Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:48 am
Добър сайт за мързеливите
Wise
Е то ясно - всичко е магия там, но не ми е ясно защо е минало изпитанието в пласмасова кутия - според мен поне още един филтър "common mode" е нужен на входа и екранировка.
Недоумявам защо не излъчва.
Поне 2 Y1 кондензатора от фаза и нула към нулевия проводник
А за обратната връзка забелязах, че може и от изхода да се взема - на практика.
Хубаво е изходния кондензатор да се раздели на 2 с малка индуктивност м/у двата.
И шунтиращият кондензатор на изходния диод е по-добре да е с последователен резистор 10-тина ома
| Чет Яну 06, 2005 7:32 pm |
То си излъчва, само че доста под нормата. Защо мислиш, че задължително трябва да се скъса от излъчване. Между другото - за излъчване в ефира ли говориш или за това в мрежата.
| Чет Яну 06, 2005 7:35 pm |
Wise
В мрежата би трябвало да връща - липсва "common mode" филтър. Има само за "diff. mode"
Би трябвало и да излъчва в ефира без метална/метализирана/ кутия
тук има какво да четем няколко години
http://focus.ti.com/analog/docs/analogt ... mplateId=2
| Чет Яну 06, 2005 7:44 pm |
ще дадеш ли някакъв контакт къде прави изпитанията? и колко струва? и какво точно мерят? EN55022?
за филтъра - както е нарисуван на схемата не може да се разбере какъв е, но сигурно е common mode. ако е ползвал ония шантавите, със срещуположно навити секции, те вършат и двете работ. но за Y-кондензаторите си прав, аз бих ги сложил. 50W не са нито малко, нито много. щом са го мерили, значи става...
| Вто Яну 11, 2005 2:56 pm |
Да по EN55022 и EN 61000-6-3. Лабораторията е в метрологията (зад Бриколаж на Цариградско шосе). Едно изпитание е около 600+ лв. (не съм сигурен точно колко, тъй като не ги плащам аз  ). Изпитанията са 4 - електростатика, устойчивост на смущения от от мрежата и излъчвания в мрежата и ефира - това за ефира е в друга лаборатория.
| Вто Яну 11, 2005 3:49 pm |
уффф...
тайно се надявах, че някой друг си е взел спектрален анализатор. знам я метрологията. знам и как мерят. почти като стандартизацията са
аз правя нещо, което трябва да излъчва в даден спектър и в дадени норми. ама много ми е зор, щото импеданса е много различен и по време и по сезон, да не говорим за фази. не мога за всяка проба да се ръся 600 кинта. пък и не ме пускат да си ровичкам по устройството, докато мерят.
от доста време се ослушвам за втора ръка анализатор, сега долара падна, ще взема да се изръся накрая... 10х все пак!
PS: преди време те питах за GSM-модула, дали поддържа една AT+IFC команда. ще е нахално ли от моя страна, ако те помоля да я пробваш, когато можеш? ^:)^
| Вто Яну 11, 2005 4:04 pm |
Ами аз имах спектрален анализатор Agilent - много добър беше (до около 2GHz) и можех да ти помогна, но го откраднаха мамка му - 11000$ струваше.
| Вто Яну 11, 2005 4:20 pm |
Гост
TOP-îâåòå ñà ìíîãî õóáàâè æèâîòíè è ëè÷íî àç ñúì ìíîãî äîâîëåí îò òÿõ. Îò íÿêîëêî ãîäèíè ãè ïîëçâàì è íå áèõ ãè ñìåíèë ñ äðóãè êîãàòî ñòàâà äóìà çà ñðàâíèòåëíî ìàëêè ìîùíîñòè (0.5 - 10W). Ïðîáëåìà êàêòî âèíàãè å äà ñå íàïðàâè òðàôà, êàòî çà ïî-ïðåöèçíà àïàðàòóðà (äî ñêîðî ñå çàíèìàâàõ èçêëþ÷èòåëíî ñ èçìåðâàòåëíà òàêàâà) ñå íàëàãà åêðàíèðîâêà íà ïúðâè÷íàòà, à äîðè è íà âòîðè÷íàòà íàìîòêà, çàùîòî ïðåç êàïàöèòåòà íà èçîëàöèÿòà ìåæäó òÿõ ïðåìèíàâàò ðàçíè áîêëóöè. Èìà çíà÷åíèå ñúùî è êàê ñà ðàçïîëîæåíè íàìîòêèòå. Ìåæäó äðóãîòî ñïîìåíàòèÿò â íà÷àëîòî ñàéò ñè ñòðóâà, ïîíå çà áúðçà ïðåöåíêà íà ðàáîòíèòå ïàðàìåòðè íà ïðåîáðàçóâàòåëÿ.
