Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Ядрен реактор в къщи?
Мнение Ядрен реактор в къщи?
http://money.ibox.bg/news/id_277895064
Тва японците нямат спирка. Вече виждам как след 10г. Овчаров реже лентата на "модерния" ни АЕЦ-Беляне, а в същото време в практикер тече рекламата на въпросния домашен реактор :) След това със закон ни задължават да изкупуваме тока от руската централа по 30ст. в количество порпорционално на брутната заплата, щото държавата е поела гаранции пред инвеститорите.
Чет Яну 10, 2008 3:27 pm
Местоположение: Ботевград
Представям си всяка кооперация с по един такъв реактор. И като гръмне един и се почне една верижна реакция..... :mrgreen: :weedman: :guillotine:
Чет Яну 10, 2008 3:32 pm
интересно, но не пишат колко ще струва реактора, тези $0.05 как са изчислени с консервирането след излизане от употреба ли?
Чет Яну 10, 2008 4:14 pm
Изглежда от тук е трьгнала новината (17.12.2007)
Самата страница е особено интересна.
Прдлагам направо да я боднем като важна тема в "Безумни идеи" :)
http://www.nextenergynews.com/news1/nex ... 2.17b.html
Чет Яну 10, 2008 4:33 pm
Пълната липса на информация по въпроса ме кара да съм леко скептичен...
А и кое точно е революционното?
Чет Яну 10, 2008 5:58 pm
Toва вече е новина. :!:
Преди петнайсетина години имаше голяма патардиия с източник двама физици, които твърдяха, че са открили начин за студен термоядрен синтез. Мина и отмина.
Източникът на тази новина обаче е една от най-големите (ако не и най-голямата) японска корпорация. И като са казали, че тази година ще има монтирани реактори в Япония, почти е сигурно, че ще стане.
Липсата на информация е обяснима - все пак става въпрос за революция в енергетиката.
Относно цената няма за какво да се тревожим - ще се намислят регистрационни режими, екотакси, инспектори, акцизи... Нещата ще се подредят както винаги.
Чет Яну 10, 2008 8:29 pm
аз от как се помня все някой "пуска" домашни ядрени реактори. в интерес на истината съмнявам се че подобен реактор би имал успех, предвид радиофобията и вероятн освръх високата му цена. иначе аз бих си зел веднага :twisted:
Чет Яну 10, 2008 8:46 pm
имат напредък - обесили са чучело :D :D
сега ако обесят някой концесионер ще ги призная че не са заспали хуманисти.
Чет Яну 10, 2008 8:48 pm
индиректно цената може да се сметне от това което дават като цена на произвеждания ток
200 kW мощност при $0.05/квч значи генерира енергия за $10/час за 40 години живот $3.5 милиона
Чет Яну 10, 2008 10:05 pm
3aek написа:
Ами така е, не лоша цена. Но с включена поддръжка (реакторът може и да топли
40 години сам, но турбините и разните въртящи се бози....), лихви за 40 години на тия 3.5М и т.н.
реалната цена отива май към два-три пъти това. Което все още не е никак зле, имайки предвид
какво ни очаква с цените на енергията в близко бъдеще (петролната криза все още само предстои
да започне...). А и независимостта, която си купува човек с това нещо...
За пръв път четох тая новина (някой я беше постнал в radsafe mailing list-а) преди 6-7 години,
искаха да пробват първия в някакво малко градче в Аляска. Не знам какво е станало оттогава,
нито дали наистина са го пробвали и т.н.
Чет Яну 10, 2008 10:18 pm
Открили японците ... топлата вода:
noteworthy are the very strong Russian beta emitting strontium-90 sources used as thermoelectric power generators for beacons in lighthouses in remote areas
източник: http://en.wikipedia.org/wiki/Dirty_bomb
Electrical power is supplied by three radioisotope thermoelectric generators (RTGs). They are powered by plutonium-238 (distinct from the Pu-239 isotope used in nuclear weapons) and provided approximately 470 W at 30 volts DC when the spacecraft was launched. Plutonium-238 decays with a half-life of 87.74 years, [3] so RTGs using Pu-238 will lose a factor of of their power output per year. In 2006, 29 years after launch, such an RTG would produce only 470 W × 2-(29/87.74) ~= 373 W — or about 79.5% — of its initial power. However, the bi-metallic thermocouples that convert heat into electricity also degrade, so the actual power will be even lower. As of August 11 2006, the power generated by Voyager 1 and Voyager 2 had dropped to 290 W and 291 W respectively, about 60% of the power at launch. This is better than the pre-launch predictions based on a conservative thermocouple degradation model. As the electrical power decreases, spacecraft loads must be turned off, eliminating some spacecraft capabilities.
източник: http://en.wikipedia.org/wiki/Voyager_program
Руснаците когато са ги ползвали тия генератори японците са се клали с мечове.
Чет Яну 10, 2008 11:34 pm
Термоелектрическите са с идиотски ниско КПД. За космоса, където не върви да качваш парни турбини и тръби със забавители е ОК, но на земята една класическа АЕЦ го бие по цена.
Пет Яну 11, 2008 2:17 am
ике, не си мисли че всичко що е радиоактивно е едно и също. в "без паника" продават ключодържател захранван от ядрен реактор по тая логика. обърна ли внимание на мощностите? 400 вата за хуй не стигат.
Пет Яну 11, 2008 9:33 am
при всички положения е по-добре да има 1000 локални 200kW централи отколкото една 200MW на 300-600 км, трасета, загуби, поддръжка... (снега падна и 300 селища останаха без ток :) )
предполага се цената $0.05 е сметната с поддръжката
при тези цени на металите сметнете колко алуминий и мед са нужни за нови трасета от Белене...
Пет Яну 11, 2008 10:29 am
И ако мразите комшиите или сте си взели нов фотоапарат и искате да го тествате ....
става интересно.
Пет Яну 11, 2008 12:36 pm
