Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Помощ за захранване
Регистриран на: Вто Май 26, 2009 8:49 pm
Мнение Re: Помощ за захранване
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.d ... mps_e.html
Този линк е за симулация на полумостов преобразувател,като данните в полетата могат да се изменят и съответно ще се промени изходната графика.Вижда се ,че токът през транзисторите е малук 0.5А и токът през диода е с малка пулсация. Малки загуби.По-долу слагам и за FLYBACK.
Fly-back Converter.pdf [187.43 KiB]
148 пъти
Half-Bridge Push-Pull Converter.pdf [189.54 KiB]
143 пъти
Чет Дек 12, 2024 11:27 am
BatKoce написа:
Абе макс, ти двукрак ли си, някои изречения звучат като ИИ ....
Гарантирано е двукрак! :) Познаваме се отдавна. Вече сме водили дълги дискусии върху това захранване.
Предай му, че има нужда от смяна на главата.
Чет Дек 12, 2024 11:50 am
Desert Leo написа:
Аааа! Сакън! Такава глава нема по цялата Земя и по близките планети! :)
Само трябва да му се ъпгрейдне малко софтуера и да му се качат някои приложения за реализъм...
Само че, в близко време моята глава може да стане за смяна, ако послушам още за тая велика поялна станция...
http://www.velevel.com
Чет Дек 12, 2024 12:10 pm
BatKoce написа:
...Само че, в близко време моята глава може да стане за смяна, ако послушам още за тая велика поялна станция...
Четене, проектиране, PFC, баш захранване, контролер за поялника... Накрая монтираш човка - менте на Хако Т12, с дръжка - пак менте на Хако, и се чудиш: Къде сбърках?" :lol:
Чет Дек 12, 2024 12:41 pm
BatKoce написа:
Desert Leo написа:
А поялник в ръка хващал ли е?
Чет Дек 12, 2024 1:07 pm
Desert Leo написа:
Хващал е поялник... И както се казва в рекламите: "но това не е всичко!"
Проектирал е и е ецвал платки. Писал е код за PIC. Правил е релейно-контакторни схеми, инсталации, табла, ремонти...
Знам, че е трудно да се повярва, че това го може човек с основно образование, но този път не се шегувам...
Чет Дек 12, 2024 2:01 pm
Поне се е разминал с уврежданията, причинени от образованието.
Но BatKoce, явно не си много убедителен, щом при всичките разговори с него,
пак се обръща към форума :)
Или си е Тома неверни по принцип.
Чет Дек 12, 2024 2:45 pm
В случая, образованието е без значение.
Чет Дек 12, 2024 2:57 pm
MAX_PG написа:
Обмислям да правя активно PFC + Half Bridge конвертор,защото по този начин цялото захранване ще работи в много облекчен режим и количеството отделена топлина в кутията на устройството ще доста малко.
По сметки като гледам мога да мина и без радиатори на ключовите елементи.
При другите типове конвертери не е така.Имат повече загуби и стрес върху елементите.
Какво мислите за това?
За поялната ти станция това си е сериозен овъркил и имам чувството, че си решил да следваш тази концепция само от любов към спорта. Защото ти е всичко това, след като средната мощност е малка, моментната е силно динамична? Бързовар ли искаш, дето да грее непрекъснато, постоянно и много яко? Никога няма да заложа подобно решение за такава апликация. Казах ти моите фаворити, ако ще е с DC. A аз с DC настолна поялна станция не бих си направил, ако ще си храня DC захранването от мрежата. И особено топология с мост или полумост, още повече и с PFC.
Ако всичкото това е, да намалиш топлината (която се определя от консумацията ти) - доста разглобявания и ревюта има в Тубата, попрегледай нещо. Например на JBC. И ще видиш предимно мрежови понижаващ трансформатор и след него изправители и step-down конвертори за електрониката. Като силовите ключове подават пониженото променливо напрежение към нагревателя. И се охлаждат от медта по платката, без радиатори.
Но няма да ти чупя хатъра - харесал си си решение и щом искаш, прави си го! Ама си е малко безумие по скромното ми мнение. Направо си е потенциална дипломна работа за техникум.
Чет Дек 12, 2024 10:48 pm
Хмм по модерните стандарти си е дипломна работа за ВУЗ ..
И според мен няма никакъв смисъл за поялник да правиш импулсно, още по-малко такова което да сваля от 240. Трансформатора си е класика, освен всичко друго ти предлага и галванично разделяне каквото с импулносто никога няма да имаш.
Пет Дек 13, 2024 1:18 am
Ами и там има трансформатори, но се водят импулсни, по компактни са, по малко медна тел и пак си има галванично разделяне. И единия и другия тип си имат предимства и недостатъци
Пет Дек 13, 2024 9:17 am
За това приложение:
Импулсно захранване:
предимства: ниско тегло, ако е "от алито" - ниска цена, в общия случай мултиволтидж вход (90 - 260V)
недостатъци: значително по-сложно от трансформатора - от което директно следва по-ниска надеждност, големи паразитни капацитети първична / вторична страна
Трансформатор
предимства: проста конструкция - висока надеждност, би могъл да е с ниски паразитни капацитети захранваща мрежа / товар
недостатъци: тежко, скъпо,
Пет Дек 13, 2024 9:39 am
темата би трябвало да мутира от 'помощ за захранване' към 'помощ за поялна станция'
според мен първо трябва да се изясни за каква дръжка и човки иде реч.
не мога да коментирам хако, а при JBC си е цял зоопарк от комбинации, някои особено специфични.
чак когато се определят някакви граници в горното, може да почне да се мисли как да се осигурят, човка по човка. има разлики както в нагревателя, така и в комбинациите по термодвойки.
може да се задълбае и до ниво аспирантура, за да се обхванат всички тънкости.
по мое мнение, нагряващия елемент няма да му хареса биенето с правоъгълен ток.
отделно това ще вкара толкова странични ефекти в меренето на термодвойките, че температурата ще е по Любка Ментата.
та, макс,
първо си изясни човки, дръжки, алгоритми за разпознаване, особености в конструкцията на привидно еднакви човки и съответния им алгоритъм за управление и чак тога мисли за параметрите на захранването. тръгнал си от копчето за балтона.
такайските JABE-та са с траф също. и устойчиво горят някои (оригинални) човки. за щастие не е на мой гръб, тия неща не са евтини.
Пет Дек 13, 2024 10:02 am
Аз като казвам галванично, изализам извън чисто теоретичния термин, по dc няма, но AC .... с това поиш по платки, понякога живи, не искам нищо с импулсно да припарва там, траф това е класика. Човката по възможност не заземена, или през нещо много голямо.
За станцията, тая на спарки работи доста добре, според мен тия дето се навъдиха са клонинги на неговата някои много нексопосани. Това си беше проект от който можеше да изкара добри пари, и други го правят. Човките и на хако не са евтини, в Мексико ми е по-лесно/евтино да си купя човка на JBC, хако не продават директно, имат някакъв посредник който е учил умножение само по две ... ако не пътувах редовно до САЩ да си ги нося нямаше да си купя нищо на Хако в Мексико.
Съб Дек 14, 2024 5:52 pm
Само да вметна, че станцията на Спарки си работи и с JBC дръжка и човки.
Съб Дек 14, 2024 10:14 pm
