Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Захранване от ключ за лампа
Мнение Re: Захранване от ключ за лампа
Тоест си мислиш нещо за себе си.
Ако не ти е ясно как се управлява триака - потърси апл.ноте на Микрочип,ТексасИнs.
Това са доста стари документи. Други дали имат не знам.
Щом ще си го правиш за в къщи - горещо ти препоръчвам да го мислиш 3-проводно, монтирано в полюлея . Пък после се бори по 2-проводната схема.
Ако не те мързи - пусни снимки на платките.
За милиамперите - няколко милиампера можеш да изцедиш при двупроводна схема. Няколко десетки ще искат голямо майсторство.
Съб Авг 08, 2015 8:42 pm
Транзистора го играе "защита" на ценера, както и за намаляване на "активната" консумация на тока при липса на консумация в изхода. Можеш да го направиш да се запушва, когато полувълната на напрежението е на по-малко от 20 градуса след и на повече от 160 градуса преди преминаването през нулата. Варианти много.
За да извадиш 100мА ток в изхода наистина не е лесна задача, особено ако крушката е маломощна и енергоспестяваща. Варианта, който ти предлага Стефан е по-удачен и значително по-прост.
Пон Авг 10, 2015 9:23 am
Емиле, не схващам идеята, може ли да разясниш как трябва да работят отделните елементи и каква е целта ?
Вто Авг 11, 2015 7:51 pm
Местоположение: Bansko
Правиш си едно импулсно захранване с маломощен имп. траф и си решаваш проблемите... Има достатъчно лесни схемички, е да повечко елементи са, но вече има достатъчно дребни такива. Иначе има една тема за управление на триак /не тиристор, както ти си споменал/ и там писахме по темата как да се справим с шумовете по линията... Като цяло не са малко нещата за съобразяване...
Малка схема към 5 волта:
http://store.comet.bg/download-file.php?id=1891
Идейно може и това:
http://store.comet.bg/Catalogue/Product/9630/
Можеш да пробваш и с батерийка... Имаше едно време една много лесна схемичка за зареждане на батерии директно от мрежата, но трябва да заложиш в програмата да се регулира зареждането и т.н. Като цяло е интересно за единична бройка, но за масово производство - няма особено смисъл, при положение че китайците бълват такива платки от доста време... Е имат малко разлики, но идеята е същата.
С Уважение: Врачков
П.С.: Поздрави за ентусиазма :)
Сря Авг 12, 2015 3:54 pm
