Изходно напрежение на LM2576?
Мнение Изходно напрежение на LM2576?
Здравейте,
за пръв път работя с този чип. Използвам такъв за фиксирано изходно напрежение 5V (LM2576-5.0). Това което получавам на изхода обаче под товар е около 4.9V. В описанието на схемата не видях да е дадена зависимостта на изходното напрежение от товара. Но дават +-4% отклонение от 5V без да казват директно дали това е в зависимост от товара или е производствен толеранс. Предполагам че повечето от вас са използвали този чип и могат да споделят нормално ли е при товар 0.85А изходното напрежение да пада до 4.94V( при 1.8А е 4.92V )
Използвам индуктор 100uH/3А от Комет мисля че го пишеха специално за SimpleSwitcher, диода е 1N5822. КПД при 0.85А - 0.78.
Благодаря предварително за отделеното време.
Вто Сеп 27, 2005 3:25 pm
Почти нормално е. Ако искаш малко на повдигнеш изходното напрежение, трябва да поставиш резистор последователно на пин 4 на чипа. За да го "повдигнеш" с 0.1 волт, трябва да му добавиш около 82 ома. Все пак ако се съмняваш, че имаш лош "line regulation" ( зависимост на изхода от товарния ток ), можеш да направиш следните неща :
1. Без да се засягаш, провери пак КЪДЕ мериш напрежението. Мери се между пин 5 и "студения" край на дросела, там, откъдето си взел обратната връзка. Ако мериш някъде по жичките, омическото им съпротивление може да ти добави още пад.
2. Провери имаш ли поне 1uF керамичен плюс поне 100uF на входа на чипа и на изхода на стабилизатора.
3. Провери дали при по-голям товар входното ти напрежение не пада под минималното за чипа. Това го виж на осцилоскоп, защото мултицетът ще ти измери средното и ако имаш малък кондензатор на входа няма да усетиш дропванията.
4. Провери с друг екземпляр.
Вто Сеп 27, 2005 7:18 pm
@bateAz първо благодаря за отговора.
На входа имам 2x100nF 0805/SMD съвсем близо до изводи 1 и 5 на LM2576 и два по 100uF малко по-далеч. На изхода имам 22uF танталов, 330uF и 1000uF.
Входното напрежение е далеч над минималното 32V (измерено с мултицет). На входа имам мрежов траф ~220V/2x12V/ 24VA.
Взимам обратната връзка от първия най-близък кондензатор близо до студения край на дросела.
Сега измерих напрежението точно между пин 5 и студения край на дросела - 4.98V ...
Ясно ... разбрах къде се заблуждавам. :oops:
Благодаря още веднъж. Не се засягам ни най-малко и все пак ... "жичките" ми са двустранна платка - единият слой е почти непрекъсната маса :D
Вто Сеп 27, 2005 10:31 pm
