Мощни
Регистриран на: Чет Ное 10, 2005 7:38 pm
Местоположение: Ruse
Да си нправиш мощно импулсно не е такава чак философия.
Има само някои тънкости които се научават чак когато изгориш много транзистори.
И така ..
Мостов или полумостов изчислен за съответните токове.
Транзистори MJ от най-мощните 2 или 3 в паралел много важно е да са оригинални.
Трансворматора е пръстен без междина .
Честотата не повече от 25 kHz при по-голяма загубите в ферита и изправителните диоди са големи .
И сега най-важното - намотките се правят от много по-тънки проводници в паралел.
Вторичната се разделя на мяколко намотки с общо начало и няколко диодни групи ,които се спаралеляват.
По този начин без проблем постигнах 24V 80A. КПД при пълно натоварване 84%.
но цялята работа ми отне 2 севдмици около стотина лв. загуби и много нерви.
Сря Дек 14, 2005 11:23 pm
Radjo написа:
И така ..
Просто култово изказване !!! :twisted:
Чет Дек 15, 2005 12:18 am
Ами .. и на мен ми се вижда странно но .... за честотата няма да говорим, видях на ендо изложениййче около 1 kW на 1 Mhz мисля беше, правено за спъник, никой не се оплакваше от загуби, беше очудващо малко предвид мощността.
Първо, акокупуваш ферити от къде да е, сигурно може д аимаш и загуби при 5 kHZ големи, аз веднъж си изгубих ни по малко ни повече от 2 дни докато разбера че това кеото продават комет, или не е това кето продават, или феритите няма нищо общо с техническата документация, и се отказах да купувам от там.
Относно проводника, наистина лицендрата е по добре, но в BG се намира трудно, ако не са много навивки шина върши не лоша работа.
За транзисторите ... MJ ...... абе това е мн относително .. а и какво разбираш под оригинални ?
А за философията е философия си е и то не малка, но и истината е че от импулсн до импулсно има голяма разлика.
Чет Дек 15, 2005 12:55 am
Регистриран на: Пет Май 27, 2005 1:32 pm
Местоположение: Sofia
@bateAz:
Идеята с комп. захранвания отпадна тъй като си имаме вече трансформатор (почти киловат), който обаче за нещастие дава 33 волта амплитудна стойност а трябва 24 волта.
Товарът не е взискателен, може да има големи пулсации но трябва да е 23-24 волта и евентуално да може да се доработи лесно за 12... но това последното е за в бъдеще.
До няколко дни ми трябва това а съм нов в импулсните.... Иначе това за изгарянето на много транзистори е много вярно :(
Чет Дек 15, 2005 11:53 am
нЕкои насоки:
- 3843 работи сравнително добре на 400-450kHz, но е проектиран за flyback топология, та трябва малко външен чарколяк да може да управлява мощен Р-ключ
- мощния Р-ключ трябва да е МНОГО читав. Rds(on) <5мома. иначе ще грее. 4 броя Si4425 в паралел ще ти дадат 40А, 30V и Rds ~2.5мома, но трбва да всемеш мерки за захранването на гейтовете с правилни импулси.
- на тия тоци препоръчвам синхронен изправител. може и с диоди, но ще трябва да ги охлаждаш. а и на 400kHz всички диоди не работят ефективно. N-ключове в обхвата <10мома има доста повече.
- изходен филтър! трябва да се сметне, но ще е от същия материал и със същата жица
- ако купуваш от комет, искай да видиш опаковката, че ферита е от кашке. кашке до 1MHZ са добри почти колкото TDK и simens. ако ти трябват ферити и/или помощ при мотането на дроселите - пиши ми
последно: няма да стане лесно или бързо. не очаквай резултат за една седмица борби
Чет Дек 15, 2005 1:51 pm
А защо трябва да е с мощни P канални MOSFET ? Не е ли по-удачно с N ? За Step-Down е все тая къде ще сложиш ключа, освен ако няма изисквания изхода и входа на стабилизатора къде да имат обща точка.
Чет Дек 15, 2005 10:55 pm
С увеличаване на работната честота, по принцип намаляват размерите, но това е само на хартия !!! Имаш един праг, след който колкото и да увеличаваш честотата не можеш да си позволиш намаляване на размерите !!!
- Синхронните изправители най-често се реализират са МОС и са подходящи за много ниски напрежения, където пад от 1В е от значение !!!
