Отговори на тема  [ 53 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
поредната безумна идея
Регистриран на: Нед Мар 01, 2009 11:18 am
Мнение поредната безумна идея
какво мислите за следната схема,и по конкретно ще отчита ли нещо електромерът
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=347660
при положение 1 на ключа кондензатора се зарежда от мрежата а при положение 2 кондензатора отдава енергия върху товара,примерно печка с нагреватели
DSC06616.JPG [ 718.82 KiB | Прегледано 7535 пъти ]
Нед Мар 01, 2009 11:42 am
Ъ??? :evil:
Нед Мар 01, 2009 12:12 pm
Браво!
Та въпроса е, значи:
Как да превърнем реактивната съставка от мрежата - в активна!!!!
Нед Мар 01, 2009 9:27 pm
Регистриран на: Пет Сеп 14, 2007 5:17 pm
Няма как реактивната съставка да я превърнеш в активна. Можеш посредством резонанс да премахнеш реактивната и да остане само активната, но това е опасно.
Общо взето няма как да излъжеш новите електромери и идеята е наистина безумна.
Има вариант да се направи AC/DC/AC преобразовател и на дневната тарифа да се пускат акумулаторите, а на нощната да се зареждат.
Всичко е ток и жици
Чет Юли 02, 2009 8:04 pm
Rad написа:
В спалнята ще има ли толкова място за 50 акумулатора особенно зимно време :P
Пет Юли 03, 2009 1:23 am
естествено че няма да бачка, дори не си направих труда да я погледна :D
Пет Юли 03, 2009 9:34 am
Местоположение: Ботевград
Абе ще бачка то, ама ако кондензатора се зарежда преди електромера а се разрежда след него :D . Ама тогава нема нужда от него. Просто го заменяме с един по дебел мостов кабел :idea: :twisted:
Пет Юли 03, 2009 12:55 pm
Е ти пък сега, в леглото си ги сложи направо, хем да те топлят докъто се зареждат. :)
Всичко е ток и жици
Пет Юли 03, 2009 7:19 pm
Регистриран на: Сря Юни 21, 2006 4:14 pm
Rad написа:
А бе гледам една пловдивска фирма предлага нещо, което би трябвало да намали с "30%" тока, ама нещо не съм много сигурен в това. Ако върши работа или някой е ползвал да сподели опит:) http://x10ltd.com/ies.php
Нед Юли 12, 2009 3:26 pm
PFC - най-вероятно някакъв кондензатор и малко джаджи покрай него. Не виждам логика - даже би трябвало да се вдигне сметката, щото домашните електромери не отчитат така наречената "такса мощност" ... или се лъжа. Който е по-запознат с електромерите да каже.
Нед Юли 12, 2009 4:36 pm
Cekins написа:
Поредната измама, когато открият перпетум мобиле тогава ще проработи и това :)
Нед Юли 12, 2009 5:16 pm
Няма полза от тия уреди защото домашните електромери отчитат само активната мощност. Поне за старите механични съм сигурен - лично съм си правил експерименти с индуктивности и големи кондензатори.
Тия привличат клиенти от типа "я да опитаме , може и да работи" и хайде 65лв на вятъра. После върви ги гони. Така са го написали ,че после не може да ги хванеш за нищо. Спестявало "ДО 30%" само дето са пропуснали да кажат ОТ колко - да не се окаже ,че е "от 0 до 30%" с превес на нулата. Шарлатани.
Пон Юли 13, 2009 1:39 am
Е, ако имаш някой 40-50kW електромотор в спалнята да ти върти фентилатора, ще има полза от уреда и тя ще се изразява най-вече в подобряване работата на някой по-чувствителни други електроуреди :)
Чет Юли 16, 2009 9:40 pm
Мии, навремето в сервиза дойдоха над 3-и миячни машини (професионални, де) към които беше прикрепен някакъв Magic Box. Представлявеше залят с епоксидна смола куб от който излизаше жица за 220В и една тънка водеща към електрод мушнат в пластмасова тръба през която минава водата. От етикета му разбрах, че премахва всички соли във водата като с магия. Явно магията е била черна щото всички тези машини се оказаха неизгодни за поправяне, главно защото солите във водата ги бяха съсипали.
Сега са на мода някакви пръстеновидни магнити (не особено силни) облечени в куб от зелена гума с надпис "Made in Germany". Явно са правени да се нахлузват на маркуча обаче той е с вградени накрайници и умниците просто хвърлят няколко в миячката. Слава Богу, не се доверяват само на тях ами ползват и йонообменен филтър. Въпросните "устройства" понякога вършат работа: задържат власинките от калпава желязна тривка. Ние ги наричаме "талисман" защото можете да си представите нивото на грамотност на собственика и как оперира с машината, т.е. тя е сбръчкана отвсякъде и понякога наистина не работи добре без талисмана си.
Маломощно устройство мушнато в к'ъв да е контакт да ми намали сметката :roll: Може ако ми забива електромера ама после като дойде глобата... Иначе идеята (лъжата) е стаара, тръгна май от Англия преди 20на години. Дори се смяха на някакъв, че объркал фазата с нулата в контакта и си качил сметката.
Едит: ся се сетих, че аз открай време съм ползвал устройство за икономия на енергия. Вярно, хич не е миниатюрно, по-скоро е недвижимо и се казва Ръчно изработена акумулираща печка. Голямото предимство е, че можеш да седнеш върху него и да зяпаш как фучи навън. А домашните любимци направо бяха луди по него :)
Пък майка ми го изхвърлила щото вече има климатик :cry:
Чет Юли 16, 2009 11:32 pm
Фсъщност майка ти е изхвърлила твоята измишльотина и си е взела машинка за пестене на енергия. КПД-то на климатика в режим на отопление при външна температура над 0*С е над 200% и може да достигне 400% даже и 500%.
Пет Юли 17, 2009 1:12 pm
