Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
LM2576 - грее
Мнение Re: LM2576 - грее
На китайски уред с термодвойка недей верва в тия ниските обхвати. Че и в големите трудно може да му се има вяра. До 100 граудса прилично измерване или с pt100 или с някакъв силиконов - цифров или аналогов - няма значение. Обаче пак ти казвам - 470 uH си е направо на долната граница за това входно дето го каза в началото и тези малките тоци.
Съб Май 03, 2014 8:01 pm
Не му мисли много ами слагай 26-цата ... а ако ще ти е такъв тока, имам не лош опит от едни BD-ta ....от комет, аз като генератор на ток ги позлвах, но имам сигурно едно 1000 платки от тях и никакви грижи, а за по-малки тоци може и SMD варианта да сложиш, само не помня те на каква честота бяха. 25 не са лоши обаче по малко КПД, по-големи индуктивности, големи кондензатори ... заема място и грее малко повече.
Съб Май 03, 2014 8:15 pm
Грешно, грешно, колко да е грешно? :) На пипане с ръка, температурата се усеща леко над телесната, което е долу - горе ако не и напълно вярно с показанието от уреда. Абе - устройва ме към момента.
Ще взема 1mH и 1.5mH само комет да отворят че.. елимекса е леко трагедия.
Съб Май 03, 2014 8:29 pm
Има и един по-малко популярен чип от 25-а серия LM2596. По спомен беше на 150kHz. Но пак е дъртанян де.
Съб Май 03, 2014 8:38 pm
Ами меренето не е много важно, щом не пари на пипане си ОК :), за индуктивността е хем така хем не е. Какъв ток очакваш да дърпаш, на 1 mh че и 1.5 при този корпус нямаш голям избор. Това като гледам е DRH, 480 мА е тоя 1 mH, ако не надвишаваш 300-400 ще стане, иначе почва да е зор. За 300 мА наистина 470 uH са малко, но пък от това няма да ти грее, в смисъл ако тока е по нисък, то проблема иде при по големите токове, ама 1 мХ изглежда универсално.
Съб Май 03, 2014 9:19 pm
На 25-та серия не знам, ама на 26-та не и дреме и от малка индуктивност. Преминава в DCM и продължава да си регулира напрежението. Е, сигурно и регулацията и рипъла ще са с малко влошени характеристики, но не съм забелязал някакви драми. Не съм и мерил обстойно де - нешото просто си работеше и нямаше драстични пулсации по захранващите линии. После я смених с по-голяма, от което пак не последва някаква коренна промяна. Няколко пъти сък имал да захранвам неща, дето черпят "ударно" примерно по 400-500мА, а в останалото време консумацията е 10-30mA. Отново никакви изненади не е имало.
Нед Май 04, 2014 12:10 am
26-та е друга работа, тя по принцип работи с доста по-малки индуктивности, честотат е много по-висока.При много малка индуктивност регулацията не е както трябва, и рипъла също, но ако не е наистина много малка си работи, примерно с 470 работи и при много малки консумации та ....
Нед Май 04, 2014 2:43 am
Е ще я изхвърля тази клавиатура купена от кауфланд, колкото и да са и удобни клавишите като звънне гсм или пусна някоя платка до нея спира да работи за по минута две.
Та по темата:
LM2576 си е дърт чип, който си иска голяма индуктивност при високо входно напрежение, но чак един милихенри си е леко смешно... 8O :lol: С 330uh този чип си работи прекрасно.
Има си индуктивности които стават за импулсни захранвания и други такива които нестават. 8)
Сря Май 07, 2014 9:18 pm
По спецификация иска 1 mh при малък ток, това е в документацията ... при мен редовно си е с 470 uH и съм нямал грижи, но отдавна вече не изпозлвам 25-та серия.
Сря Май 07, 2014 10:26 pm
