Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Магнитни глави
Мнение Магнитни глави
Здравейте!
Хрумна ми на главата дали може глава от уолкмен или глава от флопи да чете или записва данни на аудио касета или дебитна карта :roll:
Защото имам въпросните глави и се чудя дали могат въобще да се ползват за нещо :wink:
П.П. Ако искате ще постна снимка
П.П.2. Дали ще им стане нещо ако ги докосна с пръст :?:
Пет Дек 18, 2009 6:09 pm
Може. Ама с дебитни карти не те съветвам да опитваш. Че МВР се е активизирало напоследък, току виж те гледаме по телевизията как ти навеждат главата :)
Пет Дек 18, 2009 6:21 pm
:axe: за такива идеи! амаха... :D утре ще питаш какво ще стане ако събереш достатъчно много обогатен уран на едно място? :twisted:
Пет Дек 18, 2009 7:24 pm
:) Имам тука една магнитна карта (не дебитна) и най-вече затов попитах :)
Ето линкове за въпросните карти ако на някой са му от полза :)
http://www.instructables.com/id/Turn-yo ... rd-Reader/
http://www.epanorama.net/documents/smar ... gcard.html
http://www.tech-faq.com/magnetic-card-reader.shtml
П.П. Искам да си направя нещо с МЦУ и тази карта напр. да й запиша някакъв код и МЦУ-то да ми отваря вратата или нещо с аудио касета от КОМ-а на компа да праща някакъв фаил на касетата :twisted:
П.П.2. Аудио главата има 2 крачета само :? Как се управлява това чудо :?
Пет Дек 18, 2009 7:36 pm
darkshy написа:
Ами по сериен канал, естествено. :D
Това си е една много готино навита бобинка , сиреч - индуктивност. :idea:
Пет Дек 18, 2009 10:01 pm
Значи (за четене) първо се пускат магнитни полета (импулси на вис честота) в/у касетката и после ако касетката ти върне 1ца значи бита е 1ца :) така ли да го разбирам :?
Апък за запис направо пускаш само магнитно поле :?
Пет Дек 18, 2009 10:32 pm
Мии, не е ли много по-просто с тези чипчета дето имат една навита спиралка около тях? Поне механика нямат. И щом става дума за тъп четец: изобщо не е нужно да ползваш стандартните, просто правиш к'вото ти отърва.
А ако държите на касета или флопи - в схемичките на Правец82/Apple си е добре описано, стига да ги разгадаете.
Пет Дек 18, 2009 10:33 pm
Ей darkshy, ти голямо ТНТМ ще излезнеш - ако си намерил и някой кинескоп вземи та си направи и телевизор :D . Естествено майтапя се - и аз съм бил същия едно време :) .
Съб Дек 19, 2009 12:06 am
:) Просто ми е интересно и искам да пробвам нещо ново :)
А bongo_x2 какви са тия чипчета :?
Съб Дек 19, 2009 12:09 am
Местоположение: Бургас
За магнитните глави теорията е проста. Гугъл ще ти намери доста материали, особено на английски. Дерзай!
Digitally yours: Optron
Съб Дек 19, 2009 12:20 am
Ако някой иска инфо, заповядайте!!!
http://lekernel.net/scrapbook/old/cardreader.html
http://www.gae.ucm.es/~padilla/extrawork/stripe.html
А ако някой иска да го дават по ТВ-то и да забогатее 8) :
:twisted: http://www.gae.ucm.es/~padilla/extrawork/visapvv.html :twisted:
Съб Дек 19, 2009 12:56 am
darkshy написа:
Мии, сигналът от предавателя им служи и за захранване (обикновено). Правят етикети от тях вместо баркодове. Или ги лепят по колите за да се отвори някоя порта напр. В твоя случай става дума за къси разстояния значи може да се ползва абсолютна самоделка.
Съб Дек 19, 2009 7:46 pm
bongo_x2 написа:
darkshy написа:
За rfid ли имаш впредвид?
Аз искам да си направя от глава с два пина от аудиокасетофон у-во което да речем чрез ком порта на компютъра записва да кажем 1 регистър на касетка или да чете (може и с магнитна карта (не рфид ами такава с лента като дебитна)) :)
Съб Дек 19, 2009 7:52 pm
Ама ти наистина ли не знаеш как работи магнитната глава?
Съб Дек 19, 2009 9:28 pm
Направи си механиката първо, другото е просто. То хич не е просто ама ти само някакви импулсчета гониш... Ето к'во си спомням от касетофоните:
1. Подсигури се, че главата ти е универсална, т.е. записващо/възпроизвеждаща за да си спестиш куп проблеми.
2. Напрежението при възпроизвеждане е около 1мВ и зависи силно от честотата, по-скоро от дължината на вълната върху лентата. В твоя случай ще имаш нещо като насечени трионообразни импулси щото ще четеш правоъгълен сигнал. Скоростта за касетофоните е 4.76см/с ама ти я вдигни 1.5 пъти ако можеш. Ползвай носеща честота на импулсите 2-5кХц и стой далеко от честоти 10кХц и повече.
3. При запис токът е например 1мА. Почни от по-малък и ако не е достатъчен да изтрие старата информация го вдигай по малко. Съпротивлението на главата е няколко стотици ома но индуктивността е стотици милихенри (май) и за да избегнеш куп проблеми е добре да и подадеш поне +-5В през съответен ограничителен резистор (с тримерче за пробите).
4. Мнооого важно е при запис главата да не се намагнитва. Значи записваният сигнал задължително се подава през кондензатор а записваният код освен че трябва да е защитен от грешки трябва и да е симетричен по отношение на постоянната съставка (скоро имаше подобна тема за управление на няк'ви реотани).
Засега това си спомних. Няма да ти помогне много ако искаш да пиратстваш обаче ако наистина искаш да разучаваш остаряла технология: питай, ще се сетя и за други подробности.
Edit: забравих да кажа, че записът върху старата информация усложнява нещата. Затова преди запис по същество може да запишеш няколко пъти А5 и 5А напр.
Съб Дек 19, 2009 9:43 pm
