Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Датчик за вряща вода
Мнение Датчик за вряща вода
Понеже още давам заето след последните 24часови изпълнения на работата, днес на два пъти изпарих водата за чая (втория път заедно с чая). Хората са измислили таймери за тая работа, но се чудя дали може да се направи датчик за нещо завряло на печката.
Няколко луди идеи - микрофон, акселерометър и оптичен датчик или комбинирано. Микрофона и оптичния ще работят май само когато няма капак.
Весели празници!
Последна промяна Grubi на Чет Апр 01, 2010 6:53 pm, променена общо 2 пъти
Чет Апр 01, 2010 2:13 pm
Регистриран на: Сря Яну 24, 2007 11:00 pm
едно време имахме съд за варене на мляко с двойни стени и дупка - пълниш стените с вода, слагаш една свирка в дупката и като кипне почва да свири . мисля че нямаше акселометър и оптичен датчик :D
Чет Апр 01, 2010 2:30 pm
точно затова, ама свирката е локално решение за един определен съд. тук става въпрос за наблюдение над цялата печка и може да има реле което да изключва. моя случай с чая е лек, но като изври мляко или боб, после знаем как се чисти ... А и все пак сме в безумни идеи :twisted:
Чет Апр 01, 2010 2:48 pm
air pressure sensor :)
Ангел Димитров 95
Чет Апр 01, 2010 3:42 pm
Ами то се продават готови кани за варене на вода. Там датчика е една напрегната пластинка - като я загрее парата се измята и прекъсва захранването.
Може би датчик за влажност?
Чет Апр 01, 2010 4:53 pm
не се бях сетил за биметална пластинка над парата. може и да виси от абсорбатора, ако има такъв. това ще е просто, надеждно и даже ще има добър хистерезис. струва си и да се пробва. но пък не е достатъчно смахнато 8O
Чет Апр 01, 2010 5:00 pm
Местоположение: Стара Загора
Смахнато викаш... в първия момент като прочетох "завиране" си помислих за съвсем другия смисъл на думата :D
Чет Апр 01, 2010 5:14 pm
setoy написа:
тц-тц-тц... ако и за "завиране" ни трябва датчик - съвсем сме на излагация... :twisted:
по темата - ако искаш да е смахнато - на ти разпознаване на обекти - видео обработка, само дето бая зор ще видиш да накараш софтуер за охранителна камера да засича пара :)
Чет Апр 01, 2010 5:52 pm
заглавието е поправено - няма вече да си мислите грешни работи :)
Чет Апр 01, 2010 7:00 pm
Какво си бях направил преди време(преди 30г): автоматичен стоп на кафеварката.
кафеварка - алуминиева, с ляти части, дълъг и крив "пишляк" отпред и мощен нагревател. Правеше една чаша за чай хубаво кафе за около 10мин. Сутрин, като ерген човек имах ограничено време за процедури, защото изпускането на служебния автобус ми носеше поне час закъснение за работа и последващи обяснения пред шефа. Та значи, зареждах кафеварката и влизах в банята. Тя обаче приблизително на десетата минута изхвърляше залпово кафето, оставаше без вода и започваше да прегрява. След петото подменяне на каучуковата гарнитура се замислих за автоматика за автоматично изключване, щом кафето потече. Резултата беше:
- накрайник, надянат на "пишляка" от тефлон и две жички през отвора;
- проста схема с транзистори в Дарлингтон схема и реле;
- захранване от звънчев траф и Грец;
- контактор.
Със ставането зареждах кафеварката и натисках един бутон (КМ-1, с военно предназначение :D ). Това водеше до задействане на контактора, самозадържането му и включване на кафеварката. После спокойно поемах към банята. Когато потечеше първата капка кафе, тя задействаше релето, което разпадаше захранването на контактора. Натрупаната енергия в нагревателя беше достатъчна да изтече всичкото кафе в чашата. Така, излизайки от банята имах чаша горещо кафе и читаво уплътнение на кафеварката.
Чет Апр 01, 2010 9:12 pm
Местоположение: Vratsa
Датчик за конденз от старо VHS видео , слагаш го над печката монтиран в/у радиаторче , при конденз тези датчици рязко стават непроводящи , нормално имат ниско съротивление.
Вто Апр 06, 2010 1:44 pm
Датчкита обаче трябва да се сложи така че да не е прекалено чувствителен , сензор за влажност пак би трябвало да стане - ловим момента когато парите станат наситени , не че термометур няма да свърши работа ..
Км1-1 бутончета имам кашонче от тях :) ако някому трябват ама не са с качеството на съветския им еквивалент.
Чет Апр 08, 2010 12:58 pm
Е, ако ти се занимава...
1. Понеже водава завира при различни температури.. слагаш барометричен датчик... да си мериш с +- 10на метра височината над морското равнище
2. Задаваш колко вода си налял в съда, и малко емпирично залагаш коефициент при каква температура(според надморската височина )щ ще заври водата със съответната степен на котлона/нагревателя - за колко време
По вероятно да стане - наистина с датчик на влага или направо за оросяване или due point. така при влага 100% за например 30 сек, вече ще можеш да допуснеш, че водата е завряла - демек кипи чайника
Чет Апр 08, 2010 11:39 pm
Grubi написа:
Не е биметална ,а просто подходящо щанцована и огъната ламаринка и явно при разширяването си се измята. Но те тези кани са затворени и парата се отвежда през канал точно към тая пластинка-контакт, абе супер просто , те и затова са по 10лв.
Сега, ако искаш да си хай-тек най-лесно ще е с термометър - следиш нарастването dT/dt и в момента в който стане =0 AND T>90°C ,значи течността е започнала да се изпарява.
Но аз друго се питам - дали е толкова важно за чая да ври? Това бълбукане не е ли само психологически ефект за хората, едва ли между 90°C и 99°C има кой знае каква разлика за треволяка?
За гъсти течности обаче проблема е по-голям - там ще трябва и вентилаторче да духа каймака. :)
Нед Апр 11, 2010 2:42 am
Местоположение: Ботевград
Добре де, ако не се търси непременно да е някаква сложнотия, предлагам едно най-елементарно рамо във вид на люлка. От едната страна да е като лъжичка така, че изпаренията да го избутват нагоре и да включва някой превключвател. Най-удобни за целта са живачните превключватели, все още могат да се изровят от някоя машина от социализма, но и магнит+ридампула ще свърши работа.
Нед Апр 11, 2010 5:51 pm