Ако успеш да си намериш 100 В-ви шотки е добре тях да ползваш !!! Инак ще трябва да се задоволиш с обикновени !
Пет Дек 16, 2005 12:14 am
Мнение Re: Мощни
Знам че вдигам стара тема, ама...
Таман да се навия сериозно да стъкмя първия си планарен траф и.... Сърцевини във farnell - тсъ.
Иде реч за планарна ЕЕ32. Ще работи на 100KHz (на трафа, или 200Khz на дросела), а от 3F3/3C90 материал във farnell ще имат след 3 месеца - сега имат само 3F4, което за тия честоти не ми върши работа. От Mouser доставката е 40 евра.
От къде си пазарувате такива? Някой поръчвал ли е от Kaschke през Комет, и за колко време идват? Иде реч за 2 или 4 бройки колкото за проби върху прототипа.
От 24 към +/-15V, 30W е захранването, с LM5030, push-pull. 2 дена поправям и пренаписвам скриптове за планарни намотки, смятам трафове, и днес а-ха да поръчам, ама наличност във фарнел - никаква.
Пон Ное 11, 2013 2:35 am
Мнение Re: Мощни
има некви
Защо реши, че 3f4 не може да работи на 200 kHz :?:
Пон Ное 11, 2013 10:21 am
Мнение Re: Мощни
A, не че не може. Само дето Al му е наполовина на тоя на 3F3/3C90 и трябва да увеличавам намотките, иначе тока на намагнитване ще скокне двойно. А побирането на намотките при тия трафове е критичен момент. Те и сега са със ширина 0.55мм, а E32 може принципно да поеме доста повече мощност от 30 вата, но върху по-малка сърцевина просто няма как да сбера намотките на 4 слоя и да останат с с човешка ширина. Идеята е да ползвам 2-та слоя на платката за първична, и още 2 едностранни платчици за вторична. Понеже и двете с централен извод, навити са бифиларно (заради което и преработвах скрипта за Altium).
Другия вариант е да вдигам честотата, ама до сега не съм правил нищо на над 100Кхз (на трафа), пък при даденостите на платкаджийницата трафа няма да е съвсем както го пише по кнгите, и честно казано не знам какво да очаквам.
Пон Ное 11, 2013 11:14 am
Мнение Re: Мощни
няма нищо страшно до 200-250 кХц.
Не е задължителено да правиш навивките като платка. Аз съм ги правил с медно фолио и каптонова изолация.
Пон Ное 11, 2013 1:39 pm
Мнение Re: Мощни
dan написа:
А, то ако така, по-лесно е да си навия едно трафче върху ETD29 или EFD някакво. Само дето ми се ще да не се занимавам точно с навиване на трафове. Винаги са ми били трън в очите. То това е и основното, заради което съм тръгнал да го правя планарен.
Пон Ное 11, 2013 1:46 pm
Мнение Re: Мощни
Изобщо не си прав.
Планарните трафове имат и други предимства. От тях е по-доброто отношение на дължината средната магнитна линия към сечението както и на обем/сечение. ОСвен това по-голямата площ на ферита позволява да разсееш по-голяма топлинна мощност, т.е. да работиш с по-големи индукции (и да намалиш размера).
Пон Ное 11, 2013 4:17 pm
Мнение Re: Мощни
dan написа:
Изобщо не си прав.
Знам че имат други предимства. Просто в случая търся максимум лесниния. Понеже не правя телефон, габаритите също не са пръв приоритет. Просто искам - поръчвам части, поръчвам платки, сглобявам, и толкоз. За 30 вата E32 сърцевина е преоразмерена с много. То ETD34 даяни на 200 и отгоре. Загубите в съвцевината ще са мижави. В случая и индукцията е много под максимума. Така както го изчислявам делтаB ще е няма и 60mT
Просто искам траф с минимални разправии от моя страна. Пък и да се ориентирам малко с планарните истории.
Имаш ли някакви снимки на онова с каптоновата изолация? Просто ми стана любопитно.
Пон Ное 11, 2013 4:29 pm
Мнение Re: Мощни
sparkybg написа:
dan написа:
Изобщо не си прав.
Не, за съжаление, няма да мога да ти пратя. След седмица-две може би ще успея.
Пон Ное 11, 2013 6:42 pm
