Знаков генератор за снимки и видео
Мнение Знаков генератор за снимки и видео
Започват да се натрупват стари цифрови фотоапарати (ще ги последват и видеокамери), които записват на SD и други карти. Ако има възможност да се включи към потока от данни който отива към картата или просто да се записва в края на самата снимка(което май ще е много по-лесно), данни от всякакви други датчици, например
-напрежение, ток, консумация
-температура (инфрачервени камери, но оптиката и цените са ...)
-време (разни таймери, обикновенно часът и дата ги има)
-включено и изключено
-позиция, ускорение (GPS към снимка не е нещо необичайно)
- каквото ви дойде ...
Разбира се, варианта с простото записване на данните след снимката е много по-лесен, а изобразяването върху самата снимка или в реално време върху видео ще е друга бира. А и едно условие - да не се пачва самата камерата, просто да имаме един специализиран конектор във формата на SD или на друга карта (да я емулираме един вид ...)
Да си почешем езиците ако имате време за това.
Пет Окт 31, 2008 2:52 pm
Big Brother те гледа :!: :)
а да не мислиш, че няма такива/подобни записи :?:
преди година имаше неква шумотевица около производителите на лазерни копирни машини и принтери...
били задължавани от служби разни(т.н. "Компанията" :)) да вкарат в копията информация с модела,производителя и серийния номер на принтера :!: и беше реализирано с цветови код в самото копие :!:
повода е прекрасен - ако получат заплашително писмо да могат да те хванат, но покрай държавната безопаснст добре се развива и държавният контрол :!:
предполагам че с бумът на цифровите апарати и камери се е развил и този тип контрол :!:
Пет Окт 31, 2008 3:02 pm
точно затова не искам да се модифицира самата камера, нито искам да ползвам нейните компоненти (далекомери, осветеност и т.н.).
искам от един фотоапарат който е за боклука да направя полезен инструмент (логер например), който при дадена температура например да направи 10 снимки или кратък филм и да логне всичките данни синхронизирано на една карта.
а разни Големи братя... с тях историята е ясна... да не разводняваме темата
Пет Окт 31, 2008 3:07 pm
Имаше една статия в уикипедия - в едно изпбражение (битмап) 24 битово беше кодирана още една картинка. Значи идеята е, че за всеки пиксел от главната картинка има не по 8 бита на цвят, а по 5. Така последните три бита остават свободни и може да се получи 3 битов битмап (512 цвята) :) Та така може да пестиш място от логера :)
Пет Окт 31, 2008 11:54 pm
Може да се мултиплексира SD конектора и логера да "подслушва" за нова снимка- след нея поема за малко управлението на картата и лепи текстово файлче след картинката. Не знам графичните формати допускат ли да се добавят данни ,например в края на файла? Това с текста върху самата картинка май е прекалено хай-тек за да е нещо просто. Или може би не - текста да излезе като субтитри, но дали камерите поддържат такъв режим?
Съб Ное 01, 2008 12:40 am
да текста в картинката според мен ще отнеме повече време - въпреки че това пък означава че ще можеш да гледаш логнатите снимки без да пишеш софтуер или да отваряш лог прозорец до всяка картинка. различните формати при различните апарати сигурно ще искат настройка, за да не лепнеш текста където не трябва.
а все пак ще трябва да има някаква модификация по апарата, ако искаме логера да го управлява през някакви интервали - т.е. изход към бутона за включено/изключено и фокусиране/снимане.
но едно по едно. мисля да почна с лог текстов файл след картинката, като името ще е същото.
- ще потърся подходящ фотоапарат
- ще направя подходящ кабел към SD гнездото и да проверя че работи с тоя кабел (един SD конектор на края на кабела).
- ще подслушам трафика при снимка :-)
оттам нататък ще му мисля. ако наистина почна нещо такова ще слагам снимки.
Съб Ное 01, 2008 11:16 am
Трафика при снимка не е нужно да го подслушваш, повечето са стандартизирани
и знайни - броят SD картата за диск във FAT32 формат. Най-прекият път е
да прихванеш писането с някое MCU през SPI (за 4-битовия трансфер ще е по-трудно,
ама те повечето могат SPI) и да модифицираш данните (т.е. JPG файла да го раз-jpe-чиш,
да пишеш каквото пишеш по снимката и после обратно да го в-jpe-чиш).
Но управлението на апарата ще е големия проблем, за да стане смислено
нещо, къде ще ровиш за тоя бутон и т.н. - пък и ако можеш да пишеш в
картата и без фотоапарат за какво е последният... :)
Съб Ное 01, 2008 4:49 pm
на първо време мисля да не дебъгвам, а просто да дублирам включено изключено и фокус/снимане с външно с няколко пина от външен контролер и осветление или светкавица ако трябва. ще почна от най-простото. а за SPI-a на SDто ще ползвам логическия анализатор от службата и ще видя каквото ми трябва, може би.
но да потърся камера първо, жената каза че не си дава старата, била подарък :-) ама преходника може да почна да го правя
Съб Ное 01, 2008 5:28 pm
в TIFF и JPEG формата - можеш да си дефинираш и записваш собственни тагове с информация :idea:
повечето фотоапарати си добавят информация за модела/настройките с които е правена снимката, дата/час... към всяка снимка (видни в пропъртис на снимката...) !
путинофили: "иди н***й"
Нед Ное 02, 2008 10:14 am
ps66 написа:
EXIF
http://en.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format
Нед Ное 02, 2008 12:58 pm
Местоположение: Бургас
Да се бутна и аз тука с една идея:
Би могло да се използва енкодера на апарата наготово. Варианти много, аз имам предвид един, който ми идва лесен:
Полупропускливо огледало пред обектива, което е насочено към малко светещо дисплейче, разположено в непосредствена близост до апарата. Така символите, които трябва да се изписват се смесват оптически с изображението. Разбира се трябва да се добави съответна оптика за корекция на фокусното разстояние, иначе ще излизат размазани символите. Също и да се съобрази огледалното обръщане.
Ако не се лъжа, едни от първите фотоапарати с лента, които вграждат датата са на тоя принцип ...
Вече варианти за дисплейче много - включително и ФОЛЕД. ;)
Digitally yours: Optron
Пет Дек 12, 2008 3:59 pm
Може и да забравя за кабелната връзка и модификациите, тия чудесни картички май ще свършат работата (памет + 802.11 в SD карта)
http://store.eye.fi/servlet/ControllerS ... D=eyefisub
Съб Дек 13, 2008 12:07 am
