:17 pm
