Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
12v 175 ампера импулно може ли да работи на 14 волта
Мнение Re: 12v 175 ампера импулно може ли да работи на 14 волта
Е 16 кв и от по малко греят но явно си харчи. Това което го гледаш ако е същото е модул от редъндънт сервърно май, преправянето няма да е съвдем просто защото освен ОВ сигурно има и защита която трябва да излъжиш, а и някои не се палят сами а ги пали бекплейна на който се мушкат.
Сря Дек 09, 2015 10:50 pm
Регистриран на: Чет Яну 30, 2014 12:37 pm
в тези схеми които ми дадохте има конкретно как се пали от зад като се окъсят съответните пинове...
Сря Дек 09, 2015 11:17 pm
.....Просто от любопитство, за какво са необходими 200А.....
За да вдигне бордовото напрежение над 13,2 за запис на еепрома. Или с други думи тези 60-200A отиват за зареждане на акумулатора над 13,2V.
Чет Дек 10, 2015 5:07 pm
Не съм много навътре в автомобилите, но според мен всяка кола с изправна зарядна система трябва да има това напрежение.
Ако просто искаш да заредиш акумулатора над 13.2 волта, то това може да стане и с 5А, като почакаш малко. За да зареждаш автомобилния акумулатор с 50А едно, че не е здравословно за него и второ, тябва да му подадеш доста над 14V.
Чет Дек 10, 2015 6:01 pm
Radolin, предполагам, че в режим на диагностика/префлашване двигателя на колата не трябва да работи - следователно акумулатора трябва да захранва всичко в нея... По време на диагностиката се включват какви ли не консуматори които дърпат бая ток... и за да имаш над 13.2В в системата нещо трябва да помага на акумулатора щото алтернатора не работи... та за това им трбяват такива токове...
Чет Дек 10, 2015 6:13 pm
Пали се с окъсяване но само някои, ако е модулно на каквото ми прилича то не се пали с окъсяване и вътре повечето имат отделни хардуерни защити за да не уснат по високо напрежение. Може да се пали с импулс, а някои май се палят и прототоколно, не съм го гледал в детайли но като че ли освен панеленто пак протоколно си репортува натоварване, скорости и др. подобни, но не на беше делта.
Чет Дек 10, 2015 8:21 pm
Това нещо се включва паралено на акумулатора, нали? Електрожен няма ли да свърши работа?
Чет Дек 10, 2015 8:49 pm
на мен на скоро ми подариха 2 броя на ДЕЛЛ 12в 77А и се рових из нета дали има нещо....
паленето лесно, ама напрежението може да се регулира само в много тесни граници....
имат някакъв режим за паралелно включване и балансиране на токовете, та от там с външни резистори докарваха до към 13 волта май беше ама само толкова.... някакви сложни схеми са правили за обратните връзки... може и да може но просто липсва информация
иначе поддръжката на паралелна работа е готина екстра... 2 броя стават над 150А
Чет Дек 10, 2015 9:03 pm
купих си дел чисто ново ... ще видим какво става
Пет Дек 11, 2015 5:12 pm
Регистриран на: Нед Юни 12, 2016 4:50 pm
yanko8605 написа:
Не е за чип тунинг колега а за флаш на модули , и понякога 16 квадрата кабели парят ... диагностиката включва понякога всички модули помпи и тн за тест ....
Ти повече от 120 няма да дръпне , но нека си има резерв .... До колкото за флаш на ЕДЦ-то ако има захранване на акумулатора то може да убие ЕДЦ то
Нещо се бъркаш. Никой модул не се обучава по какъвто и да е интерфейс като команда всичко едновременно.
Обучават се и се конфигурират един по един.
При 200А консумация, ще клекне всяко едно напрежение на автомобил, ако ще да е с 140А алтернатор!
Сря Юли 20, 2016 3:59 pm