Îòíîñíî ñõåìàòà íà Dimitar, îïòðîíà êîéòî èçïîëçâàø â íåÿ íå òè ëè ñúçäàâà ïðîáëåìè ïðè ñòàðòèðàíåòî (ïðè ìåí ñå ïîÿâÿâàõà ìíîãî ðÿäêî), çàùîòî èìà ïî-ãîëÿì êîåôèöèåíò íà ïðåäàâàíå ïî òîê îò ïðåïîðú÷àíèòå îò Powerintegrations? Âñå ïàê ùîì ñè ÷åë 600ëâ çà ñåðòèôèöèðàíå òðÿáâà âñè÷êî äà å ñïîðåä äåáåëèòå êíèãè. Ïîíå ìîÿò ïîäõîä â ðàáîòàòà å òàêúâ: àêî ñè ñòðóâà íåùî, íàïðàâè ãî êàêòî òðÿáâà
| Пет Яну 21, 2005 1:40 am |
jig.tak
Горният пост е мое дело, но поради незнайни причини форума ме е изхвърлил като мръсно коте навън без да забележа.
| Пет Яну 21, 2005 1:45 am |
Wise
Това за изпитанията си е сериозен проблем и ще става по-сериозен.
Не може да се ръсим хилядарка за всяко изпитание.
Дали няма някъде възможност да се правят тестови изпитания преди официалните?
Или трябва да правим комбина и да си направим нещо?
Как мислите?
| Вто Яну 25, 2005 2:38 pm |
elektronchika
Регистриран на: Пет Ное 26, 2004 9:50 pm Мнения: 374
а какво прави чока? за какво се ползва?
| Пон Яну 31, 2005 8:14 pm |
Predator_MF
Абе имам едно зарядно за камера Panasonic...от едната страна е с TOP202 (без радиатор), от вторичната с някакво AN зарядно на panasonic...Та проблема му е че много бързо прегрява (за 30-ина секунди). Батерията дето я слагам да се зарежда е здрава, сменил съм му капациторите, ама пак си прегрява...Някой има ли идея?
| Сря Мар 16, 2005 3:41 pm |
Zdrav
Здравей,
много малко е информацията която даваш, но понеже темата живо ме интересува ще се включа.
Премерил ли си дали дърпа ненормално голям ток от входа на празен ход.? Пробвай па макар и да издържа само 30 сек. Една от възможните причини, които дават от Power Integrations е бавен диод на изхода(в твоя случай разбирай повреден) или бавен "гасител"(clamp, snuber ...) в първичната.
Умувайки над проблема може и други причини да се търсят, но предполагам че повечето неща вече си проверил.
Работил съм с по-малкия събрат на TOP -> TNY. Правил съм и трафчета за него "собствено производство". Най-общо казано за да загрява толкова бързо TOP, това означава че той работи при duty cycle и ток близо до максималните си граници (щото те вътрешно са ограничени).
От там нататък ...
| Пет Мар 18, 2005 5:53 pm |
Predator_MF
Абе странна работа...смених TOP-а и се оправи  Вътрешен ликаж или *ба ли му ма*ата...Причината ми остава неизвестна (може и да е било изсъхнал cap.).
| Пет Мар 18, 2005 6:20 pm |
Zdrav
С какво му е направен snuber-а в първичната, ако зарядното е още при тебе?
С TRANSIL или RCD група?
Имал съм случай на пробил TNY от пик високо напрежение дошъл от мрежата. Snuber-а беше с RCD група. На фабричните обикновено слагат варистори на входа ама ако са заминали и да го е опукало нещо...??
| Пет Мар 18, 2005 7:40 pm |
