Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Защита от късо на изхода
Регистриран на: Нед Дек 22, 2019 9:41 pm
Мнение Re: Защита от късо на изхода
al_at написа:
С учебна цел дори нещо, което изглежда безсмислено, може да е полезно за придобиване на опит.
Иначе дори за 100 лева може да се намери нещо, което за прости неща върши работа.
Например това.
Иска да се врътне един потенциометър вътре, за да показва точно напрежението,
но работи учудващо близко до оригинала, линейно е.
До kvant08 - дефинирай какво точно искаш от тази защита. Както ти казаха по-горе,
ограничението по ток е вид защита от късо съединение. Какво още се иска?
Изключване при голям ток и ниско напрежение? Тригерно действие?
Благодаря на всички за отговорите. Вярно е че има и готови решения, китайчетата правят всичко. Искам да е защита от късо съединение и да е тип тригерна. Въпросът е да действа в целия обхват напрежение.
Вто Яну 14, 2020 12:03 pm
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 3:00 pm
За да действа в целия обхват на напрежение, защитата трябва да се захранва от допълнително дежурно захранване.
Сря Яну 15, 2020 10:46 am
al_at написа:
Има за сега 5в и 12в. Ако стигат ...
Сря Яну 15, 2020 2:45 pm
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am
Дай малко по-подробно какво разбираш под "защита от късо"?
Трябва да предпази захранването от окъсяване на изхода му за да не дефектира? Трябва да може да се задава лимит на изходния ток? Нещо друго?
Апропо, ако дадеш схема на това което си правил, е много по-вероятно да се намери решение на проблема...
Сря Яну 15, 2020 2:54 pm
Самата схема позволява да се лимитира изходния ток, но искам при късо съединение на изхода да предпазва и самото захранване. Самата схема позволява регулирането на изходния ток, но образно казано искам при късо да светне червения светодиод и тока да стане 0. Схемата е от тук : https://ostwest.su/instrumenty/kompjute ... delka.php/. Първата част. Изходното напрежение и ток се получава по схемата приложена във файла.
bp_tl494.gif [ 24.86 KiB | Прегледано 2915 пъти ]
Сря Яну 15, 2020 6:58 pm
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 2:25 am
имам някакви съмнения че не си наясно какво точно искаш, и в момента в който започне да ти изключва при всяко включване на товар с кондензатор на входа или по-голям стартов ток и ще дойдеш пак да питаш как да го махнеш тоя "вреден ефект"
по принцип това което искаш може да стане но при всяко достигане на зададения ток ще изключва, силно се съмнявам че искаш точно това
Сря Яну 15, 2020 9:17 pm
Проблемът е принципен и трудно разрешим. В режим на късо съединение,
т.е. при голям ток и много ниско напрежение, ШИМ контролът генерира много тесни импулси и
TL494 може да влезе в режим, когато и двата изходни транзистора с включени и да се саморазруши.
Отделно, много тесните импулси са неподходящи за драйверите на мощните транзистори /в случая трафчета/.
Причината е липсата на т.н. pulse current limiting. Ето едно полезно четиво по въпроса /стр. 19/:
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva001e/slva001e.pdf
Това е причината, поради която компютърните захранвания имат тригерна защита по ток
с максимален праг на задействане и изключване. В случая, тази защита е елиминирана с преработката.
Но за съжаление, програмируем ток и тази концепция с TL494 са несъвместими. Може да се добави
pulse current limiting с външна схема, но в случая с изолирано захранване, това е безкрайно трудно.
Единственото решение е да се следи едновременно изходното напрежение и зададения ненулев ток,
и ако напрежението падне под някакъв праг /да кажем 0,5-0,8 волта, да изключва изхода, например с реле/.
Но засега не се сещам за просто решение на тази задача.
П.С.
Задачата може да се опрости, ако решим да не следим тока, а само напрежението.
Т.е. късо съединение е, ако напрежението падне под някакъв праг, в случая 0,52 волта.
Стойностите подлежат на уточняване. Кондензаторите в момента отговарят на около 20 mS
закъснение при задействането на защитата с цел да не сработи при включване.
Ето примерна схема:
Protect.jpg [ 77.82 KiB | Прегледано 2840 пъти ]
Чет Яну 16, 2020 2:20 pm
Видях кусур в схемата, малко я преправих.
Сигурни има и други, но малко бързам.
Ето новата, с два светодиода.
П.С. Пак малко обърках - идеята тук беше
сигналът за компаратора да се вземе преди релето.
Protect1.jpg [ 87.46 KiB | Прегледано 2838 пъти ]
Чет Яну 16, 2020 5:01 pm
Поразгледах разни схеми на защита и нещата могат да се опростят доста.
Ако се използва входът DTC (Dead Time Control) на TL494, може да се
спести релето и тиристора и ще се захранва от 5 волта или Vref на TL494.
Единствено трябва да се направи диодна изолация на Soft Start веригата,
която нормално използва DTC входа. Утре ще нарисувам схемичката, че сега ме мързи.
Чет Яну 16, 2020 9:56 pm
Картинки:
1. Диодна изолация на Soft Start на TL494 - диодът е в пунктир.
2. Схема на защита с използване на DTC (Dead Time Control) на TL494.
По "некои съображения" запазих тиристорчето.
Soft_Start_Isol.jpg [ 24.06 KiB | Прегледано 2783 пъти ]
Protect2.jpg [ 88.5 KiB | Прегледано 2783 пъти ]
Пет Яну 17, 2020 11:25 am
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 2:12 pm
Местоположение: Станке Лисичково
шъ извиняяш, ама тия дни съм фактически малко тъп, факт мдаааа ...
разни хоръ ти кааха дека защитътъ по ток върши рабута, ама ти сигурно си бил до женския пазар за кромид, пак мдаааа ...
що стресираш околната среда, хич нимоа те разбра? брато, пий си ракийкътъ ...
А бе много я обичам Наталия Кобилкина... :oops: :oops:
Нед Фев 02, 2020 2:17 pm
